Очистка воды
Re: Очистка воды
Сообщение anlevin » 19 фев 2016, 11:47
Поставил бытовой обратный осмос Гейзер Престиж 2 с баком 12 литров. В комплекте сам осмос, фильтр предочистки и посточистки. Из плюсов компактность, нет больших колб, мне они были и не нужны.
Обошлось в 5 535 руб.
Напор так себе.
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Re: Очистка воды
Сообщение регион 63 » 19 фев 2016, 11:55
anlevin
За какое время бак набирает? Если давление в системе падает до 2,5, нужен повышающий насос - производительность существенно вырастет.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Очистка воды
Сообщение anlevin » 19 фев 2016, 12:06
регион 63
Часа да два, бак выдает около 6 литров, помпу пока не стал покупать.
anlevin
Re: Очистка воды
Сообщение bog13bog » 19 фев 2016, 12:18
Андрей, а не получиться, что добиваясь большей производительности, ты теряешь в качестве очистки :idea:
Дело в том что я еже несколько раз слышал от продаванов, что если настраиваешь, краном после фильтров напор, то вода вроде бы хуже очищаеться :cry:
Может это только в бытовых фильтрах?.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Re: Очистка воды
Сообщение anlevin » 19 фев 2016, 12:29
bog13bog
Владимир, насколько я понял теорию обратного осмоса, очистка осуществляется на молекулярном уровне :shock: , через мембрану пролезают молекулы воды, а остальное пролезть просто физически не может, давление нужно что бы пропихнуть воду за мембрану, и больше чем может, их все равно не пролезет, так что значительно увеличить производительность не получится, единственный вариант накапливать чистую воду.
anlevin
Re: Очистка воды
Сообщение регион 63 » 19 фев 2016, 12:36
bog13bog писал(а):несколько раз слышал от продаванов, что если настраиваешь, краном после фильтров напор, то вода вроде бы хуже очищаеться
Это относится к обычным проточным фильтрам. Для обратноосмотической мембраны чем давление выше (в разумных пределах), тем лучше.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
anlevin писал(а):так что значительно увеличить производительность не получится
Да, но можно ее уменьшить, если давление не соответствует норме.
регион 63
Re: Очистка воды
Сообщение Genakh » 19 фев 2016, 14:30
Андрей, явно не хватает давления, те за 2ч набирает около 8л воды, получается 65г в минуту, а производительность мембраны около 130г в мин, и много уходит в каналью(скорей всего 1:10). Нужна помпа с обвязкой, около 5,5кР любого производителя.
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Re: Очистка воды
Сообщение anlevin » 19 фев 2016, 20:52
Genakh
Геннадий, давления, скорее всего не хватает, в системе водоснабжения оно "гуляет" от 2-2,5 до 4, так настроена автоматика, очистка работает при давлении от 3 до 4, то есть не все время, но в системе все таки есть обратный клапан, т.е. сброса чистой воды из бака не будет, пока давлением набивает чистую в бак, посмотрим дальше по потребностям, если будет не хватать, буду ставить помпу. У Гейзера, до скидок, она 5500 руб. стоит, не стал покупать, пока не возникло понимания с работой системы.
anlevin
Re: Очистка воды
Сообщение регион 63 » 19 фев 2016, 21:05
anlevin
Сброса чистой воды, естественно, не будет. Речь идет о КПД, если можно так выразиться. При недостаточном давлении гораздо больше воды (в пропорции) бесполезно будет уходить в канализацию.
регион 63
Re: Очистка воды
Сообщение anlevin » 19 фев 2016, 21:26
регион 63
мне это не принципиально, даже если на 10 литров чистой 100 солью в очистные, только лучше, вода в колодце обновится
anlevin
Re: Очистка воды
Сообщение Cacktus » 20 фев 2016, 11:19
anlevin писал(а):Обошлось в 5 535 руб.
Почти даром.
anlevin писал(а):Напор так себе.
Это же накопительный фильтр, в принципе, из бака наливается вода достаточно быстро,
вот в бак накапливается гораздо медленнее.
Скорость наполнения зависит от давления на входе, нужно от 3,5 атм.
При меньшем давлении рекомендуется помпа повышения давления.
У ОО мембран есть такое свойство, что с ростом давления на входе увеличивается пропускная способность, селективность (степень очистки) и процент выхода пермеата.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Re: Очистка воды
Сообщение Алексей NSK » 17 мар 2016, 18:35
Интересная табличка по фильтрации
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Очистка воды
Сообщение Алексей NSK » 22 янв 2017, 18:22
Похоже намечается проблема с новой скважиной. Ну как новой,5 лет ей. После насоса стоит обычный колбочный фильтр. Сегодня полез в подпол менять его,достал :shock: Он весь в какой то красной фигне. Или глина,или железо так накапливается на нём. На этикетке фильтра написано,что задержание частиц до одного микрона. Но суть не в этом. Похоже надо везти воду на анализ. Репа конечно зачесалась от возможного прилипалова на деньги. Как понимаю,фильтры состоящие из трёх картриджей,которые под раковину ставятся,нет смысла устанавливать? Они больше для городской воды?
Алексей NSK
Re: Очистка воды
Сообщение rotenflecke » 23 янв 2017, 11:59
Алексей NSK писал(а):Они больше для городской воды
они больше для спокойствия, там чаще всего два механических и адсорбция
1 микрон это и так хороший размер, если на нем что-то оседает - значит работает фильтр )
вот если забивается быстро - тогда можно перед ним еще 5, 25, 50 а перед ними сетку и обезжелезиватель
но только зачем? есть жалобы на его работу или качество воды?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Очистка воды
Сообщение Бубайло » 23 янв 2017, 14:13
Алексей NSK
Если вода такая хреновая, может ее только для технических нужд использовать, а для еды из родников\колодцев\магазина?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
