МКПП. Посторонний звук на пятой передаче
Сообщение бронзовый солдат » 20 ноя 2009, 21:59
Уважаемые коллеги,вчера появился посторонний звук при движении на пятой передаче.Усиливался постепенно,при нагрузке увеличивается.Звук похож на дребезжание с мало выраженным металлическим оттенком.На других передачах в разных режимах ничего похожего не слышно.Вывесили машину на подъёмник,проверили масло-всё в норме и чистое(менял в августе).Грешат на раздатку-цепь гремит.Мне не понятно,почему только на пятой? Если кто сталкивался-подскажите в чём причина,отчего этот звук? Коробка- механика
бронзовый солдат
Re: посторонний звук на пятой передаче
Сообщение pahom » 20 ноя 2009, 22:23
У меня был звук похожий на дребезг после 3-х тысяч оборотов, подняли-погазовали - ослабли гайки крепления приемной трубы... Подтянули и все ок. А так как в Сорике шумка на высоте, заметил только во дворе дома при движении с открытым окном... Послушай еще, не сечет ли вып. коллектор...
pahom
Доп. информация: Был... Остались самые теплые воспоминания... Теперь CR-V, 2.4, белая!
Сообщение бронзовый солдат » 02 дек 2009, 21:47
Сегодня вскрыли коробку--увы,шум был из-за сломанного зуба шестерни 5 передачи.Обнаружили отсутствие пружинок в синхронизаторе,износ подшипников,стружку!! В добавок нужно менять диск сцепления,а он продаётся только с корзиной.Езжу всегда аккуратно,но часто с прицепем,неужели у Соренто такая слабая коробка?До этого ездил на Спортаже,проблем с коробкой никаких не было.
бронзовый солдат
МКПП. Посторонний шум на пятой передаче
Сообщение Univanger » 04 фев 2016, 13:24
У меня подобная проблема, только звук больше на сильное жужжание похоже. Проявляется на пятой передаче на скорости в промежутке 115-125 км/ч. То есть, если разогнаться, к примеру до 140 и просто отпустить педаль газа, машина начнёт медленно снижать скорость. Достигнув скорости 125 км/ч появляется это жужжание, которое усиливается к 120 км/ч и пропадает полностью к 110 км/ч.
Примерно то же самое происходит на второй-третьей передачах на скорости 30-40 км/ч.
Полгода назад менял сцепление "в сборе", чинил раздатку, менял карданы, крестовины. Вообще без понятия что это может быть.
Univanger
Re: МКПП. Посторонний звук на пятой передаче
Сообщение beaver51 » 10 июл 2017, 00:41
Тоже при движении на 5 передаче сначала был дребезжащий звук, потом появился на всех передачах кроме 4-ой, потом застучала на холостых. масло в норме. Итог-замена на контрактную. Сейчас на холодную постукивает контрактная, прошла 10000 км.-обидно. На днях разберу родную посмотрю что с ней.
beaver51
Сообщение Mixa55 » 11 июл 2017, 06:36
Мужики подскажите можно ли поставить мкпп с бензинового двигателя на дизельный? У меня 2,5 дизель
Mixa55
Доп. информация: Внедорожник
Сообщение slavakirsta » 22 июл 2017, 15:58
beaver51 писал(а):Тоже при движении на 5 передаче сначала был дребезжащий звук, потом появился на всех передачах кроме 4-ой, потом застучала на холостых. масло в норме. Итог-замена на контрактную. Сейчас на холодную постукивает контрактная, прошла 10000 км.-обидно. На днях разберу родную посмотрю что с ней.
А как понять контрактрую? У меня трещина на корпусе коробки не понятно откуда пошла, и быстро растет, начал искать коробку и наткнулся на контрактную а как это понять не знаю!
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение beaver51 » 30 июл 2017, 01:09
Контрактную-значит б/у. Разобрал обе коробки, контрактная оказалась после ремонта, заменил подшипники, хотя они целые но в из закрытых подшипников вымыло смазку-дорожки-шарики ровные-смазал, шестерни-валы целые, не понятно что гремело на холодную. Поставлю на место, проверим. В родной КПП Сталинград. Обломало зубья 5 передачи, осколками побило остальные шестерни, сильнее всего промвал и первичный валик.Первопричиной оказалась не затянутая гайка на 46 на вторичном валу. А несмогли ее затянуть скорее всего из-за того что не попали на шарик упорным кольцом и тянули зубилом упирая в гайку. В итоге шестерня получила осевой люфт а выпавший шарик попал по зуб и вот вам пушной зверек. :o
beaver51
Сообщение GRIFON22 » 14 дек 2017, 17:08
Братцы!!!!!!!1 может у кого завалялись синхронизаторы 5-той передачи на сорик 2,5 140 дизель 2003
GRIFON22
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
