"Высокое сопротивление подуши безопасности водителя"
Может это аллергия на них?
лампа подушки горит?
Стож писал(а):Загорается при зажигании, гаснет при пуске и зажигается снова через пару секунд. Потом горит постоянно.
GreenStamp писал(а):А сбросить это как код ошибки нельзя? Или опять будет гореть "пузатый человечик"?
ankor-omsk писал(а):Сканер показал ошибку - "Высокое сопротивление подуши безопасности водителя"
внезапно подушка не выстрелит
