Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Re: Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Сообщение Cartmann » 12 ноя 2014, 10:29
Ale-X писал(а):А как потом достать герметик?
По идее после застывания он становится как эластичный шнурок, думаю можно будет выковырить его оттуда если что
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение deka » 12 ноя 2014, 22:58
Подогрев зоны щеток только не включай зимой. Тогда на год хватит.
Потом опять тк причина в направляющих.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Cartmann » 13 ноя 2014, 06:42
deka писал(а):Подогрев зоны щеток только не включай зимой
Имеешь ввиду если герметиком заливать или вообще даже если бумагу забить, что может случиться со стеклом из-за бумаги?
Cartmann
Сообщение deka » 13 ноя 2014, 08:54
Cartmann писал(а):если герметиком заливать или вообще даже если бумагу забить
Помогут эти варианты, только если стекло отожмешь от торпеды. Хоть бумагой, хоть герметиком .
Я забил два клинышка через 1 см, между залил герметиком , через день снял клинья.
Радовался отсутствию сверчка - пол года.
А еще через пол года радовался новому лобовому, т.к. по дурости включил зимой обогрев щеток и старое треснуло :)
На 10 странице писАл об ентом с фотографиями самого сверчка.
deka
Сообщение Cartmann » 13 ноя 2014, 09:16
deka писал(а):и старое треснуло
Читал твое сообщение) Свое тоже вскоре буду менять, а то почти не видно ничего ночью. Вобщем заменил бумагу на небольшие плосты из изоленты, вставил в 5 местах, поглядим как будет, пока радует тишина)
Cartmann
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2014, 09:28
Вот будешь менять. там эти клипсы хорошо видны, ранее я выкладывал их фото, подумай, что будешь с ними делать. Силиконовая смазка и ВД-40 не пойдет, сразу говорю. Саморез снаружи, тоже не вариант, мало ли придется торпеду снимать, не снимешь потом. Вообщем думай.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Cartmann » 13 ноя 2014, 10:08
Accent-58 писал(а):я выкладывал их фото
Помню, вобщем буду смотреть как будет себя сверчок вести
Cartmann
Сообщение Cartmann » 25 фев 2015, 08:45
Появился у меня новый жучек, на этот раз в педали тормоза. И что самое интересное просыпается он только тогда когда в пробках слабо нажимаешь и отпускаешь педальку) Пока не смог найти место откуда он может вообще идти
Cartmann
Сообщение Cacktus » 25 фев 2015, 23:41
Cartmann писал(а):Пока не смог найти место откуда он может вообще идти
А не индикатор ли износа колодок тормозных?
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Cartmann » 26 фев 2015, 08:21
Точно нет, специально на стоячей машине педальку качал, такое ощущение что от возвратной пружины, пробовал брызнуть силиконом, результат нулевой
Добавлено через 4 дня 1 час 7 минут 37 секунд:
Все, запел мой Сорик всеми местами. Появился звук типа стука пластика об пластик в задней левой двери, появляется когда едешь именно по гребенке, плюс ко всему у ручки открывания двери появился ощутимый люфт, может была у кого похожая проблема?
Cartmann
Сообщение Cartmann » 03 фев 2016, 07:56
Нашел еще одного сверчка. Накладка воздуховода что идет по всей торпеде для обдува лобового стекла на кочках стала петь всеми возможными местами. Посему есть вопрос возможно ли ее снять чтоб обклеить чем-то противоскрипным без разбора самой торпеды или нет?
Cartmann
Сообщение Алекс SORENTO XM » 14 фев 2016, 18:08
тоже на кочках это зимой, появился сверчок-мышь в центральной панели, сразу за часами которая! разобрал-всё норм, панель одна к другой плотно прилегают....., оставались только провода на двух фишках к часам, закрепил их хомутиками, поставил в натяг и...вуаля, мышь умерла!!!!!! заодно проклеил двухсторонним скотчем, не было под рукой МАДЕЛИНА, центральную торпеду, которая от рычага АКПП к центральной панели идет, тоже легкий скрип был-ушёл!!!! :Yahoo!:
Алекс SORENTO XM
Сообщение Darsen » 14 дек 2016, 14:07
Accent-58 писал(а):Кто скажет номер этой и ответной клипсы?
Видимо это она
0K2C064365A
а это ответная часть
847173E000
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Алекс SORENTO XM » 01 май 2017, 05:55
ХЭЭЭЭЭЛП!!! центральная панель, как и описывалось выше,скрип был только зимой, теперь и летом даже на ровном асфальте.......разбирал где часы, не в проводах дело, как заменить эту клипсу?! кроме как демонтировать лобовое или всю панель.......Кто что делал?! а то сил моих и нервов уже почти нет!!!!!
А центральная панель скрипела, где рычаг АКПП, -посадил на двусторонний скотч! и хлопаю в ладоши.
Напрягают еще ремни безопасности,на гравийке стучат об боковые панели.
Так же хочу обклеить "очёчник", типа вилюром,очки брякают.
Алекс SORENTO XM
Сообщение Accent-58 » 02 май 2017, 11:39
ищи мои сообщения. Я описывал поливку маслом эти клипсы. Помогает, но не до всех можно долезть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
