Турбина или нет? Очень надо знать!
Re: Турбина или нет? Очень надо знать!
Сообщение Nikolay0812 » 19 фев 2016, 13:03
TRD777 писал(а):из-за больших картерных газов может турбина передавать?
Не понял что такое "передавать",но ты сам можешь проверить,сняв шланг вентиляции КГ с патрубка воздушного фильтра.(Шланг вентиляции удлинить и направить вниз,а штуцер на патрубке-заглушить,чтобы не очищенный воздух не попадал в тк и далее во впуск)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Алекs » 19 фев 2016, 13:32
Раз шоркает неиспытывай судьбу Меняй или делай
Алекs
Сообщение TRD777 » 19 фев 2016, 17:07
Nikolay0812 писал(а):Не понял что такое "передавать
Я имел ввиду если турбина передувает! Звук этот от того что воздух не может сбросить, Возможно идет передув.Звук воздуха будто шоркает.
Из за картерных газов может быть передув? Или все же виной Актуатор или хана турбине?
Масло в кулере есть, и капает и кулера( есть дырка где то в корпусе) сейчас еще больше капает
Алекs писал(а):Раз шоркает неиспытывай судьбу Меняй или делай
Это звук такой оне не металлический! Это воздух. Идет возможно передув турбиной
TRD777
Сообщение Алекs » 19 фев 2016, 20:28
Сергей как не поймеш даже на видио видно крыльчатку подьело да и писал ты что с кулера масло капает Отходила турбина свое :cry:
Алекs
Сообщение TRD777 » 20 фев 2016, 04:31
Алекs писал(а):даже на видио видно крыльчатку подьело да и
Подьело крыльчатку??? Что то я не увидел нетна видео не в живую........
Может тебе показалось?
Добавлено через 2 часа 27 минут 46 секунд:
Алекs
сейчас посмотрел в Ютубе в НD качестве https://www.youtube.com/watch?v=dzqMKqs ... e=youtu.be и крыльчатка нормальная не подьеденная!!
Может ещё кто скажет так это или нет????
кто шарит в турбинах?
Добавлено через 37 минут 53 секунды:
Кто ни будь может подсказать номер (артикул) Турбины для моей 170 сильной соренты?
TRD777
Сообщение мухтар » 21 фев 2016, 00:57
Купил вчера картридж в москве за 11900р. Оригинал Корея.
BV43
28200-4A470
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 фев 2016, 01:21
TRD777 писал(а):номер (артикул) Турбины для моей 170 сильной соренты?
282004A470
Сообщение TRD777 » 21 фев 2016, 09:18
мухтар писал(а):Купил вчера картридж в москве за 11900р. Оригинал Корея.
BV43
28200-4A470
Сам хочешь менять?? Узнавал сколько стоит замена картриджа?
Добавлено через 7 минут 10 секунд:
Nikolay0812 писал(а):282004A470
Спасибо!
Это она http://www.dvsavto.ru/catalog/turbiny_/ ... _d4cb_vgt/
И какой фирмы идет оригинал??
А то на сайте они пишут что : Заводом изготовителем Kia на двигатели автомобилей Kia Sorento устанавливались турбины 282004A470 только производства BorgWarner
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 21 фев 2016, 11:37
TRD777 писал(а):Заводом изготовителем на Kia Sorento устанавливались турбины только производства BorgWarner
Для рестайла-информация верная.
Сообщение TRD777 » 21 фев 2016, 12:49
Ещё один вопросик :oops: А если новую турбину покупать, то нужно ли настраивать Актуатор?: или она с завода настроена и просто ставь новую турбину и поехал?)
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 21 фев 2016, 14:25
TRD777 писал(а):просто ставь новую турбину и поехал?
Типа того :D .Вот профильная тема :arrow: Тема: Накрылась турбина читай.
Сообщение мухтар » 22 фев 2016, 18:22
BV43
28200-4A470
Спасибо!
Я никогда не отдавал машины на ремонт в чужие руки.
Картридж установил сам.
Во избежание санкций, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
мухтар
Сообщение TRD777 » 22 фев 2016, 18:31
мухтар писал(а):Я никогда не отдавал машины на ремонт в чужие руки.
сильно замудренно самому менять картридж?)) и что еще нужно купить для этого? рем.комплект какой?
TRD777
Сообщение мухтар » 22 фев 2016, 18:39
Спасибо!
Вот у них и купил.
У меня коробка, как видно той же фирмы.
Они меня убедили что это оригинал.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Ничего больше не надо.
Прокладки в комплекте.
мухтар
Сообщение TRD777 » 22 фев 2016, 19:32
мухтар
Люфтик есть на новом картридже?
И что случилось у тебя вообще с турбиной? Какой пробег?
TRD777
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
