Иногда не крутит стартер
Re: Иногда не крутит стартер
Сообщение universal » 03 фев 2016, 09:04
Пожалуй начну с релюхи стартера, но есть желание проверить контакты на датчиках положения рычага АКП, кто знает они в салоне или в АКП?
Делаешь – не бойся, боишься – не делай!
universal
Доп. информация: "Черная Молния"
Re: Не крутит стартер
Сообщение ArturKZ » 23 янв 2016, 17:30
Спасибо, завтра буду пробовать, кажется теплее будет, -18. Отпишусь по результатам.
Добавлено через 16 дней 18 часов 13 минут 31 секунду:
К сожалению фото не получилось. Отбуксировал к обычному жигулевскому электрику. Сняли стартер на яме. Подобрали обычные щетки, подточили. Итого, работа плюс материал 14 тыс. тенге = 38 USD. Вторая неделя, езжу.
ArturKZ
Доп. информация: KNAJC52184A335445
2004г, 2.5дизель, d4cb 4715145
Сообщение batyapskov » 09 фев 2016, 12:23
ArturKZ писал(а):14 тыс. тенге
:shock: :shock: , Это, наверное обычный жигулёвский электрик за иномарку наценку сделал. :lol: :lol: Максимум за такую работу 5тыс.руб. :wink:
Даже в экзисте новый стоит Hyundai/Kia36100-4A000 Стартер 1 шт. 3 дн. 14 443 р. :wink:
Последний раз редактировалось batyapskov 09 фев 2016, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Roman73 » 09 фев 2016, 12:28
По курсу переведи
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение batyapskov » 09 фев 2016, 12:34
Roman73 писал(а):По курсу
Ааааа :lol: Ну,если 2700р. тогда ладно, а то уже удивился, думаю до чего наглые людишки стали. :oops:
batyapskov
Сообщение ersu » 28 фев 2016, 19:26
Вот и меня постигла беда. Выручайте. Дней пять назад при попытки завести машину, тишина. Прислушался, при повороте ключа втягивающее вроде щелкает и что то еле-еле жужжит. Раз двадцать ключом покрутил, завелась. Выходные машина постояла. Сегодня с утра, опять не заводится. Релюха щелкает, втягивающее вроде то же. Заметил в положении ключа стартер, приборка и габариты горят без проседания напряжения, а вот часы и магнитола гаснут.Снял АКБ, площадку, подкрылок, но стартера так и не нашел. Почистил провода идущие на блок предохранителей. Провод массы на движок через подкрылок так и не смог открутить. Машина стоит в ракушке.насколько возможно подлез снизу, но так и не увидел где стоит этот гадский стартер!!! Где его искать и возможно ли подлезть к проводам стартера? Да, при попытки завести, помимо щелканий релюх, есть еще еле слышимый писк высокой чистоты, но не бензонасос. Откуда то от движка звук.
ersu
Сообщение Nikolay0812 » 28 фев 2016, 21:20
ersu писал(а):Снял АКБ, площадку, подкрылок, но стартера так и не нашел.
:shock:
Фото сделай.Я тебе стрелочкой укажу на тот агрегат,что стартером зовётся :wink: .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 28 фев 2016, 21:35
ersu писал(а): но так и не увидел где стоит этот гадский стартер!!! Где его искать и возможно ли подлезть к проводам стартера?
В соответствующей теме описаны все способы снятия стартера:
:arrow: Тема: Как снять стартер?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение ersu » 28 фев 2016, 21:53
А на бензинке, стартер стоит там же где и на дизелях? Я правда его не увидел :cry:
Добавлено через 17 часов 9 минут 7 секунд:
Нашел я его :Yahoo!: Не посмотрел, что пишут про стартер одни дизелисты, вот и снял АКБ, площадку и подкрылок. А его там нету %) . У меня АКБ стоит с правой стороны(если смотреть на двигатель спереди). Подлез со стороны пассажира под машину, а он там родной :ROFL: Открутил воздушный фильтр, снял управляющий провод, почистил и... :Yahoo!: работает. Так что "Америкосы" не лезьте под АКБ, его там нет :oops:
ersu
Сообщение Krasniy98 » 20 мар 2016, 11:12
Реле стартера
Последний раз редактировалось Krasniy98 21 мар 2016, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Krasniy98
Сообщение Gubkin » 20 мар 2016, 11:59
это не реле стартера
иначе что такое START RELAY
Сообщение Krasniy98 » 21 мар 2016, 12:48
Извиняюсь, это предохранителб, реле справа от него START RELAY
Добавлено через 19 минут 2 секунды:
Ситуация была как у большенства в этой теме. Заглушил машину, через 10 мин поворот ключа зажигания стартер молчит! Паника и куча не нужных советов от очевидцев. Прочитал тему, много полезных советов, но алгоритма действий нет. В итоге друг электрик и 15 мин. работы. Машина завелась и я спокойно уехал. Причина в плохом контакте на стартере, фишка на тонком проводе окислилась. Алгоритм действий: 1) постановка диагноза - при повороте ключа реле стартера щелкает (исправно), втягивающее на стартере не срабатывает. 2) варианты неисправностей: нет минуса из-за плохой массы на двигателе или нет плюса с реле на стартер (обрыв). В итоге второй вариант нент плюса. Инструмент: индикаторная отвертка, ключ на 10 и головка с воротком на 12 для снятия корпуса с воздушным фильтром (движок 3,5 бензин). Если есть вопросы могу описать более подробно.
Krasniy98
Сообщение EgorNV » 04 окт 2016, 09:16
Всем привет. Ситуация такая: на холодную (при температуре воздуха ниже +7), с утра как правило, не крутит стартер, точнее не срабатывает втягивающее. Ключем зажигания туда-сюда крутишь, крутишь, раза с 5-6 подхватывает. На горячую, или когда на улице выше +8 такой проблемы ни разу не было. Не знаю куда копать. На втягивающем плюсовой провод уже снимал, зачищал - не помогло. Массу проверял - тоже безрезультатно. Куда еще смотреть?
Добавлено через 17 минут 46 секунд:
Krasniy98
Расскажи подробности со стартером.
EgorNV
Доп. информация: SuperTOD, WEBASTO
Сообщение Физик-ядерщик » 04 окт 2016, 10:36
Ну, как вариант, можно разобрать втягивающее (раз Вы уверены, что это оно) и почистить контакты, в простонародье именуемые "пятаками"
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение EgorNV » 04 окт 2016, 12:12
Физик-ядерщик
В том-то и дело, что втягивающее не срабатывает, чтоб замкнуть пятаки. Не щелкает в общем даже.
EgorNV
