top.mail.ru
Не заводится на горячую с ГБО
Re: Не заводится на горячую с ГБО
Сообщение ...Михалыч! » 20 фев 2016, 05:18
пардон,а что за блок и где про него почитать?
...Михалыч!
Благодарил (а): 374 раз.
Сообщение WoG » 20 фев 2016, 13:01
Блок от brc no problem 01. Он сбрасывает долгосрочную коррекцию когда глушишь двигатель (через 30 сек. если не ошибаюсь). Решает проблему пуска двигателя на горячую с ГБО.
WoG
Сообщение ...Михалыч! » 21 фев 2016, 09:58
это ? http://gbo-world.ru/katalog/product/view/4/72
блин - очень мало инфы про это...
...Михалыч!
Сообщение WoG » 24 фев 2016, 18:08
Да, он.
Схема правильная.
Устанавливается быстро и после этого нет проблем с пуском двигателя на горячую.
WoG
Сообщение Anuka » 16 май 2016, 20:32
Добрый день!
Имеется сорик 2015, 2.4, установлено гбо дижитроник. Дело в том, что на горячую с первого раза не заводится. Выключаю, включаю обратно. Заводится с пол оборота. Установщик говорит, что карта в порядке. В чем может быть причина тогда? Поможет ли мне вышесказанное, реле по очистки памяти? Или это специфичное оборудование?
Спасибо!
Anuka
Сообщение ...Михалыч! » 17 май 2016, 08:31
Anuka
у сыновей 2 американца с ГБО - такой приблуды нет и заводятся они на горячую с пол тыка...Об этом надо консультироваться с грамотным газовщиком- ремонтником...Или искать информацию хотя бы тут http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=44
...Михалыч!
Сообщение Anuka » 17 май 2016, 12:18
Сегодня еще раз поговорил с установщиком. Говорит, что проблема в питаний, и якобы не хватает питание для зажигания. Говорит, что установка реле(не очистки памяти) должно решить проблему. Тема ГБО относительно новая в моем городе, поэтому грамотных специалистов можно пересчитать по пальцам.
Anuka
Сообщение ...Михалыч! » 17 май 2016, 13:32
Anuka
в питании катушек зажигания? что у тебя плохой аккумулятор? ахинею несет твой "установщик"! авто ,я так понимаю на гарантии(по гбо), так что установка всяких там реле -его проблема...( не знаешь,не умеешь - не берись)
После такого "установщика" ,я бы подумал о сохранности авто...
...Михалыч!
Сообщение WoG » 17 май 2016, 15:00
На этом сайте задавал вопрос по поводу нашей проблемы и там тоже посоветовали данное реле.
Себе поставил блок BRC, уже как год нет проблем с запуском после коротких простоев на горячую (сбрасывает в ноль долгосрочную коррекцию).
Anuka советую вам активировать функцию запуск на газу при прогретом двигателе. Называется опция горячий старт, если не ошибаюсь. Проблема должна уйти (себе на Стаге так делал).
Правкой карты мне не удалось решить данную проблему, карты сводил в идеал, долгосрочные и краткосрочные коррекции такие же как на бензине, но заводилась при горячем двигателе не с первого раза.
WoG
Сообщение Anuka » 17 май 2016, 21:00
...Михалыч!
Согласен. Установка с гарантией. Дело в том, что это единственное что меня беспокоит. А так, ход и тяга машины хорошие, расход газа на должном уровне(15л в среднем), отсутствуют какие либо симптомы. Если не получится найти причину, буду снимать гбо. Но все таки, хотелось бы довести до ума.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
WoG писал(а):Себе поставил блок BRC, уже как год нет проблем с запуском после коротких простоев на горячую (сбрасывает в ноль долгосрочную коррекцию).
Подскажите пожалуйста, этот блок подходить для любых типов гбо 4-го поколения или специфично для brc?
Можно поинтересоваться где именно можно купить сей аппарат?
Anuka
Сообщение WoG » 17 май 2016, 21:46
Блок называется brc no problem 01. Подходит для всех гбо
WoG
Сообщение ...Михалыч! » 18 май 2016, 09:15
Anuka
Снимать не спеши...собери побольше информации,проанализируй,проконсультируйтесь, а потом делай выводы...
...Михалыч!
Сообщение Anuka » 19 май 2016, 07:57
Спасибо за совет! Это самое последнее, что я собераюсь делать. :)
Вчера заказал реле no problem 01 у вышеуказанного интернет магазина. Попробую поставить. Отпишусь.
Anuka
Сообщение Anuka » 06 июн 2016, 12:57
Добрый день, форумчане!
Установил brc no problem 01. Езжу уже неделю. Проблема на прогретом движке не наблюдается. Полет нормальный!
Спасибо WoG за инструкцию.
С уважением,
Anuka
Anuka
Сообщение WoG » 07 июн 2016, 10:30
Anuka писал(а):Спасибо WoG за инструкцию.
Рад за вас, просто не на всех sorento такой глюк наблюдается. Но этот блок реально выручил, меня тоже напрягал момент заводки на горячем двигателе.
WoG
