top.mail.ru
Центральные воздуховоды не дуют, выручайте
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Igorek543 » 29 апр 2015, 13:27
Проблема такая, при переключении направлений потока воздуха "на себя" из центральных воздуховодов почти не дует, а из боковых еле-еле.
Делаю вентилятор на максимум - начинает шуметь, как-будто там что-то мешается, может заслонка какая не до конца открывается или закрывается??
В остальных направлениях работает нормально. Подскажите пожалуйста, куда лезть, что делать?
Igorek543
Доп. информация: сам пока толком про него не знаю))
Re: Центральные воздуховоды не дуют, выручайте
Сообщение дольф » 10 фев 2016, 17:24
Добрый день.
Столкнулся с такой же проблемой. Подскажите как вы ее решили.
Признателен за ответ.
дольф
Сообщение Ramb » 10 фев 2016, 18:44
дольф
Ну все просто делаешь диагностику микро. Климата на форуме есть комбинаймя клавишь.... И коды ошибок... Почитай их и дальше будем думать
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение garik garynych » 10 фев 2016, 18:58
Ramb
ЧТО ЗА КОМБИНАЦИЯ? ТКНИ ПАЛЬЦЕМ :D
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Лео » 10 фев 2016, 20:36
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение дольф » 10 фев 2016, 21:21
Диагностику климата делал-ошибок нет все по нулям. Проблема началась тогда ,когда в один прекрасный момент я включил обдув лобового стела на максимум и услышал громкий щелчек внутри торпеды в районе лобового стекла. Заслонка может слететь?
дольф
Сообщение Ramb » 10 фев 2016, 22:18
дольф
Ну возможно заслонка отвалилась... Это фиговато надо лезть смотреть... Помойму можно долесть снятием боковин... Но не уверен...
Ramb
Сообщение дольф » 11 фев 2016, 08:52
Ramb
дольф писал(а):Ramb
я предполагаю, что возможно даже и боковины снимать не нужно. Думаю при снятие магнитолы будет хороший обзор посмотреть что и как.
дольф
Сообщение Ramb » 11 фев 2016, 09:06
дольф
неа.... там ни чего интересного не найдешь...(((
Ramb
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
