Вытекло все масло с двигателя
Сообщение игорь карасев » 05 фев 2016, 14:04
Всем доброго времени суток. День не задался ((( утром каждодневная процедура заводки автомобиля, всё вроде бы хорошо, но нет.. Обнаружил все свое масло под машиной... Беру из багажника 5 литров масла, заливаю, завожу... И что вижу течь масла ручьем, в районе как бы обяснить то.....не прошло и минуты масло на щупе 0... Сторона к салону и практически с самого вверха... Точно не видно все закрыто... Весь интернет облазил такого как у меня нет ни у кого....
игорь карасев
Re: Вытекло все масло с двигателя
Сообщение operator » 05 фев 2016, 14:08
Пробка слива масла на месте?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение игорь карасев » 05 фев 2016, 14:10
Да. И фильтр масленный хорошо затянут.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
Такое ощущение как будто прокладку клапанную выдавило сзади.
игорь карасев
Сообщение deka » 05 фев 2016, 14:16
Там еще вакуумный насос прилеплен.
Маслом смазывается.
Может оно.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение игорь карасев » 05 фев 2016, 14:17
Вот а где бы наити всю эту схемку.
игорь карасев
Сообщение Hvost » 05 фев 2016, 14:18
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение игорь карасев » 05 фев 2016, 17:14
У меня двигатель работает тьфу тьфу как часы... И на слом распредвала не похоже. Масло лил и заводил чтобы машину на удобное место поставить. Тема схожа лиж по месту утечки масла... Может тем самым получилось выдавило сальник....
игорь карасев
Сообщение Hvost » 05 фев 2016, 18:01
игорь карасев писал(а):лиШЬ по месту
Для этого тему и подкинул, про вал я и не намекал.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
игорь карасев писал(а):где бы наити
Или книжку купить, или в инете. Самое простое в "Экзисте" зарегится и в катологах Элькаста посмотреть.
Hvost
Сообщение YAN » 05 фев 2016, 18:30
игорь карасев
Коллега! А от нас ты чего хотел- то? Тебе одна дорога в сервис,отсутствие знаний терминов и названий узлов с твоей стороны не даст нам построить беседу.
Сообщение игорь карасев » 05 фев 2016, 20:53
Спасибо Литераторам..! Конечно про термины очень правы))) а я и смотрю тут все общаются (за болтом на 10 дюимов зазор в 4 микрона))так это и то один человек из всех))) 5+ ... а что хотел КОЛЛЕГИ так это узнать была ли такая я же поломка, вот и все.... И если же понятие вверх двигателя задняя сторона это мало..то тут уже о ваших познаниях сомнения... На фото болт я и сам болтом назову, без этого чата... Извините за беспокойство. А за советы спасибо!
игорь карасев
Сообщение opossum909 » 06 фев 2016, 10:05
игорь карасев писал(а): а что хотел КОЛЛЕГИ так это узнать была ли такая я же поломка, вот и все
Может быть вентиляция картерных газов перемерзла?
игорь карасев писал(а):Извините за беспокойство.
Не обращай внимание, люди разные бывают. Может у кого-то и было такое дадут тебе инфу для размышления
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение игорь карасев » 06 фев 2016, 11:51
Сегодня загнал авто на СТО вроде как вакуумный усилитель, конкретнее известно будет при вскрытий.... Отпишусь...
игорь карасев
Сообщение Darsen » 06 фев 2016, 13:29
не переживайте! - всё исправите и - будете дальше радоваться! :wink:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ВЕЛ » 06 фев 2016, 17:03
игорь карасев писал(а):Сегодня загнал авто на СТО вроде как вакуумный усилитель
наверное все же вакуумный насос...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 06 фев 2016, 18:47
Насос проверить просто я менял его когда у меня пластины внутри загнуло
Между мотором и щитом рука пролезает - ей то пощупать его и можно ну если в масле
то либо прокладка крышки насоса либо уплотнение (посадочное) скорее всего резинка крышки так как судя по скорости вытекания
соответствует давлению внутри насоса он пластинчато-роторный и крутится со скоростью вращения распредвала - я так думаю
Vicktor2009
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
