Ступичный подшипник
Re: Ступичный подшипник
Сообщение paaltel » 19 фев 2016, 10:29
Леонид , подшипники не попадают под это понятие. Подшипник и : шаровая , рулевой наконечник , сайлентблок , амортизатор , карданный шарнир - разные вещи :) Все что здесь не указано - 150000 км. Лобовое тоже 150000 км, если перегорел подогрев. Поверьте, знаю по личному опыту. Задний ступичный на 120000 км., лобовое точно не помню , помоему на 100000 км. А там уже все зависит от порядочности дилера , хотя повторюсь , гарантийные ремонты - это такой же их хлеб , только деньги платим не мы с вами.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Алексей Омск » 19 фев 2016, 15:53
Подвеска 70т и слушать про гарантию не хотели.
Алексей Омск
Сообщение paaltel » 19 фев 2016, 18:30
Звони в КМР :evil:
paaltel
Сообщение Иван Горыныч » 23 фев 2016, 01:39
А кто скажет передняя и задняя ступица одинаковая, цена разная, вот интересно взаимно заменяемая передняя с задней
Иван Горыныч
Сообщение ...Михалыч! » 23 фев 2016, 06:48
год назад покупал -продавцы уверяли что все одинаковые...сейчас глянул elcats.ru - там для периода 14.03.11- 26.09.12
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение Ramb » 23 фев 2016, 11:12
Иван Горыныч
подбирать только по вину!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение odin1973 » 23 фев 2016, 21:17
У меня задняя правая ступица развалилась за 10км. На 50000. Пробеге. Неделю назад хрустнуло, что то в повороте и все тишина. Утром поехал захрустело по прямой и в поворотах.через пару км загорелась абс есп и полный привод отключился. Залез под машину покачал колесо- болтается ступица. В лёгком шоке...обычно подшипник гудит долго и упорно, а тут раз и все....
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Алексей Омск » 24 фев 2016, 03:52
Ramb писал(а):подбирать только по вину!!!
Да одинаковые они что спереди что сзади на 4вд, на не да деланной разные.
Алексей Омск
Сообщение odin1973 » 26 фев 2016, 20:46
При замене ступицы пришлось поменять и кольцо абс.его потерло
odin1973
Сообщение Андрей.л » 06 май 2016, 12:46
Всем привет. Тоже появился гул, когда точно не знаю, заметил после смены резины на летнюю, в середине апреля. Загнал к ОД, они посмотрели, сам колеса покачал, правое заднее колесо немного гуляет в обоих плоскостях, ну и небольшой гул при вращении. Надо менять ступицу. Как я понял, подшипник отдельно у нас не выпрессовывается? Менять всю ступицу в сборе? Ее номер подскажите кто покупал, сам нашел вот такой 517503J000? цена от 5 до 9 тыр, кто какие покупал, что посоветуете? Пробег 42000, стояла заводская. Какие подводные камни при самостоятельной замене? Чем у нас грозит езда на гудящем подшипнике? (пока закажу, пока придет...)
Добавлено через 2 часа 34 минуты 53 секунды:
road-runner писал(а):Пробег 137000 замена 4-й! Ступицы при этом 3 из них правые задние
прочитал всю ветку, похоже у всех (большинства) замена задней правой ступицы. Что это-косяк производителя? Ведь ступицы-то все одинаковые
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Алексей Омск » 06 май 2016, 15:47
Андрей.л писал(а):замена задней правой ступицы
Левой стороной практически все ямочки объедешь попу свою бережешь :D правой только передом объедешь зад всегда в ямку влетает чаще. :o
Алексей Омск
Сообщение Андрей.л » 06 май 2016, 15:57
Да я стараюсь всеми колесами объезжать :D А по теме: Какие подводные камни при самостоятельной замене? Чем у нас грозит езда на гудящем подшипнике? (пока закажу, пока придет...)
Андрей.л
Сообщение Алексей Омск » 06 май 2016, 18:11
Андрей.л писал(а): Чем у нас грозит езда на гудящем подшипнике?
Это рулетка. Может повести а может и нет. У меня гудит уже месяц. Подшипник пришел но поменять пока некогда, люфта нет в колесе но подвывает и тоже задний правый. Может и рассыпаться.
Алексей Омск
Сообщение sotesu » 06 май 2016, 19:27
Андрей.л писал(а): похоже у всех (большинства) замена задней правой ступицы. Что это-косяк производителя? Ведь ступицы-то все одинаковые
На правую заднюю четверть больше грязи летит+попадает в ямки чаще...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение odin1973 » 06 май 2016, 22:56
Андрей.л писал(а):Да я стараюсь всеми колесами объезжать :D А по теме: Какие подводные камни при самостоятельной замене? Чем у нас грозит езда на гудящем подшипнике? (пока закажу, пока придет...)
если рассыпется попадете на кольцо абс как минимум. можно и датчик потерять. пока гудит ездить можно не торопясь, а если в повороте или по прямой малейший хруст- стоять менять.
odin1973
