Проблема в двигатель 3.5 w6 бензин ошибки.
Re: Проблема в двигатель 3.5 w6 бензин ошибки.
Сообщение VNIKOLAI » 12 фев 2016, 17:07
Аня.
Пускай посмотрят место подсоса воздуха на впускном коллекторе, просто польют водой при работающем двигателе - если есть то хрюкать будет как поросеночек.
Это там где стоит вакуумный привод на заслонки коллектора.
Изнашивается сальник на втулке и сосет воздух лишний - растет расход топлива.
Раздел на форуме - Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л. Начинай где то с 15 страницы
Там все описано что по чем и как.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение АнютААА » 12 фев 2016, 17:56
Спасибо,позвонила сказала им, и сама сейчас почитаю.
Добавлено через 3 часа 53 минуты 16 секунд:
Ребят спасибо вам большое всем за советы,но к сожалению все что вы писали проверили ,поставили новую лямбду,но как были скачки давления не ровно работала так все и осталось...что дальше делать незнаю...
АнютААА
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Доп. информация: Бензин-Газ
Сообщение VNIKOLAI » 13 фев 2016, 08:41
АнютААА писал(а):Спасибо,позвонила сказала им, и сама сейчас почитаю.
Давления чего и где?? - по конкретнее.
Лямды там две на банках 1 и 2. Прежде чем менять их диагностируют , средний пробег лямд 80 000 км и потом замена.
Обороты плавают на ХХ, если ДПКВ выходит из строя то мотор просто глохнет после запуска и прогрева.
ЭБУ - сам регулирует и устанавливает ХХ на этих двигателях, пытался уменьшить , но он восстанавливал снова.
Посмотрят ДДЗ возможно вышел из строя реостат и обороты плывут.
Если разница долговременной подстройки банки 1 и 2 большая то где то идет подсос воздуха по одной из банок.
Искать надо.
Ну и последнее.
Снять все форсунки и на стенд, проверить равномерность подачи.
Может одна из форс льет или засорилась от этого двигатель колбасит.
Снимал из 6 две лили по 60 остальные по 40, заменил все стало нормально.
Сразу купи 12 уплотнительных колец для форсунок, для их замены на новые.
При установке колец и пускай смажум маслом кольца что бы не срезать кромку при монтаже в коллектор.
Чистить ультрозвуком - мертвому препарка.
Если форс льет или засорился только замена.
Если хочешь что бы помогли конкретно ставь вопрос по неисправности
VNIKOLAI
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2016, 09:47
VNIKOLAI
Выношу предупреждение за систематические нарушения Правил цитирования.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 13 фев 2016, 10:19
П.17 Правил форума.
Запрещается обсуждать установленные правила и действия модератора в той же теме, в которой вынесено модераторское замечание. Процедура опротестования действий модератора описана в разделе "Опротестование санкций"
VNIKOLAI
Сообщение АнютААА » 13 фев 2016, 14:56
Проблема конкретная не работает ровно мотор,показывает на p0300 и p0305 на эти ошибки. Едет машина нормально,но на холостых ее колбасит. Обороты встали нормальные после замены лямбды. Вот это вся реальная проблема.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
А скочки на датчике коленвала.
АнютААА
Сообщение VNIKOLAI » 13 фев 2016, 15:45
АнютААА писал(а):Проблема конкретная не работает ровно мотор,показывает на p0300 и p0305 на эти ошибки. Едет машина нормально,но на холостых ее колбасит. Обороты встали нормальные после замены лямбды. Вот это вся реальная проблема.
По ошибкам
Р0305 - пропуск зажигания в 5 цилиндре
Смотреть катушку на цилиндре №2 и провода, и свечу на 5 цилиндре.
По ошибке РО300 в приложении.
Скачки на датчике ДПКВ - у товарища проблемы в понедельник отпишу по этому вопросу.
Скинь в личку почту отправлю букварь по Соренто 3,5
На какой стороне меняли Лямду на четной или не четной.
Показания Лямды по нечетной и четной стороне - долговременная подстройка если есть то выложи.
VNIKOLAI
Сообщение АнютААА » 13 фев 2016, 23:37
Меняли лямбду на левой стороне. После катализатора. Банк 2 сенсор 1. Спасибо!!!
АнютААА
Сообщение VNIKOLAI » 13 фев 2016, 23:45
АнютААА писал(а):Меняли лямбду на левой стороне. После катализатора. Банк 2 сенсор 1. Спасибо!!!
Показатели по лямдам что я просил есть али нет.
Все отправил только на ночь не читай -кошмары замучують.
Пропуски по 5 цилиндру - это катушка цилиндра 2.
Надо смотреть катушку 2 цилиндра. и свечу цилиндра 5 и колпак свечной, может его пробило и все идет на массу на ХХ.
Ваш акаунт заблокирован.Причина указана тут
:arrow: Тема: Заблокированные пользователи, Сообщение #1555977, Автор: Nikolay0812
VNIKOLAI
Сообщение 55santer » 04 окт 2016, 09:04
Проблему решили или нет?
55santer
Доп. информация: газированый Сорик
Сейчас этот форум просматривают: Влад-71 и гости: 6
