Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2016, 17:08
1. Проверить бак автомобильным манометром. Из пипки не должно быть жижи :!:
2. Если бак в норме, значит глючит аварийный клапан.
В пользу неисправности бака ставлю 99%
Если давления в воздушной половине бака нет - накачивать его бесполезно. 99%, что мембране кирдык. Ну, разве для очистки совести.
В этом случае брать 15-литровый внешний бак, и подключать в любой точке системы. Я подключил прямо к шлангу, к которому цепляется родной бак.
Крепишь внешний бак на стену рядом с котлом, берешь гибкий шланг с гайками на 1/2" необходимой длины, и подключаешь один конец к внешнему баку, второй - к шлангу котла.
Есть нюанс. Обычно в котлах штуцер бака не 1/2", а 3/8", найти шланг с папой на 3/8" проблема, а переходник 1/2 на 3/8 - не вопрос. Просто надо не забыть его купить.
Кстати, если уж производить такую модернизацию системы, неплохо бы между баком и шлангом вкрутить тройник, а в него - манометр. Манометры в котлах обычно так себе..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 17:18
Владимир Ростов писал(а):В пользу неисправности бака ставлю 99%
Очень похоже - расширяться некуда, клапан травит, давление падает... но смущает, что при выставлении температуры на 27 градусов никаких аварийных сбросов через клапан нет. Хотя, непонятно как такое может быть, ведь прежде чем разогреть теплоноситель до 27 градусов, котлу нужно "пройти" те же 24,5 градуса, а при них клапан начинает травить. Миша, объясни еще раз. :twisted:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Gads » 04 фев 2016, 17:31
регион 63
Как объяснить? Ставишь 20 - отключается каждые пол часа. Ставишь 25 - два раза в день, ставишь 27 - не отключается если не нагревать помещение где расположен пульт (кухня). А то я запекал барана, а окно не открыл. В кухне стало жарко, может больше 27 и котел, расположенный в топочной, сбросил давление и выдал ошибку. Как то так
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 18:21
Gads
То, что отключается это понятно, так и должно быть. А вот когда работает без отключений (до 27 и выше), клапан травит?
регион 63
Сообщение anlevin » 04 фев 2016, 19:32
Gads
Михаил, а у тебя циркуляционный насос, тот что в котле точно работает? есть как посмотреть проток в системе?
Попробуй переключить выносной пульт с режима поддержания температуры в помещении на режим поддержания температуры теплоносителя.
Попробуй посмотреть на выносном пульте температуру теплоносителя, интересно что покажет.
А котел вообще отключается, на какой мощности работает?
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 19:48
Не будет циркуляции, котел просто не запустится - проточный датчик сработает. Да и в доме тепло, значит антифриз бегает по системе.
регион 63
Сообщение ClaudeMonet » 04 фев 2016, 20:06
регион 63 писал(а):ода должна быть обязательно мягкой, особенно если идет регулярная подпитка.
А если регулярная подпитка (3-4 раза в месяц) происходит обычной колодезной водой??? Вода жестковата, ибо известковый осадок в чайнике выпадает достаточо быстро.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 20:12
ClaudeMonet
Общий уровень солей в теплоносителе будет повышаться при каждой подпитке, т.к. соли откладываются на поверхности теплообменников и стенках труб, а вода испаряется или утекает. В итоге может накрыться теплообменник либо какой другой узел, или, например, отложения могут помешать правильной работе трехходового клапана.
регион 63
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2016, 20:14
ClaudeMonet писал(а):Вода жестковата, ибо известковый осадок в чайнике выпадает достаточо быстро.
Ничего не будет. У меня системе лет 15, на обычной воде без умягчения. Летом смотрел - трубы внутри чистые, даже намека на отложения нет.
Владимир Ростов
Сообщение ClaudeMonet » 04 фев 2016, 20:16
регион 63
А чистить от всего этого котел вообще можно??? У меня ВИтоПенд100 (настенный турбированный). Уже пошла 4-ая зима с этим котлом...вот думаю, может его почистить нужно ,а то я тут как-то перед запуском на зимнее отопление решил слить радиаторы...так оттуда такая нефть вытекла вместе с водой...потом в котле че-то денек пощелкало/потрещало после этого всего. Но работает после этого более-менее стабильно.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 20:16
Владимир Ростов
Ты замерял уровень жесткости своей "обычной" воды? Я своей колодезной два теплообменника угробил и плату мозгов, когда вода из прогоревшего радиатора ее залила. И вопрос был о регулярной подпитке, а не просто эксплуатации на воде.
Добавлено через 5 минут 51 секунду:
ClaudeMonet
Чистить, конечно, можно. Я промывал теплообменники различными растворами, даже приблуду соорудил, чтобы это можно было делать не снимая их с котла. Но, согласись, это ненужный регулярный геммор, гораздо проще залить мягкую воду. У меня одну зиму котел вообще на талой воде проработал и никаких проблем. Но лучше, конечно, дистиллированную. А если нужна частая подпитка, можно подключить к системе обратный осмос.
регион 63
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2016, 20:34
регион 63 писал(а):Ты замерял уровень жесткости своей "обычной" воды? Я своей колодезной два теплообменника угробил и плату мозгов, когда вода из прогоревшего радиатора ее залила. И вопрос был о регулярной подпитке, а не просто эксплуатации на воде.
У нас очень жесткая водопроводная вода. Ну а насчет подпитки - у меня открытая система. Подпитывается регулярно...
Владимир Ростов
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 20:35
И трубы чистые и теплообменники? И куда же девается соль интересно?
Если нет утечки или выбросов как у Миши, подпитка будет мизерной.
регион 63
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2016, 20:40
регион 63 писал(а):ожно подключить к системе обратный осмос.
:D
Достаточно. Хотя, необходимости нет....
Владимир Ростов
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 20:42
Владимир Ростов
Говорят, при сильном нагреве такие фильтры бесполезны. Через какое-то время соли освобождаются. Для стиралки пойдет. :)
регион 63
