Замена ГБЦ
Замена ГБЦ
Сообщение Nomad19831 » 05 ноя 2015, 20:34
всем привет.. нужна помощь: . машина КИА Соренто, 2012 года 2,2дизель пробег 90 тысч. при ТО обнаружили утечку антифриза... вскрыли ГБЦ нашли коррозию.. только и слышу от работников сервиса случай для данного мотора нетипичный , такое видят впервые и бла бла бла.. это случай гарантийный или я попал на бабки(((
Nomad19831
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Fedka7 » 06 ноя 2015, 08:03
По части двс случай должен быть гарантийным. Особенно если все то пройдены.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Re: Замена ГБЦ
Сообщение suvfan » 06 ноя 2015, 10:28
Странно, если коррозия - то вопрос, что за антифриз?
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Fedka7 » 06 ноя 2015, 17:33
Машина свежая. На ТО должны были менять год назад. Что было залито наверняка никто не знает. Если оно так, нам тут надо выводы делать. Сам год назад менял. Что-то сам имею жим-жим. :D
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
Nomad19831
Саша, ты растолкуй народу попродробней. Когда меняли крайний раз антифриз? Что заливали, кто делал и где?
Fedka7
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Nomad19831 » 06 ноя 2015, 22:30
привет всем.. ТО 75 тысч проходил в феврале 2015года у них же.. с заменой антифриза, брал на экзисте шелл концетрат, летом обнаружил утечку антифриза поехал к ним.. ответ все норм..так и должно быть, до свидания!! вчера вечером отзвонились, отправили снимки в КИА моторс рус.. ждем ответа..
Nomad19831
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Nomad19831 » 06 ноя 2015, 22:31
вот эту хрень брал:
Fedka7 писал(а):По части двс случай должен быть гарантийным. Особенно если все то пройдены
ну да.. они так и сказали.. если пркладка ГБЦ это по гарантии :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: а если саму голову меня то сорри это не гарантийный случай.. типо сам виноват..три версии выдвинули, в которых один я виноват: машину перегрел, антифриз левый, солярка гавно)))))))))))))))) :o
Добавлено через 4 дня 21 час 3 минуты 46 секунд:
всем привет... !!! короче таки дела!!! вчера позвонили с автосалона, попросили привезти документы с ТО-3 когда менял антифриз, (с головняка КИа моторс пришел ответ, если там будет указано что антифриз мой-вина моя, отказ в гарантийном ремонте) сегодня поехал туда, отвез, ну там бла бла бла.. я такой-покажите мне головку прокладку... все сфоткал, потом говорю, кладите все под капот, я опечатываю, и приезжаю с независимым экспертом, на оценку и последующую досудебную предъяву!!! мастера такие опечатывай, ну я все опечатал сфоткал.. выхожу, подходит сервис-менеджер, пройдемте в переговорную, сели.. и тут началось, раз машина у нас,мы за нее отвечаем, зачем вы опечатали, я им чтобы спать спокойно и знать что там моя голова и все остальные запчасти а не вами подложенные, начались обиды, да как так, да мы,. если вы нам не доверяете, забирайте машину за ворота сервиса и пусть стоит на улице, потом начались всякие намеки что все равно я лох, не прокатит.. что левый антифриз, и пофик.. я говорю хорошо.. лезу в багажник, достаю канистру с этим антифризом, (остался после ТО) говорю вот этот антифриз, я его забираю на эскпертизу!!!!! на что ответ-а мы не знаем этот ли антифриз заливали при ТО, ну ахринеть, я им ну ладно.. раз вы такие, завтра приеду с независимым экспертом, будем смотреть машину здесь при вас, они- а нафик это надо забирайте машину и где хотите делайте...................... ну ладно говорю, хрен с вами, звоню на эвакуатор заказываю тягач)))))))) эти товарищи, отошли в сторону, покучковались, подходят, ну вот мы тут решили еще раз сделать запрос в КИА Моторс, мы сейчас все заново сфоткаем, все БОЛЕЕ подробно и качественно опишем, и вдруг они согласуют ремонт!!!!! во поворот!!! ну ладно фоткайте.. посмотрим.. отправили еще раз, ждем ответ
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
домой приехал, позвонил в ШЕЛЛ представительство в России, так и так на вашу продукцию бочку катят, вас хотят сделать виноватыми, на вашу продукцию есть поломанный движоок, давайте сделаем экспертизу антифриза, чтобы упредить салон!! вроде пошли навстречу, сказали ну дава1, будет результат отпишу.. бум боротся с официалами!!!
Nomad19831
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Fedka7 » 11 ноя 2015, 20:51
Молодчина!
Fedka7
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Iogann » 15 фев 2016, 21:41
Nomad19831
ну как проблему в итоге с дилером решили или судитесь?
Iogann
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Fedka7 » 13 мар 2016, 23:17
Пропал Сашок... А хотелось бы знать результаты борьбы с ОД.
Fedka7
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Darsen » 25 апр 2016, 12:21
Fedka7 писал(а):Пропал Сашок
вот и результат :crazy:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Greed » 25 июл 2016, 00:44
Недавно сам поменял прокладку ГБЦ.
Ничего в этом страшного нет, голову пришлось шлифонуть.
Болты решил оставить старые т.к. не известно какие купишь. А вот с прокладкой получился казус, родная стояла 1,2мм, голову шлифовали на 0,08мм, значит прокладку надо 1,3мм.
Заказываю 1,3мм приходит 1,2мм, говорю что за дела? Отвечают после недельной разборки с поставщиком, сменились номера, привезли другую, опять 1,2мм.
Иду в другой магазин, объясняю все как было, говорят что у них сервис круче и такого быть не может и привозят 1,2мм.
Связываюсь с официалами, те разводят руками, говорят что в магазине все правильно сделали, но 1,2мм ставить не посоветовали, сказали давай закажем 1,4мм ее можно поставить. К общему удивлению и моей радости пришла 1,3мм.
Вывод никто не проверяет перед установкой размер, верят надписям на упаковке. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
P.S.: 1)самостоятельный ремонт гарантирует что запчасти устанавливаешь те которые надо а не те которые под рукой.
2)ремонт обошёлся 13тыр, с заменой подшипников в роликах, ремня, подшипника муфты компрессора кондея, масла и антифриза, фреон не считаю т.к. сам занимаюсь холодильными установками.
Greed
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Ramb » 25 июл 2016, 08:29
Greed
Странно я заказывал 1,3 пришла 1,3... только надо правильный номер указывать дитали... они там не по порядку идут...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Замена ГБЦ
Сообщение gercules75 » 24 ноя 2016, 08:13
Добрый день, господа, подскажите, на дизеле 2,2 2011 год головка снимается без проблем? Я в сервис один позвонил, они мне говорят, что на этой машине не все так просто, нужно снимать движок (12 р.), лобовину и только потом голову(8 р.), что-то слабо верится в это.
gercules75
Re: Замена ГБЦ
Сообщение Ramb » 24 ноя 2016, 11:11
gercules75
вообще прекрасно... место везде достаточно, разбирать не сложно!
Ramb
Re: Замена ГБЦ
Сообщение gercules75 » 24 ноя 2016, 12:30
Ramb писал(а):gercules75
Спасибо большое! А этот сервис в Красноярске называется Корея Дизель, вот там мастера видимо работают. Или принцип "без лоха и жизнь плоха" :dance3:
gercules75
