top.mail.ru
Из расширительного бачка выдавливает антифриз.
Re: Из расширительного бачка выдавливает антифриз.
Сообщение alexius » 05 янв 2012, 14:49
у меня тоже бульбулятор в расширительном, все варианты проверил, осталось 2, но грустных: прокладка ГБЦ или Трещеина в голове. Москвичи посоветуйте куда бежать с этой проблемой и чем закупаться (кроме горькой). Имею ввиду проверенный сервис. уже :o
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Сообщение alexius » 17 апр 2012, 16:50
тема актуальна, мозг набекрень, да и девчонки разделись на улице, вооще блин.
Добавлено через 2 часа 28 минут 26 секунд:
ну хоть что нибудь напишите, братья и сестры
alexius
Сообщение masterx » 18 апр 2012, 07:13
alexius
у тебя прям как в чайнике вода бурлит?? без разницы на холодную или на горячую?? если да, то тут две причины и ты их уже назвал.
У меня поднимался уровень в бачке - как оказалось, дело было в забитом шланге.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение alexius » 18 апр 2012, 11:35
у меня уже в голове бурлит :crazy: то за 70 км полторашку выдавит, то вобще не давит. уже 5 крышек радиатора в машине валяются, сервисмены говорят что-типа радиатор был заменен и высоты пробки не хватает. радиатор конечно дешевле чем ГБЦ, но тоже деньги, а если не он. плавающая неисправность блин. может кто посмотрит выпуклым глазом на это безобразие. или менять все по очереди, от дешевого к дорогому, вдруг удача в начале пути настигнет?
а может где дымом мотор можно надуть? вот такой вот спич. сорри.
З.Ы. может кто знает, на каком сервисе генератор дыма есть (в Москве)
Последний раз редактировалось alexius 18 апр 2012, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
alexius
Сообщение Алексей 45 » 18 апр 2012, 11:38
моё мнение 99% прокладка ГБЦ :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Lugavik » 18 апр 2012, 13:31
alexius писал(а):от дешевого
Или от простого.
Отключить радиатор печки, патрубки соеденить через штуцер, минуя печку.
Убрать термостат.
Клапан крышки расширительного бачка зафиксировать в открытом состоянии.
Трубку слива ОЖ с расширбачка, перенаправить в какую-нибудь ёмкость (для контроля объёма слива).
Ну и пробовать с таким безобразием поездить.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
alexius писал(а):и девчонки разделись на улице, вооще блин
:D Эт святое, но не забывать в промежутках, посматривать за температурой двига.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение alexius » 18 апр 2012, 15:46
спасибо! радиатор печки я еще не отключал, а вот самовар egr проверял.
alexius
Сообщение Lugavik » 19 апр 2012, 05:57
alexius писал(а):то за 70 км полторашку выдавит, то вобще не давит
Ещё бы в довесок, можно промыть маслосистему и соты радиатора маслоохладителя.
Lugavik
Сообщение ArturKZ » 12 фев 2016, 12:56
Доброго го дня, Сорентоводы!
Спашивал и других ветках, нет в поселке дизелиста, прошу подсказать, каждый день нужно ездить 200км.
Два раза ехал около 120-130 км., начала бежать ОЖ и температура поднималась до предпоследнего деления. До этого, 4 месяца назад менял голову, т.к. был перегрев, треснула. В эти два случая, охладив, доливал ОЖ и продолжал ездить. Вчера, после поднятия температуры, снизил скорость до 60км/ч, стрелка вернулась назад, проехал еще 15км. При снижении скорости, температура падает до нормальной. Сегодня утром бачок ОЖ был пуст, залил 2-3 литра. Читаю форум, но т.к. чайник, смущает то, что даже после стоянки авто на -15 часа 3, сложно открыть крышку расширительного бачка, идут газы и переливается через горловину. Крышку поставил новую, 0,9атм. Что это может быть? Если при снижении скорости падает, типа термостат. Но откуда давление в расширительном или оно должно там быть и на холодную? Дыма нет, заводиться хорошо, масло в норме. Недавно меняли клапанную крышку есть подтеки, сажали на герметик, может тоже может влиять? Ставил картонку между радиаторами, есть пятно красное 5 см в радиусе.
Версии мастеров: 1-помпа, 2-прокладка ГБЦ, 3-радиатор, 4-термостат.
Все заказывать нет смысла, ставить на прикол и разбирать запчасти неделями ждем... Что посоветуете, ехать нужно...
ArturKZ
Доп. информация: KNAJC52184A335445
2004г, 2.5дизель, d4cb 4715145
Сообщение batyapskov » 12 фев 2016, 19:02
alexius писал(а): кто посмотрит выпуклым глазом на это безобразие
Надо посмотреть не выпуклым глазом, а хитрым :D Ребята писали, что кто то приобрёл миникамеру на гибком держателе с подсветкой, вот ей бы и заглянуть через форсуночное отверстие в каждый цилиндр :crazy: . Если поршень отмытый как в магазине, то явно трещина в ГБЦ или прокладка. На МАЗе мы проверили проще, нужно было определить какая голова "худая" их там две, так вот слили антифриз и завели двигатель на короткое время и из патрубка с одной головы пошло движение воздуха в соответствии с тактом работы цилиндра. %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Lugavik » 13 фев 2016, 07:48
ArturKZ писал(а):Версии мастеров: .... -прокладка ГБЦ,
Одна из правильных версий, уж очень схожие симптомы.
Lugavik
Сообщение ArturKZ » 16 фев 2016, 12:17
До сих пор езжу так, не к кому обратиться. Купил прокладки под голову, термостат.
Смущает еще то, что на холодную, нельзя открыть крышку расширительного бежит ОЖ.
Разве может бежать на холодную? Раньше, просто спускал немного воздуха и открывал.
ArturKZ
Сообщение batyapskov » 16 фев 2016, 12:52
ArturKZ писал(а):Разве может бежать на холодную? Раньше, просто спускал немного воздуха и открывал.
Не знаю, если рассуждать по логике :oops: , получается при остывании ОЖ ( при нормальной системе),избыточное давление в системе понижается, а если давление сильное остаётся в холодной системе, - то наверное можно предположить о наличии газов с камеры сгорания и им некуда от туда деться, по этому и выдавливает ОЖ на холодном двигателе. При этом, хотелось бы уточнить, Артур, выдавливает ОЖ на холодную с работающим ДВС или нет?. :shock: Во, как завернул. :roll:
batyapskov
Сообщение ArturKZ » 20 фев 2016, 20:17
Три дня ждал прокладки и термостат. В течении двух дней мастер поменял прокладку под ГБЦ, клапанную, термостат, проверили радиатор. Сегодня закончили, выехал под вечер, завели проехал мин 40 и заглох. По уверению мастера по телефону, воздух в системе топливопроводов и тд., якобы болт в топливном насосе плохой, пропускает воздух.... Температура была нормальная. Оставил до утра, завтра буду пробовать подкачивать и заводить. Вопрос в другом, кажется весь ремонт насмарку, не ту проблему решали. Пока рассматривал топливный насос, увидел красные подтеки в районе вискомуфты, обвёл желтым.
Подскажите, может ли бежать ОЖ в той области и откуда?
Завтра мастер на рыбалку, короче ждем понедельника. Неужели опять разбирать все...
ArturKZ
Сообщение ulpian » 21 фев 2016, 09:22
Там где обведено находится насос охлаждающей жидкости (помпа)
ulpian
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
