ТаджикСтрой
Re: ТаджикСтрой
Сообщение FOM » 10 фев 2016, 12:25
Борисыч
+1
регион 63 писал(а):Хотел бы я посмотреть на работу доводчика, если дверь попытаться внутрь открыть
А если наружу, то рычаг верхний на коробку не ляжет?
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Борисыч » 10 фев 2016, 12:27
регион 63 писал(а):Объясни, пожалуйста, как при таком его расположении, дверь может открываться на себя?
Обьсняю: если внимательно посмотреть, то тяга доводчика была прикручена в другом месте (остались следы от саморезов), что позволяло двери открываться настеж.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Re: ТаджикСтрой
Сообщение регион 63 » 10 фев 2016, 12:39
FOM писал(а):рычаг верхний на коробку не ляжет?
С чего это? Он ниже коробки, просто сфотографировано снизу.
Борисыч писал(а):если внимательно посмотреть, то тяга доводчика была прикручена в другом месте (остались следы от саморезов), что позволяло двери открываться настеж.
Ну, тут можно только гадать. Место крепления могли перенести, чтобы снизить усилие на дверь штатной пружины доводчика.
Блин, пытаюсь картинку вставить, а у меня сообщение редактируется...
Добавлено через 1 час 7 минут 35 секунд:
Сходил за доводчиком в гараж, достал инструкцию...
Монтаж при открывании двери внутрь.
Наружу.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: ТаджикСтрой
Сообщение sotesu » 10 фев 2016, 14:49
Сколько таджикских строителей в теме!!!))
Если фотка не ради прикола, то дверь открывается наружу относительно фотографа. Пружина может и сработает в самом конце, но больше не от растяжения, а от силы тяжести и зацепления витков о профлист... ну и со скрипом, хрустом и пр... "по-таджикски", кароч)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: ТаджикСтрой
Сообщение регион 63 » 10 фев 2016, 15:00
sotesu писал(а):Пружина может и сработает в самом конце
Она двойного назначения. :D При распахнутой двери она помогает пружине доводчика, а в процессе закрытия, в самом конце, начинает мешать ей сильно хлопать дверью. :D
sotesu писал(а):"по-таджикски", кароч)
Надо тему создать: "таджикские головоломки". :crazy:
регион 63
Re: ТаджикСтрой
Сообщение sotesu » 10 фев 2016, 15:09
+ звуковое сопровожение)
Это да... в юморных темах давненько уже подвижники таджикского юмора присутствуют. .. пора выделять в отдельные темы)
sotesu
Re: ТаджикСтрой
Сообщение FOM » 10 фев 2016, 15:13
Есть еще пара мыслей =)
Если дверь открывается наружу, то от пружины на коробке должны быть потертости какие-то на краске, их не видно. Зато слева на фото на уровне верхнего рычага на стене видны места примятые и потертые, как-будто им, рычагом, сделанные в момент открытия двери до упора на себя. И пружина тогда к месту, работает классическим образом - тянет колено на себя, помогая двери закрыться.
FOM
Re: ТаджикСтрой
Сообщение регион 63 » 10 фев 2016, 15:20
FOM писал(а):на уровне верхнего рычага на стене видны места примятые и потертые, как-будто им, рычагом, сделанные в момент открытия двери до упора на себя.
Кстати, да. :D
регион 63
Re: ТаджикСтрой
Сообщение FOM » 10 фев 2016, 15:21
Кроме того, при открывании двери наружу не только колено должно пройти под коробкой, но еще и должно статься место между ним и коробкой для пружины. Очень сомнительно.
FOM
Re: ТаджикСтрой
Сообщение sotesu » 10 фев 2016, 15:24
Все равно по-таджикски. .. притвора нету!)
sotesu
Re: ТаджикСтрой
Сообщение регион 63 » 10 фев 2016, 15:26
FOM писал(а):должно статься место между ним и коробкой для пружины.
Это если к верхнему рычагу пружина прикреплена. А тут не видно.
регион 63
Re: ТаджикСтрой
Сообщение FOM » 10 фев 2016, 15:33
регион 63 писал(а):Это если к верхнему
К любому. В момент нахождения рычагов под коробкой. пружина должна поместиться между верхним краем верхнего и нижним краем коробки, потому что другой конец ее все равно на коробке с этой стороны
FOM
Re: ТаджикСтрой
Сообщение регион 63 » 10 фев 2016, 15:42
FOM писал(а):пружина должна поместиться между верхним краем верхнего и нижним краем коробки
Чет не то говоришь. Если она прикреплена к нижнему рычагу, она вообще может никогда не соприкоснуться с верхним рычагом, не говоря уже про "поместиться" где-то.
регион 63
Re: ТаджикСтрой
Сообщение Сергей Петров » 10 фев 2016, 16:35
Таджики среди нас 8)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: ТаджикСтрой
Сообщение kostello » 10 фев 2016, 17:26
Все просто. Дверь маятниковая. В одну сторону работает доводчик, в другую - пружина стягивает полотно двери и стену здания друг к другу :ROFL: :ROFL: :ROFL:
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
