Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Владимир Ростов » 08 фев 2016, 17:49
YAN писал(а):Забей на встроенный бак
Потечь может.. Так что, лучше в таком раскладе выкрутить шланг и от места подключения вывести наружу новый, а к нему - внешний бак..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение регион 63 » 08 фев 2016, 17:50
Вить, а какая разница где врезаться? Я так, чисто из любопытства.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение YAN » 08 фев 2016, 18:36
регион 63
Чтобы встроенный насос всегда был с гидроподпором, а роль гидроподпора ,как раз и выполняет РБ. В большинстве конструкций котлов циркуляционный насос ставится в обратный трубопровод,даже если насос стоит на подающем трубопроводе РБ так же создает подбор и для него.В противном случае,если насос имеет большую производительность,то сзади насоса создаётся разряжение и насос работает " насухую ". Вторая причина установки РБ в магистрали котла,это стабилизация давления в рубашке котла при нагреве и остывало теплоносителя. В обратном трубопроводе температура теплоносителя ниже,чем в подающем,что так же лучше для мембраны бака.
Сообщение регион 63 » 08 фев 2016, 18:47
Вить, если в системе теплоноситель без воздуха - как насос может работать насухую, какую бы производительность он не имел? Жидкость-то не сжимается - какое может быть разряжение в замкнутом контуре? Откуда, вообще, взяться воздуху для работы насоса насухую?
регион 63
Сообщение YAN » 08 фев 2016, 20:07
Лёша! Ты замечал,как закипает вода в кастрюле? По дну и вдоль бортов образуются пузырьки воздуха,примерно тоже самое образуется и в рубашке котла возле топки. Куда девается антифриз или вода,как теплоносителя в закрытой системе отопления? Он выкипает и образуется пар,некоторое его количество удаляется через воздухоотводчик( и), но некоторое количество бродит по системе.
Добавлено через 6 минут 59 секунд:
регион 63 писал(а):Жидкость-то не сжимается - какое может быть разряжение в замкнутом контуре?
А как работают балансирные ( овочные) краны в системе отопления и на радиаторах в частности? Они не позволяют жидкости вытекать в таком же количестве, в каком она втекает в радиатор. Если этого не делать,то в системе будет работать только один- два радиатора т.к.жидкость пойдёт по наименьшиму сопротивлению обратно в котёл.
Сообщение регион 63 » 08 фев 2016, 20:15
Дык, это растворенный воздух - как он может помешать насосу?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
YAN писал(а):т.к.жидкость пойдёт по наименьшиму сопротивлению обратно в котёл.
Витя, я говорил про давление - оно будет одинаковым в любой точке сообщающейся системы.
регион 63
Сообщение YAN » 08 фев 2016, 20:23
регион 63 писал(а):давление - оно будет одинаковым в любой точке сообщающейся системы.
Это бесспорно. Но давление в системе можно создать,как жидкостью, так и воздухом. Для чего развоздушивают радиаторы?
Сообщение регион 63 » 08 фев 2016, 20:26
YAN писал(а):как жидкостью, так и воздухом
Так я и писал про
регион 63 писал(а):теплоноситель без воздуха
растворенный не в счет, он не создаст никогда воздушную пробку, которая может заставить работать насос насухую. Воздух по-любому нужно удалять.
регион 63
Сообщение frol123 » 08 фев 2016, 20:39
вы гуру лутьше что с тройником делать ?
можно если потёк обжимной тройни его как то заделать?
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение YAN » 08 фев 2016, 20:41
Если насос выталкивает больше,чем к нему поступает жидкости,что происходит?
Сообщение регион 63 » 08 фев 2016, 20:42
YAN писал(а):Если насос вытаскивает больше,чем к нему поступает жидкости
Витя, объясни, как такое может быть в замкнутой системе с несжимаемой жидкостью? Я, правда, не догоню никак.
регион 63
Сообщение Владимир Ростов » 08 фев 2016, 20:52
frol123 писал(а):можно если потёк обжимной тройни его как то заделать?
Речь идет про металлопласт?
Если обжимной - затянуть гайки, а если пресс-фитинг, можно попробовать его еще раз перепрессовать. Если не выйдет - менять.
Владимир Ростов
Сообщение YAN » 08 фев 2016, 20:53
регион 63
Лёша! Спроси у Бернулли, он там считал, пересчитывал, даже закон написал.
Сообщение регион 63 » 08 фев 2016, 20:54
Ок! :D
регион 63
Сообщение YAN » 08 фев 2016, 20:56
Владимир Ростов
Бесполезно перепрессовывать, если только дожать, на фитинг положить жестянку от пивной банки и давануть прессом. Редко,но помогает. Если фитинг Валтек, то только замена.
