Совместимость жижей в АКПП
Re: Совместимость жижей в АКПП
Сообщение runner_Perm » 05 апр 2009, 14:31
Maikl писал(а):отверстие в коробке можно не закрывать , туда происходит сброс
Какое отверстие? сброс чего?
Первоначально масло сливаем с пробки в поддоне коробки?
Maikl писал(а): снял шланг
шланг верхний или нижний?
И еще один глупый вопрос. Через какую дырку заливать масло в коробку?
Прошу прощения за глупые вопросы... :oops:
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Maikl » 05 апр 2009, 14:33
Всех благ когда замениш, отпишись прав я был или нет , это я к тому зря или нет снимал поддон.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение YAN » 05 апр 2009, 14:38
ОК,но пока голова занята другими проблемами.Масло буду лить "АТФ альфа" произведено в Японии и соответствует и Д2 и Д3.Показывал упаковку Олегу ака ЧиПиКо,говорит отличное и в "КИА на Витебском такое закупили для замены.
Сообщение Maikl » 05 апр 2009, 14:46
Отвечаю да масло из поддона далее масло из поддона масленный насос закачивает в гидротрансформатор (примерно 3 литра) далее он подается в масленный радиатор в нижний патрубок и вытесняя воздух возвращается в коробку через верхний патрубок.Который я иснимал для прокачки всей системы и отверстие в коробке которое можно не закрывать во время прокачки, от себя место вокруг неплохо бы протереть воизбежание попадание гязи в коробку.
Добавил через 5 минут
Извини масло заливается через щуп с помощью маленькой воронки.Кому что заливать, это вопрос хозяина авто не могу навязывать , мой подход прежде чем что то сделать посоветоваться, что я и сделал.
Maikl
Сообщение runner_Perm » 05 апр 2009, 14:49
Maikl писал(а): через верхний патрубок
Его снимать надо с штуцера на коробке?
Maikl писал(а): отверстие в коробке которое можно не закрывать во время прокачки
это маслозаливное отверстие? Через него масло и заливается? (просто где то читал предложение заливать масло через горловину щупа)
Все понял. Спасибо за терпение к моим дурацким вопросам. :-)
Последний раз редактировалось runner_Perm 05 апр 2009, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Сообщение YAN » 05 апр 2009, 14:51
Maikl писал(а):Кому что заливать, это вопрос хозяина авто не могу навязывать , мой подход прежде чем что то сделать посоветоваться, что я и сделал.
Полностью с тобою солидарен!!!
Сообщение Maikl » 05 апр 2009, 14:57
Стас правильно вынимаем щуп и заливаем
в эту трубочку масло,если перельеш то ничего страшного через нижнюю пробку всегда можно слить , потому что повышенный уровень для коробки хуже гораздо чем меньший
Maikl
Сообщение Alex77 » 07 апр 2009, 11:07
По прошествии зимы могу сказать что после замены масла в коробке, был залит Эниус 2 Ощущения сплош положительные.
Maikl, которое масло Эниус 2??? На Экзисте Eneos ATF DEXRON II!! Это оно и есть? Коробка A5SR1 машина 2005 года!!!! А то у нас в деревне (Минске) робное масло найти - без шансов!!
Alex77
Доп. информация: всё
Сообщение YAN » 07 апр 2009, 11:14
У Майкла 4-х ступка,в неё,как раз и нужно Д 2,а у тебя 5-ти ступка и масло другое.Какое-выясняем!
Сообщение ShineOn » 07 апр 2009, 12:10
Коллеги, в данной теме обсуждаем не методу замены масла в АКПП, а совместимость жиж! Просьба не отклоняться от темы обсуждения!
Сообщение Alex77 » 07 апр 2009, 15:45
Yan, а что по поводу масла Nissan ATF Matic J?? Оно подходит или как??? А то я никак не разберусь!!! :o
Alex77
Сообщение ShineOn » 07 апр 2009, 15:51
Alex77 писал(а):Оно подходит или как?
Согласно вот этому документу: требования к смазочным материалам KIA - подходит для коробок A5SR1.
Но для айсиновских 4-диапазонных коробок можно не заморачиваться, там более простые требования.
Сообщение Alex77 » 07 апр 2009, 16:22
Вот и хорошо, вот и славно!! Огромное спасибо - помог и успокоил!! Теперь осталось найти в своей деревне данное чудо-масло!!!! Хотя нет, масло я нашел, но ценник за литр 23$ а его надо много!! Нисановский диллеры -Офигели!! :evil:
Alex77
Сообщение ShineOn » 07 апр 2009, 16:28
Alex77 писал(а):ценник за литр 23$
За такие деньги, наверное, дешевле из exist'а с доставкой заказать! И не обязательно именно "родное" ниссановское масло выбирать, можно подобрать масло, которое одобрено по требованиям Nissan Matic J (в том числе пресловутый ApolloOil Red-1 или Mobil 1 Synthetic ATF).
Сообщение Alex77 » 07 апр 2009, 16:54
Ага, Exist, я неделю им писал и звонил - без шансов получить ответ (типа Белорусское представительство) так во сегодня написали: дословно - МАСЛА НЕ ВОЗИМ!!! А у диллера Киа должно "скоро" появиться RED-1 приблизительная цена - 20-25$ литр!! Вот и ломаю голову, что лучше придумать!!! Форум перечитал уже 3 раза, но так и не понял что же лучше залить!!!! :cry:
Alex77
Вернуться в ГСМ
