Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Hadmin » 16 фев 2016, 14:32
Саня, читал про Rvenol вот возникло противоречие: в таблице присутствует RAVENOL® ATF RED-1 , но на сайте равинола решил сделать подбор масла по машине и сайт выдал RAVENOL® ATF DEXRON III H. Причём характеристики D III H ближе к оригиналу. %) Если будет желание, поясни пожалуйста? Спасибо.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2016, 14:37
Hadmin
Мало того,у Равинола есть ещё и масло Матик Джи :D
У них всё заточено "на потребителя",то есть маркетинг высшего пилотажа!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Hadmin » 16 фев 2016, 14:42
Nikolay0812 писал(а): маркетинг высшего пилотажа!
Вот они... Причём пишут, что специально для A5SR1/A5SR2, а рекомендуют DIIIH. Что за люди...
Hadmin
Сообщение BlkDem » 16 фев 2016, 14:44
Я уже больше 50-ка на петроканаде проехал. Масло как масло. Можно бы уже и поменять. Не исключено, что опять его залью.
Сообщение Hadmin » 16 фев 2016, 14:51
BlkDem писал(а):на петроканаде проехал
Я уже 97т.км., с частичной заменой конечно.
Hadmin
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2016, 14:55
А я на GULF Multi-Vehicle-больше 40-ка тыс(правда после 20-ти делал обновление 4л).Но так же-никаких нареканий по работе.
Но брать больше не буду его,так как ценник возрос,да я и купил уже на будущее Idemitsu ATF Type-J(американЬкого рОзливу :) )
Сообщение Gubkin » 16 фев 2016, 15:20
А я на 66700 км делал полную замену на GT Oil GT ATF Type IV
Уже 40 тыс.км на нём
Тоже всё нормально
Наша коробка и на 5w-40 будет отлично работать :lol:
Сообщение Hadmin » 16 фев 2016, 15:37
Gubkin писал(а):и на 5w-40 будет отлично работать
Вполне возможно, но у меня 257т.км пробега - не вечная она всё же. А вообще, за то, что я с ней вытворяю она заслуживает огромного уважения. На охоте даже приходилось УАЗик (буханку) с пуза сдёргивать.
Добавлено через 11 минут 36 секунд:
Gubkin писал(а):GT Oil GT ATF Type IV
Оно? https://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=10&hid=132361313#!
Hadmin
Сообщение Gubkin » 16 фев 2016, 15:56
Сообщение Hadmin » 16 фев 2016, 16:00
Либо 10л. Петры, либо 14л. GT. Цена получается одинаковая.%)
Hadmin
Сообщение Alex_za » 10 мар 2016, 13:05
А Lukoil ATF пробовали заливать в дорестайлы, может кто катается уже, как впечатления от отечественной жижы?
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение nort » 10 мар 2016, 20:13
Alex_za
Я на ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA проехал 3 т.км.
Но думаю пока рано говорить о результатах :)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Alex_za » 10 мар 2016, 21:55
Стою перед выбором или Zic залить или рискнуть и лука атф) сейчас на петрухе катаюсь.
Alex_za
Сообщение Nikolay0812 » 10 мар 2016, 22:06
Alex_za
А коробка у тебя какая?В 2004 году могли и Aisin установить.
Сообщение Alex_za » 10 мар 2016, 22:19
4 ступка aisin.
Alex_za
Вернуться в ГСМ
