Взаимозаменяемость форсунок
Re: Взаимозаменяемость форсунок
Сообщение Алекs » 31 янв 2016, 17:28
Это хендаевский номер проверка на стенде идет по бошевским номерам
Алекs
Сообщение Воевода » 31 янв 2016, 19:07
Алекs писал(а):проверка на стенде идет по бошевским номерам
Понял. Спасибо
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение noales » 10 фев 2016, 15:33
Добрый день!
На машине установлены форсунки 0 445 110 092, на сколько известно больше не выпускаются, можно ли поставить все 4 форсунки 279 ? или лучше все таки ставить 091, в магазине говорят что 279 по каталогу боша не являются аналогами 092
noales
Сообщение Дед Форсуныч » 10 фев 2016, 15:45
Ставьте и не парьтесь , тем более если все 4 штуки !
Дед Форсуныч
Сообщение alimag » 07 дек 2016, 23:09
Прошу консультацию спеца по форсункам, какие мне нужно заказать для моей Соренто 2004 года форсунки или ремкомплекты на них.
Обозначения на форсунках немного отличаются, вот такие: 044110 186 (800 4А160),
044110 186 (800 4А110)
Нужно ли их прописывать в ЭБУ двигателя после замены?
alimag
Сообщение Дед Форсуныч » 08 дек 2016, 10:22
Тема: Варианты дизельных форсунок для Соренто скрины и номера. вот тут всё давно расписано , по ремам можите в личку написать мне.
Дед Форсуныч
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Николай Попов » 12 июл 2017, 12:13
Приветствую всех! Нужна помощь, по замене форсунок, прочитал форумы, но так и недошло ничего %) у меня соренто 2005 гв 145лс, полила через обратку одна форсунка, заводиться стала хуже, стоят форсунки 0445110 279. С2, заказал форсунку но пришла 0445110 279. С1, подойдёт ли она? И могу ли я сам просто взять и заменить? Или обязательно нужно С2
Николай Попов
Сообщение Дед Форсуныч » 12 июл 2017, 18:15
Подойдёт , прописывать на 145 сильном дрыгателе ничего не нужно , ставьте и спокойно катайтесь !
Дед Форсуныч
Сообщение Игровой » 24 авг 2017, 05:41
Дед форсуныч.
Помогите пожалуйста.
Купил соренто 2008г старый хозяин поменял форсунки, старые стояли 445 110 275 а новые 445 110 274.
Ещё всякие четырех значных много там цифр на форсунках и они почти везде разные( так к слову).
Но вопрос в следующем: старый хозяин почему то вторую форусунку оставил старую 275 :shock: , критично это или нет?
Все старые форсунки у меня есть на руках там и одна новая 274 среди них, посмотрев на неё я понял что он ее ставил и она вся в нагаре.
Двигатель заводиться хорошо и работает тоже, единственное бывает чёрный дымок при резком газе но не часто.
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение Дед Форсуныч » 25 авг 2017, 10:48
Добрый день ! Успокойтесь , у Вас всё в порядке ! Тема: Варианты дизельных форсунок для Соренто скрины и номера.
Дед Форсуныч
Сообщение dbrnjh22 » 16 окт 2018, 06:27
Дед Форсуныч
Добрый день, скажите пожалуйста, могу ли я поставить на свой двигатель D4CB- 145 лошадей форсунку Bosch 0 445 110 274 и в чем различия форсунок Bosch 0 445 110 274 и Bosch 0 445 110 279, вообще возможна такая замена или нет. На форсунке Bosch 0 445 110 274 хомут который её прижимает на 22, на родной диаметр меньше. Форсунку хочу поставить временно, пока ремонтируют родную.
dbrnjh22
Сообщение Дед Форсуныч » 16 окт 2018, 11:17
Добрый день ! Поставить нельзя , они конфигуративно другие и работать правильно не будут. Я категорически не советую этого делать.
Дед Форсуныч
Сообщение keksoid » 16 окт 2018, 14:28
Дед Форсуныч
А есть форсунки 0445116017 ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 16 окт 2018, 17:39
В личке.
Дед Форсуныч
Сообщение RomaCheb » 09 сен 2020, 13:57
Добры деень. Подскажите пожалуйста
У меня Соренто 2004 г., 140 л.с. 2,5 литра. Дорестайл.Стоит вопрос о замене форсунок, есть в отличном состоянии от старекса н1 170 л/с а500 0445110275 подойдут ли они или нет даже никакого смысла их примерять?
RomaCheb
