Подыскиваю Сорика 2010 - 2012 годов, есть вопросы!
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение gmm80 » 10 фев 2016, 14:07
Всем привет! Подскажите!? Сейчас подыскиваю Сорика 10-12 года!
Подскажите на некоторых машинах где стоит ксенон но почему то нет омывателя фар! Я так понимаю на таких машинах стоит не заводской ксенон?
Потом интересно то что на некоторых машинах стоит магнитола с тв двд и камерой! Один вид магнитолы с регуляторами громкости (крутилками) торчащими а другой вид магнитолы без крутилок всяких просто кнопки! В чем отличия?
Так же буду рад совету на что обращать внимание при покупке данного авто!???
gmm80
Re: Подыскиваю Сорика 2010 - 2012 годов, есть вопросы!
Сообщение operator » 10 фев 2016, 14:29
Банальные различия в комплектациях.
В частности, в Корее нет европейских норм, обязывающих эксплуатацию ксенона с омывателем, поэтому на родных корейских автомобилях омывателя может и не быть.
Магнитолы штатно тоже разные устанавливались, акустика разная бывает. С усилителем и сабвуфером, например. Опять же, владелец мог и сам поменять.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение gmm80 » 10 фев 2016, 14:40
Так у нас я так понимаю омыватель нужен? Проблем с гаишниками не будет? Если стоит ксенон но без омывателя? И какой тип магнитолы по лучше?
gmm80
Сообщение Lozz » 10 фев 2016, 14:43
Ксенон без омывателя - будут проблемы при постановке на учет и ТО, если все по честному делать.
Магнитола-зависит от комплектации, у меня предмаксимальная, без навигации, ксенона, и люка. салон Кожа АКПП. магнитолы с навигацией помоему в максималки ставились. заменить голову-ничего сложного в принципе были бы денги и желание. 8)
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
operator писал(а):в Корее нет европейских норм, обязывающих эксплуатацию ксенона с омывателем,
чето сомневаюсь. первее всего если в корейце стоит ксенон без омывателя - поставил его кореец-колхозник.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Лео » 10 фев 2016, 15:03
Lozz писал(а):чето сомневаюсь
Не сомневайся 8) Сие присутствует в Ю.Корее. :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение gmm80 » 10 фев 2016, 15:20
А на что внимание обращать при выборе авто? Какие болячки и слабые места данного авто есть?
gmm80
Сообщение Lozz » 10 фев 2016, 15:27
gmm80
тут тебе друг проще форум покурить. смотри какие темы самые большие-вот там и проблемы.
ну или подобную тему поискать, чо перетирать все на 100й раз
Lozz
Сообщение Лео » 10 фев 2016, 15:36
gmm80
Почитай здесь: viewforum.php
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение gmm80 » 10 фев 2016, 16:19
Спасибо!
gmm80
Сообщение netoka » 10 фев 2016, 20:31
gmm80
Выскажу своё мнение, выработанное в процессе полугодовалого поиска авто.
Всё нижесказанное относится к дизельным версиям Sorento XM 2010-2012 года!!! И это только основные отличия!
Из официальных комплектаций с ксеноном (и, соответственно, с омывателем) только Престиж и Премиум - проверяется отсутствием колёсика регулировки угла наклона фар.
С крутилками в навигации - те же комплектации, но с самого конца 2010 года, до этого с усилителем и сабвуфером. В этих комплектациях обязательны кожаный салон, электропривод водительского сидения, светодиодные задние фонари и 18-е колёсные диски.
Премиум отличается от Престижа наличием люка (панорамной крыши) и третьим рядом сидений. В 2012 году Премиумов уже не стало.
Без крутилок в навигации - как правило корейцы (или заменённые ГУ), так же как и без омывателей фар, но с ксеноном.
У официальных версий сзади шильдик CRDI, у корейцев: LX, TLX, Limited (вроде других нет); на передних дверях AWD - у корейцев нет.
Ещё у корейцев есть система контроля давления в шинах, ECO режим и монопривод :!: - можно определить отсутствием кнопки LOCK на левой панели кнопок.
Самую простую комплектацию легко определить по кондиционеру (не климат-контролю).
Комбинации с ключом зажигания, электроприводом водительского сидения, 7 местами, тканью, кондиционером в разных сочетаниях - возможно из Европы (подозреваю, что и из Украины и Белоруссии), но однозначной информации нет.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Echelon » 10 фев 2016, 21:53
Lozz писал(а):Магнитола-зависит от комплектации, у меня предмаксимальная, без навигации, ксенона, и люка. салон Кожа АКПП. магнитолы с навигацией помоему в максималки ставились.
У меня действительно предмаксимальная (Престиж) на момент покупки - она с задней камерой и навигацией/DVD. А также ксенон, кож.салон, бесключевой доступ, датчики дождя/света и т.д.
Все правильно выше написал netoka. Только кажется в Премиуме еще задняя пневма была вдобавок.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение operator » 10 фев 2016, 22:02
Комплектации бывают самые разные. От рынка сбыта тоже зависит, конечно.
У меня, например:
- магнитола простая, но с усилителем и сабвуфером,
- третий ряд есть, но нет ни кондиционера третьего ряда, ни люка с панорамной крышей.
- ксенон с омывателем и автокорректором есть, а бесключевого доступа нет.
Вообщем, конструктор тот ещё!
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Пневмы на Соренто не бывает в принципе. Только самовыравнивающиеся задние амморты могут быть в стоке. У меня, к примеру, есть.
operator
Сообщение gmm80 » 11 фев 2016, 07:39
netoka писал(а):netoka
Спасибо за развернутый и понятный ответ! Теперь буду знать хоть что смотрю! Ато столько комплектаций авто и не поймешь что за зверь перед тобой стоит )))))
Добавлено через 14 минут 36 секунд:
Наверное тоже дизелек искать буду вроде он по интереснее чем бензинка!
gmm80
Сообщение Ramb » 11 фев 2016, 08:33
gmm80
Вот тебе хороший совет... Даже два...
Машина понравилась... 1 проверяешь шлицы 2 смотриш голову (в эти года встречается проблема с головкой)
Ramb
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение gmm80 » 11 фев 2016, 09:41
Ramb кака шлецы проверять и головку? В сервис на диагностику?
gmm80
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
