Турбина или нет? Очень надо знать!
Re: Турбина или нет? Очень надо знать!
Сообщение TRD777 » 09 фев 2016, 17:21
Алекs писал(а):Турбину надо делать На видео видно уже лопасти турбины труться о корпус В кемерово делают Утром привез после обеда забрал В нете поищи контакты
т.е это все, приговор? лучше не ездить на такой турбине?
Александр, сколько примерно по стоимости в среднем ремонт турбины встаёт? :oops:
видео https://www.youtube.com/watch?v=dzqMKqs ... e=youtu.be
TRD777
Сообщение dimdimich » 09 фев 2016, 21:44
Вот люфт на моей турбине ,проверял год назад
https://www.youtube.com/watch?v=qc3xrxi ... e=youtu.be на голос соседа внимания не обращайте :D
Рукой крутишь крыльчатка стенки не задевает?Если нет то еще походит.Попробуй тягу на актуаторе чуть укоротить.
Добавлено через 7 минут 27 секунд:
Правильно Nikolay0812 тебя направил
Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины :)
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение TRD777 » 10 фев 2016, 04:27
dimdimich писал(а):Рукой крутишь крыльчатка стенки не задевает?
Не могу понять((( неудобно подлезть и не видно самому ни фигу кроме как на телефон видео снять...
Где бы ещё вакумометр взять то...
TRD777
Сообщение TRD777 » 16 фев 2016, 17:20
Не знаю в какую тему написать, но у меня масло куда то уходит, либо турбина , либо движок жрет??? Какие варианты? За 1000-1500км подливал два раза, где то по 600мл.
Сегодня было почти на минимуме (((
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2016, 22:28
TRD777
Меняй кольца под форсами (учитывая,что и с картерными газами у тебя не все в порядке)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение TRD777 » 17 фев 2016, 12:58
Nikolay0812 писал(а):Меняй кольца под форсами (учитывая,что и с картерными газами у тебя не все в порядке)
Это так может быть из-за картерных газов и колечек?? А куда масло девается?))
И как определить точно, поршням хана или турбина может гонит или что ещё? :oops:
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 17 фев 2016, 14:01
TRD777 писал(а):куда масло девается?
Сгорает в двс.
TRD777 писал(а):как определить точно, поршням хана или турбина может гонит или что ещё?
Сергей,устраняй неисправности по мере появления.Самая распространенная причина большого кол-во КГ(не в тему,но раз пошла о них речь)-прогоревшие колечки.Замени их,как положено(подробное описание процесса тут :arrow: Тема: Замена топливных форсунок и тут :arrow: Тема: Почему нужна чистота и новые шайбы ... )
Если проблемы останутся-копай дальше.
Сообщение TRD777 » 17 фев 2016, 17:59
Nikolay0812 писал(а):Сгорает в двс
Из за чего это происходит? Раньше такого не было!
Про картерные газы и колечки я понял. А вот с маслом трабл какой то....
TRD777
Сообщение Алекs » 17 фев 2016, 18:19
Сергей через турбину во впускной тракт а дальше сгорает
Алекs
Сообщение TRD777 » 18 фев 2016, 18:37
Алекs писал(а):Сергей через турбину во впускной тракт а дальше сгорает
Это из за картерных газов, кидает парами масло в турбину а она во впуск?? Или турбина гонит? Как понять что именно?
Картерные газы есть и большие это понятно.
TRD777
Сообщение dimdimich » 19 фев 2016, 09:01
Расход масла у тебя очень большой ,и вряд ли он он из за колечек ...Скорей всего турбина кидает.Осевой люфт крыльчатки турбины есть?
dimdimich
Сообщение TRD777 » 19 фев 2016, 09:05
dimdimich писал(а):Осевой люфт крыльчатки турбины есть?
Освевого люфта нет, а вот радиальный есть. https://youtu.be/dzqMKqsNV1U
TRD777
Сообщение Gubkin » 19 фев 2016, 09:09
нормальный рабочий люфт
у всех такой
Сообщение Nikolay0812 » 19 фев 2016, 09:21
dimdimich писал(а):Расход масла у тебя очень большой ,и вряд ли он он из за колечек
Через колечки может и бОльше кидать. :wink:
TRD777
Сергей,чем дольше ты тянешь с проверкой(занимаясь теоретическими изысканиям),тем серьёзнее могут быть последствия.
Сообщение TRD777 » 19 фев 2016, 12:52
Интересно, а из-за больших картерных газов может турбина передавать? :oops: и по этому у меня звук будто шоркает?)
TRD777
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
