Шприцевание карданов и крестовин.
Re: Шприцевание карданов и крестовин.
Сообщение kostik.kat » 24 июл 2015, 17:35
Всем провет! НА соренто 2008 2.5 TD AT TOD мастер сказал что люфтит передняя крестовина переднего кардана(сзади переднего кардана, говорит, шлицевое). Скажите, правильно ли он обьяснил и номер кретовины 495983E100?
Все сам нашел :P
kostik.kat
Сообщение Gubkin » 24 июл 2015, 18:34
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Gubkin » 16 фев 2016, 11:25
Только не графитовыми и не молибденовыми
Эти смазки вредны в подшипниках где есть иголки/ролики
Лучше всего сульфонат кальциевыми и натриевыми - самые стойкие к вымыванию.
Если уж совсем туго - литий-комплекс
Литиевые хорошо вымываются... чуть модернизированный литол
Сообщение КОРЕШ » 16 фев 2016, 13:51
Gubkin писал(а):Лучше всего сульфонат кальциевыми и натриевыми - самые стойкие к вымыванию.
Марочку можно?
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Gubkin » 16 фев 2016, 14:02
ну твой вариант PENNZOIL® PREMIUM WHEEL BEARING 707L RED норм
Сообщение КОРЕШ » 16 фев 2016, 14:04
TOTAL CERAN WR 2 пойдёт?
КОРЕШ
Сообщение Gubkin » 16 фев 2016, 14:10
во, эта зачетнее будет
Сообщение КОРЕШ » 16 фев 2016, 14:56
Вот только где его купить?
КОРЕШ
Сообщение Sasha2902 » 16 фев 2016, 21:39
синий мобил в тубе какая?
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Gubkin » 16 фев 2016, 21:42
Вызываем экстрасенсов :rabbi:
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2016, 23:17
Вангую:коллега имел ввиду Mobilgrease XHP 222, видимо.
Кстати,возможно этот Мобил и не самый лучший вариант,но во первых-дешевый,а во вторых- я им уже второй Сорик шприцую и как говорится:"претензий нет". 8)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Седьмой » 16 фев 2016, 23:17
КОРЕШ писал(а):TOTAL CERAN WR 2
Диапазон рабочих температур,°С от -25 до +180
Сань, это нормально?
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Gubkin » 17 фев 2016, 06:45
Седьмой
А вот, нашел
CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 2
Код 254591642
Описание https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDS ... Format=PDF
Загуститель - полимочевина
Интервал от -40С до +177С
Тимкен - 70
Выбываемость водой <1%
300 руб https://www.emex.ru/f?detailNum=254591642&packet=-1
Вообще идеал.
Крестовины кардана, подшипники колёс - её прямое назначение.
Можно сход развальные болты и др. детали для защиты от коррозии
Сообщение Absent » 17 фев 2016, 07:03
Absent
Сообщение Sasha2902 » 17 фев 2016, 08:01
299 рублей это хорошо. :)
Добавлено через 23 минуты 26 секунд:
Total 160804 204 рубля. -25 -+120. редко выше ста градусов температура поднимется узла. иначе резиновые манжеты уплотнительные и сальники сгорали бы и все равно какая смазка за сгоревшим уплотнением потому что она вытечет моментально , в узел попадет вода и образив. поэтому за высокими температурами можно не гонятся. для шкворней газ нужна не густая иначе закоксуется и не прошприцуется в следующий раз даже через носок, а для крестовин и шлицов всех машин как можно гуще т к узлы и подшипники качения и скольжения должны не по поверхности кататься, а по масляной пленке. синий мобил канкретно! густая смазка и как смола не вымываемая даже из шлицов с изношенным уплотнением, но у меня закончился и теперь как путкин говорит я буду использовать Gazpromneft 8034108190402 несмотря на то, что он дороже тотал :D . в смазке высокая температура точки закипания вроде или потеря статуса смазки? а не температура на которой узел работает.
Sasha2902
Сейчас этот форум просматривают: Миша Ч и гости: 1
