Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Симонович » 03 фев 2016, 17:20
TRD777 писал(а): слышно шуршание в движке в районе цепи (район распредвалов) как будто что то цепляется и шуршит
Не факт, что это цепи. Может быть износ (задиры) пластиковых направляющих, успокоителя, башмаков гидронатяжителя. Шум цепи заметно отличается. Слышен металлический стрёкот, подтрескивание, скрипение.
В любом случае нужно готовиться к замене но, полагаю, это не пожарный вариант.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение TRD777 » 04 фев 2016, 04:15
Дим66 писал(а):а по жизни пора менять
А как можно определить живая цепь или нет? Если снять крышку верхней цепи, то цепь можно как ни будь проверить или увидеть там чего?)))
Или менять и все, нет других вариантов?
TRD777
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 04 фев 2016, 04:36
Если крышку открывать, то менять, конечно :)
Не уверен, что получится пальцАми прощупать состояние цепи. Если только ей совсем кранты. Но тогда это было бы слишком хорошо слышно.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение TRD777 » 04 фев 2016, 08:43
BlkDem писал(а):Но тогда это было бы слишком хорошо слышно.
Сейчас открыл капот и на прогретом движке слышно металлическое лязгонье в районе цепи и головки с правой стороны ( если смотреть на двигатель спереди) похоже все же цепь.
Руку прикладываю к крышки где цепь и чувствуется как бы лёгкие ударчики, будто цепь полтает по башмаку...... :shock:
TRD777
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 04 фев 2016, 08:47
TRD777 писал(а): цепь полтает по башмаку
Натяжитель тоже изнашивается. Чем сильнее вытягивается цепь, тем "веселее" становится натяжителю жить.
В общем, если симптомы есть и пробег уже не детский, то менять пора. Хоть ходи кругами, хоть не ходи :)
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дим66 » 04 фев 2016, 10:13
цепи меняются по пробегу , а не по износу , износ вопрос спорный и не всегда однозначный .
мы масло меняем по пробегу , а не потому что оно почернело или его стало мало
Дим66
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение TRD777 » 04 фев 2016, 14:45
Дим66 писал(а):цепи меняются по пробегу
Какой пробег должен говорить о замене цепи??? И менять только верхнюю или обязательно все цепи 3шт?
TRD777
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dimdimich » 04 фев 2016, 15:15
При таком пробеге лучше поменять все.Чтобы потом не очковать.У меня растянутая была нижняя.
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение fishermanmurman » 04 фев 2016, 16:01
TRD777 писал(а):обязательно все цепи 3шт?
Обязательно :!: У меня нижняя тоже была самая растянутая. Без снятия поддона её не снять, что-бы тебе ни говорили :!: (иначе врут).
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 04 фев 2016, 23:06
не надо выпячивать свое незнание так громко на показ.
все цепи и нижняя в т.ч спокойно меняется БЕЗ снятия поддона , чего не скажешь о натяжителе нижней цепи и т.б. о маслонасосе.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 фев 2016, 01:58
Лёха Юрич писал(а):все цепи и нижняя в т.ч спокойно меняется БЕЗ снятия поддона , чего не скажешь о натяжителе нижней цепи
А какой смысл менять цепь, оставив старый натяжитель?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дим66 » 05 фев 2016, 07:57
жизнь показывает что ревизия маслоприемника при замене цепей лишней не бывает , так зачем себе создавать лишними трудности игнорируя поддон
Дим66
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение TRD777 » 05 фев 2016, 10:13
Дим66
TRD777
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дим66 » 05 фев 2016, 14:19
если смотреть по форуму, то наибольшее количество обрывов цепи в районе 140т км .я думаю для 170 л.с. над заменой цепей нужно задумываться в промежуток 100-120 т. км
моторы 145 л.с. цепи 200т.км ходят без проблем.
Дим66
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 05 фев 2016, 15:15
Дим66 писал(а):моторы 145 л.с. цепи 200т.км ходят без проблем
После замены всех цепей пробег 80 тыс. Верхняя уже довольно шумно работает, так что 200 т.к. это может быть и перебор.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сейчас этот форум просматривают: nalim48 и гости: 11
