Странный кусок металла возле распредвала
Сообщение Vlad1979 » 04 фев 2016, 16:07
Приветствую.
Снял недавно распредвалы, обнаружил в правом дальнем углу ГБЦ, в масле, кусочки металла, собрав их, получил полукруг. По форме и размерам примерно похож на полукруг на самом ГБЦ, на месте примыкания распредвала .
Сам правый распредвал на том конце без следов выработки, место примыкания к ГБЦ тоже без потертостей.
Кто нибудь может догадаться, что это за полукруг?
Vlad1979
Re: Странный кусок металла возле распредвала
Сообщение N4off » 04 фев 2016, 19:10
Не могло это быть какой-нибудь регулировочной шайбой продольного смещения распредвала?
N4off
Сообщение Gubkin » 04 фев 2016, 19:27
Vlad1979
что за масло было, какие интервалы ?
капец чисто! :)
Сообщение Giz » 04 фев 2016, 20:04
N4off писал(а):Не могло это быть какой-нибудь регулировочной шайбой
Нет там никаких шайб
Первое, на магнит проверить надо
Gubkin писал(а):что за масло было, какие интервалы ?
Причём здесь масло?
До этого клапанная крышка снималась?
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Alexandr_1982 » 04 фев 2016, 20:35
Giz писал(а):Причём здесь масло?
У Сани свой "масляный" интерес-под крышкой-то чистота, ни налета, ни нагара. :)
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение N4off » 04 фев 2016, 20:58
Giz писал(а):Нет там никаких шайб
Не совсем знаю конструкцию этого мотора, просто было предположение, что с помощью этой шайбы пытались сместить распредвал продольно. Чтобы с изношенных мест отойти..
N4off
Сообщение Darsen » 04 фев 2016, 21:00
N4off писал(а):что с помощью этой шайбы пытались сместить распредвал продольно
интересная мысль!
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 04 фев 2016, 23:03
если не магнитится - стружка от головки.
на чет чисто под клапанной - так на не убитых и ухоженных дизелях ТАК всегда .
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение YAN » 04 фев 2016, 23:53
Giz
Володя! Помнишь, что- то подобное у меня выпало из переднего редуктора. Вскрытие показало отсутствие какого- либо повреждения. Это сцуки корейцы чудят. :)
Сообщение Vlad1979 » 05 фев 2016, 09:08
капец чисто! :)
:) Строго Мобил Делвак уже давно, интервал держу 5 тыс., чернеет масло довольно быстро по моему опыту
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Лёха Юрич писал(а):если не магнитится - стружка от головки.
Вот только если стружка, но что то больно правильной формы
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
N4off писал(а):Не совсем знаю конструкцию этого мотора, просто было предположение, что с помощью этой шайбы пытались сместить распредвал продольно. Чтобы с изношенных мест отойти..
Распредвал без выработки, рокеры с малой выработкой
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Giz писал(а):Первое, на магнит проверить надо
Крышка снималась (наверное и не раз), но куски эти были утонувшие в масленом канале...
Куски не магнтитятся
Vlad1979
Сообщение Giz » 05 фев 2016, 11:21
Остаток стружки от фрезеровки каналов, плохо продута и промыта была
На новых головках такое часто
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Лёха Юрич » 05 фев 2016, 13:39
я о том жеж
Лёха Юрич
Сообщение Vlad1979 » 05 фев 2016, 17:50
спасибо!
Добавлено через 6 дней 2 часа 15 секунд:
Лёха Юрич
машина стояла месяц в гараже (аж ржа появилась на деталях)
в итоге
Поменяли гидрокомпенсаторы (были заправленные маслом - красного цвета) и рокеры, также постель распредвалов. Цепь выставили по всем меткам. Поставили также две новые форсунки.
Машина не заводится, крутит, крутит, что то слегка бухает. Еще заметил, когда ставлю положение ключа в ON, под капотом что то начинает жужать и не останавливается - на моей памяти через какое то время оно отключалось, а сейчас нет. Ошибок (через ELM) не показывает.
Аккумулятор заряжен. Трубки с форсунок скидывали и прокачивали солярку. Не помогло.
Еще подсказали, что могли поставить метки когда 1й поршень стоит в нижней мертвой точке, а надо - чтобы метки совпадали и поршень в верхней точке..вот это точно не проверили, только метки...другой специалист говорит что при совпавших метках в любом случае поршень в верхней точке..
Vlad1979
Сообщение Виктор 1980 » 11 фев 2016, 21:20
Метку на насосе ТНВД проверили? У меня так же было.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Vlad1979 » 11 фев 2016, 22:04
Виктор 1980 писал(а):Метку на насосе ТНВД проверили? У меня так же было.
метки на звездочках и тнвд проверили, единственное - не проверили положение верхней точки 1го поршня
Vlad1979
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
