Датчик расхода воздуха
Сообщение dafl » 05 фев 2016, 10:19
может кто даст дельный совет, подскажит, обяснит, у кого проблемы такие возникали: кратко с чего началось: турбина погнала масло, датчик расхода воздуха сробатывал и ставил машину в аварийный режим, чек загорался. турбину сделал, всё промыли, фильтр заменили, датчик тоже заменил. немного поездил и опять выскакивает чек, машина не набирает обороты. я снимаю патрубок от турбины ( в плане нет там масла) всё сухо! вот ума не приложу в чём проблема? так пока и ежжу, чек горит постоянно на расходомер воздуха жалуется. периодически останавливаюсь глушу машину потом завожусь еду дальше. что может влиять на этот датчик ещё? или какой бракованный попался? что мало вериться.
dafl
Re: расходомер воздуха на дизеле 2.2 197 л/с
Сообщение Ramb » 05 фев 2016, 10:22
dafl
какая ошибка?... датчик давления мыл?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение p-taurus » 05 фев 2016, 13:29
Без диагностики и выяснения причины аварийного режима можно хоть полмашины поменять без толку.
Необходимо правильным сканером посмотреть ошибки, стоп кадр по ошибке и текущие параметры.
И только после этого определять стартегию ремонта.
p-taurus
Сообщение dafl » 05 фев 2016, 22:23
ястно, а какой датчик давления? и где правельный сканер найти? у афицыалов?
dafl
Сообщение Ramb » 05 фев 2016, 22:27
dafl
Кто менял турбину ... Сказал какие ошибки были?
Какие ошибки щас есть?
Без номеров ошибок трудно что то сказать!!!
Конечно есть определенные рекомендации....
Ramb
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение dafl » 06 фев 2016, 08:42
номеров ошибок нет к сожалению
dafl
Сообщение Ramb » 06 фев 2016, 10:40
dafl
Почисти датчик давления... Снима дросель за ним во впескном тоже все почисти....
Ramb
Сообщение dafl » 25 фев 2016, 08:43
вю машину перевернули всё смотрели, проводку всю прозванили, пришли к выводу что новый датчик расхода воздуха както не правильно работает, даёт сбои. как вы думаете можит быть такое? отогнал машину к офицыалам 6 чясов они её смотрели все показания и параметры работы снимали, кароче всё нормально, говарят поменяй датчик, у них он стоит 14 000т. я брал за 4500, вот и думаю наступать на этиже грабли или раскашелиться :unknown:
dafl
Сообщение shipmaker » 25 фев 2016, 11:33
dafl писал(а): пришли к выводу что новый датчик расхода воздуха както не правильно работает, .......... говарят поменяй датчик, у них он стоит 14 000т. я брал за 4500, вот и думаю наступать на этиже грабли или раскашелиться :unknown:
Вердикт парекмахера, а не технического специалиста..Съездите к неофициалам, может умнее спецы попадутся.А по цене 14 000 т. датчик никуда не убежит, раскошелится всегда успеется..
shipmaker
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Автомобиль официальный, дилерский.Производство Корея
Сообщение Хыра » 27 фев 2016, 23:39
тоже думал что датчик!а полетела турбина! ни кто не мог помочь ! официалы(вообще не понимают ни чего ) кто как брать с нас большие деньги!сделай грамотную компьютерную диагностику.если нужен номер телефона я скажу!
Рома тоже его знает! А датчик я за 3500 покупал !
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение dafl » 29 фев 2016, 08:33
да зделал к/п дианостику, даже проводку всю прозванили, 6 чясов капались, не чео не выявели, сказали надо датчик с рабочей машины поставить и поездить, скорей всего он работает с перебоями. а код ошибки Р0101. постоянно вылетает. расшифровываеться везде по разному, даже не отрегулируемый или не настроенный датчик массового расхода воздуха. я уже не знаю что делать к каму ещё обращяться.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
дружище , подскажи пож, де датьчик взять, и с кем связаться по сервесу
dafl
Сообщение Ramb » 29 фев 2016, 09:10
dafl
так ты не писал что у тебя есть ошибка !!!...
Добавлено через 29 минут 10 секунд:
скажи ... когда поставили заведомо исправный датчик ... ошибка опять вылезла?
Ramb
Сообщение Хыра » 29 фев 2016, 10:17
привет ром а ты не помнишь какая у меня была ошибка по трубине(вгт актуатор) не такая?
Хыра
Сообщение Ramb » 29 фев 2016, 10:29
Хыра
не у тебя другая ситуёвина было... и ошибка по моему Р0299... но кстати ошибка Р0101 вообще очень не однозначна... там много подоплеки... надо смотреть
Ramb
Сообщение Хыра » 29 фев 2016, 10:54
надо к Паше его !
Хыра
