Горелый запах при движении задним ходом
Сообщение SilverDust » 03 фев 2016, 12:19
Всем привет. Пару месяцев назад стал счастливым обладателем Соренты, 2006, 2,4, механики. Сразу попал на ремонт раздатки, но не об этом. При движении задним ходом чувствуется запах снаружи, довольно сильный, горелый. Грешил на раздатку по началу, но отремонтировав, запах не пропал. Впервые заметил за городом, при движении задом услышал легкий такой ноющий звук сзади, вышел посмотреть - почуял этот запах. Что может быть? колодки? Масло в коробке не менял пока, на сервисе сказали что уровень держит, но само собой после незнакомых людей желательно поменять. Заранее спасибо за ответы.
SilverDust
Re: Горелый запах при движении задним ходом
Сообщение alex324 » 03 фев 2016, 19:37
Приветствуем на форуме!
Ручник не заело, накат хороший?
С утра попробуйте проехать пару километров, не пользуясь тормозами, и осторожно пощупайте тормозные диски. Греются - подозрение на тормоза оправдалось, впрочем, я бы и так уже после покупки все тормозные механизмы тщательно проревизировал. Включая ручник с его механизмом регулировки.
Добавлено через 9 минут 32 секунды:
Масло в мостах сервисмены не проверили?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение SilverDust » 03 фев 2016, 22:11
Ну при ремонте раздатки я попросил сервисменов проверить по крайней мере наличие и уровень масел, сказали что есть, но я понимаю что надо в ближайшее время поменять их. Ручник в норме как по мне.. никаких странностей по работе не замечал. Читал на других форумах - кто говорит что дело в конденсате и это запах реагентов, кто говорит что колодки стопорятся, но не понятно мне почему именно при движении назад, вперед ничего нет, ни запаха ни звука.
SilverDust
Сообщение YAN » 03 фев 2016, 23:20
SilverDust
Это же сколько нужно ехать на тормозах,чтобы они запахли? Чем пахнет,тряпкой,бумагой,носками? Горелый - это не определение.
Сообщение SilverDust » 04 фев 2016, 00:19
YAN писал(а):SilverDust
Да нет нисколько.. 2 метра проезжаю задом - пахнет! Пахнет то ли тормозами, то ли маслом жженным. Откуда то сзади. Иногда, если тишина вокруг, можно услышать тихий ноющий звук. :(
SilverDust
Сообщение Alexandr_1982 » 04 фев 2016, 07:25
SilverDust писал(а): 2 метра проезжаю задом - пахнет
alex324 писал(а):и осторожно пощупайте тормозные диски
Не пробовал?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение SilverDust » 04 фев 2016, 09:17
Не пробовал?[/quote]
Нет еще, сегодня днем попробую!
SilverDust
Сообщение alex324 » 04 фев 2016, 14:33
SilverDust писал(а):кто говорит что колодки стопорятся, но не понятно мне почему именно при движении назад, вперед ничего нет, ни запаха ни звука.
Возможно, от колодки ручника оторвалась\отгнила накладка. При езде вперед все нормально и даже может не быть сильного нагрева, потом сдаешь назад и она попадает в зазор между тормозным барабаном и другой колодкой. Вот и стопор.
alex324
Сообщение SilverDust » 05 фев 2016, 10:07
Вобщем убедили меня что это запах влаги и реагентов с наших дорог.. Но тормоза все равно проверю на выходных.
SilverDust
Сообщение alex324 » 05 фев 2016, 15:08
SilverDust писал(а):Но тормоза все равно проверю на выходных.
Андрей, ждем результатов проверки!
alex324
Сообщение Alexandr_1982 » 05 фев 2016, 20:49
SilverDust писал(а): это запах влаги и реагентов с наших дорог
А почему только при движении задним ходом?
Alexandr_1982
Сообщение Lugavik » 05 фев 2016, 21:49
Наверное, из-за прохудившейся первой гофры выпускного тракта.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
