НУЖНА ПОМОЩЬ постоянно плохо заводится
Сообщение Рустам 196 » 15 фев 2016, 22:10
Всем доброго времени . Парни подскажите пожалуйста . Такая проблема чтоб завести двигатель приходится маслать секунд 5-7 при чем не важно холодный горячий он . Если только заглушить и сразу заводить заводится , а стоит постоять 1 мин. снова маслаешь . холостой ровный не глохнет не троит тяга отличная . Такое чувство что топливо утекает обратно . И еще когда подкачаю в ручную кнопка становится тугой и слышно как в районе фильтра течет топлива и она снова мягкая . где не держание ? должна ли ручная подкачка держать ? есть в ней клапан ? или еще где то клапан ? рядом дизелистов хороших нет . диагностика компом ошибки не выявила . сказали искать до тнвд . до ближайшего дизель сервиса 50 км. владею не так давно . если что не так сильно не ругайте :(
Рустам 196
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ постоянно плохо заводится
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2016, 23:20
Рустам 196
Рустам,приветствую на форуме!
Рустам 196 писал(а):проблема чтоб завести двигатель приходится маслать секунд 5-7 при чем не важно холодный горячий он
Посмотри эти темы:
:arrow: Тема: Плохо заводится на холодную
:arrow: Тема: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Рустам 196 писал(а):должна ли ручная подкачка держать
Должна.Клапан в самой "лягушке"(ручной подкачке)
С заменой и поиском номера лягушки и фильтра,лучше сюда
:arrow: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
Пользуйся поиском,если будут вопросы-спрашивай в профильных темах
На основании п.7 и п.9 тему закрываю.
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
