Топливный бак: ремонт, эксплуатация и уход
Re: Топливный бак(ремонт и эксплуатация)
Сообщение Extreme » 21 мар 2009, 05:12
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... MESK3E002A
Вот ссылка,там тоже показан топливный насос.
Extreme
Сообщение Balbes » 21 мар 2009, 07:52
Extreme писал(а):...У меня такой вопрос:если в топливном баке насос подкачки топлива?...
Есть мнение, что якобы есть модификации дизельных сорент с насосом в баке, но нет ни одного подтверждения оного...Ты будешь первым, если его там найдешь...
ИМХО: его (насоса) там нет и быть не должно...
Balbes
Сообщение Птицевод » 21 мар 2009, 12:35
я свой бак ревизировал через лючек из салона. у меня там тоже только поплавок был и еще какаято лабудень, но никак не подкачивающий насос
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Extreme » 07 апр 2009, 18:44
Через месяц разберу узнаю что там за лубедень!Сообщю кто прав,кто виноват :)
Extreme
Сообщение Argo » 07 апр 2009, 19:10
Extreme писал(а):Через месяц разберу
И если не трудно, помоги соклубникам. Измерь его емкость в литрах (не в стаканах) :D , чтобы знать сколько туда входит горючки.
За раннее огромное спасибо.
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение Extreme » 12 апр 2009, 09:05
Измерить можно и линейкой,так проще + экономия одноразовых стаканов :meeting:
Умножить высоту на ширину и длину =объем!
Конечно напишу,но внешний осмотр моего бака показал что он снизу чуть-чуть мятый,грамм на 500.
Extreme
Сообщение Nikoz » 12 апр 2009, 09:07
Extreme писал(а):Умножить высоту на ширину и длину =объем!
С этим не прокатит!!! :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Extreme » 12 апр 2009, 10:21
Это расчетный метод,есть еще экспериментальный и статистический!
Extreme
Сообщение Nikoz » 12 апр 2009, 10:57
Extreme писал(а):экспериментальный
Это-да!!! :)
Nikoz
Сообщение cуккуб » 04 июн 2009, 21:38
банка в баке должна быть с дырками или нет??
cуккуб
Re: Топливный бак: ремонт, эксплуатация и уход
Сообщение MY1971 » 30 мар 2015, 13:39
Сегодня утром под машиной обнаружил небольшую лужу салярки,скорее всего из бака натекло.В баке 2/3 топлива,до конца недели покатаюсь и снимать его буду.Если трещина,то заварить можно? Кто нибудь подскажет как это сделать?
Добавлено через 8 дней 21 час 20 минут 51 секунду:
Запаял,заодно посмотрел все внутренности в баке.
MY1971
Доп. информация: Кореец чистокровный,LIMITED
Сообщение Сергей Петров » 02 май 2015, 10:21
Как можно слить соляру из бака?
Обязательно ли бак промывать? Или просто некий сепаратор достаточно почистить?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение kostjanq4 » 03 май 2015, 19:02
Сергей Петров писал(а):Как можно слить соляру из бака?
мы отсоединяли обратку и вход в фильтр и в 1 шланг дули компрессором.... не помню на какой машине, но думаю прокатит...
kostjanq4
Сообщение it-profile » 03 май 2015, 21:59
Тоже бак промывал свой, убрал всю нечисть из пласстиковой колбы и внедрил сливную пробку(точнее болт). Пусть будет, мало ли в дальней дороге может случиться ...
it-profile
