3.3 AT 2007 периодически не набирает больше 2500 об.и еще!!!
Сообщение Danstarlink » 23 фев 2016, 21:09
Всем привет и с 23 февраля!!!
Я на форуме новенький так что если что поправьте если что не так делаю))
Имеется Соренто 2007г. 3.3л АТ
Суть проблемы:
Периодически не набирает обороты выше 2500.Лечится "перезагрузкой" авто ,а именно заглушил- открыл закрыл дверь- завел,но не всегда с первого раза.
Официалы молчать и разводят руками.Основная их версия что то не так с мозгами.Так же имеется ошибка дмрв.
Что премечательно при переходе на типтроник обороты норм набираются и авто едет как надо(на сколько я это понимаю.
Может кто сталкивался?
2.С недавнего времени имеется ГРОХОТ когда заводишь авто после стоянки хотя бы часовой ну или даже получасовой.Знакомый мастер точно приговорить не смог.Варианты: фазовращатель(ванос),клапан спускает давление,вкладыш спускает давление.Пока идет грохот давления нет.как набирает то грохот пропадает.до 6 набирает и сбрасывает как положено.Давление на холостых 0.8-1.0 ,но лампочка не загорается.Стружки при замене масла обнаружено не было.Пока планирую поменять маслонасос.
Двигатель перебирался летом.меняли кольца ,вкладыши,цепи с натяжителями и башмаками ,колено шлифовали.
Danstarlink
Re: 3.3 AT 2007 периодически не набирает больше 2500 об.и ещ
Сообщение мухтар » 24 фев 2016, 00:49
Danstarlink писал(а):Официалы молчать и разводят руками.Основная их версия что то не так с мозгами.
А что. У афициалов нет оборудования для правки мозгов? Или хотя бы ошибку считать?
На бензине не знаю. Уменя было такое 2 раза. Не берет обороты больше 3000.
Первый раз вылечил заменой датчика давления топлива. Второй раз заменой топливного фильтра.
Пользуюсь ELM 327.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2016, 05:12
Есть ДМРВ, бу, могу подогнать. Причина замены -занижает показания на холостых, из за чего LFT убегает в -12.
Грохот пару секунд, это у всех так. Цепь ГРМ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Danstarlink » 24 фев 2016, 12:28
в том то и дело что ошибка только по дмрв выскакивает.этотне может юыть причиной с их слов
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2016, 12:30
ошибка по ДМРВ выскакивает и это не может быть причиной, что то тут противоречие. Это как раз и может и очень похоже на причину.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение мухтар » 24 фев 2016, 12:31
Грохот при пуске 2-3 сек.
И грохот при пуске после замены масло 5-10 сек.
Это грохот гидрокомпенсаторов и цепи ГРМ.
Лечиться заменой цепи ГРМ и гидронатяжиля цепи ГРМ вместе с башмаком.
И желательно все башмаки успокоители цепи ГРМ.
Заплатил за все 4000 руб.
Менял сам.
Так я вылечил дизель.
Думаю что бензиновый тоже не сильно отличается системой ГРМ от дизеля.
мухтар
Сообщение Danstarlink » 24 фев 2016, 15:14
мухтар писал(а):Грохот при пуске 2-3 сек.
Менял сам.
это все поменяно.см первый пост.
Забыл добавить .если завел и обороты нормально набирает то пока не заглушишь все хорошо,равно как если все плохо то плохо вплоть до того как заглушишь.связи с дмрв не вижу чтото ,может я чтото непонимаю конечно.
Danstarlink
Сообщение referee1978 » 24 фев 2016, 19:28
У меня когда накрылся ДПДЗ машина больше 2500 не набирала. Мозги сваливались в аварийный режим, лечилось скидыванием клеммы аккумулятора (ненадолго). На типтронике набирала нормально обороты. При диагностике в первом сервисе то-же сказали ДМРВ (заменил , а результата ноль), только в пятом сказали что это ДПДЗ.
Датчик ( ДПДЗ ) поменял стало все ОК.
" Подвижный контакт потенциометрического датчика дроссельной заслонки механически перемещается по контактному резистивному слою датчика, что со временем может стать причиной разрушения этого контактного резистивного слоя. В таком случае, при некоторых положениях подвижного контакта датчика, значение выходного напряжения датчика может не соответствовать фактическому положению дроссельной заслонки."
Получается в каком месте контакт протрется там и будут глюки с оборотами, выскочит ошибка и мозги свалятся в аварийный режим и не дадут оборотам подниматься выше 2500.
Последний раз редактировалось referee1978 24 фев 2016, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
referee1978
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение Accent-58 » 24 фев 2016, 19:42
ДПДЗ не особо дорогой и какие то года 3,3 попадали под замену, уже не помню, нужно искать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 24 фев 2016, 21:13
Danstarlink писал(а):Периодически не набирает обороты выше 2500.
Если при этот загорается ESP OFF и чек, то это скорее всего ДПДЗ, так же может быть электронная педаль газа.
Kan
Сообщение Danstarlink » 24 фев 2016, 23:48
Уже новые версии всплывают.это хорошо.по педали все норм ее онлайн отслеживали и она не мандит все четко.esp off мой частый гость (((( но чека ниразу не было.
по давлению вопрос 0.8 это не треш как мало?Лампочка не загорается.
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 25 фев 2016, 06:04
Посмотри вот бюллетень по ДПДЗ.
TSB TPS.pdf
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение мухтар » 25 фев 2016, 19:54
Считать ошибку возможности нет?
Так можно гадать долго.
мухтар
Сообщение Kan » 25 фев 2016, 20:00
Danstarlink писал(а):по давлению вопрос 0.8 это не треш как мало?
1.5 бар давление масла на холостом ходу.
Предохранительный клапан срабатывает на давление 4.59 ~5.61 кг/㎠.
Kan
Сообщение Danstarlink » 25 фев 2016, 23:28
мухтар писал(а):Считать ошибку возможности нет?
ошибка только дмрв и есп у официалов
Danstarlink
