Пружины для амортизаторов KONI FSD
Re: Пружины для амортизаторов KONI FSD
Сообщение nicky » 06 апр 2009, 12:29
ДОК, Скажи пожалуйста, ты брал комплект, лев. и прав. пружину и они нормально встали? Еще ты писал, что твой комплект не стандарт, а усиленные.Значит надо искать по каталогу ОВК и номеру.
Номер по ОВК, который ты написал короткий, не хватает цифр. Пожалуйста полный номер.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение dok » 06 апр 2009, 16:40
nicky писал(а): лев. и прав. пружину и они нормально встали? Еще ты писал, что твой комплект не стандарт, а усиленные.Значит надо искать по каталогу ОВК и номеру.
Вот с номером проблема весь как бал написан на коробке я переписал, если есть ссылка на каталог ОВК выложи, я попробую отыскать. Пружины встали идеально :idea:
dok
Доп. информация: на конях
Сообщение nicky » 06 апр 2009, 16:57
ДОК, спасибо за ответ, пытался найти в Мск, не нашел дилера ОВК, Экзист занимается ОВК, есть каталог, но этот номер не пробивается, просят более длинный. Я тут набрал мешок задних пружин от Соренто на разборке, для исследования, все разные и естественно без номеров. Одинаковые высота и диаметры посадочных мест, но разный диаметр самой пружины, разные диаметр прутка, кол-во витков. Вопрос подбора не так прост, необходимо сто раз снимать -устанавливать и кататься, смотреть что получится.
Если есть возможность, свяжись с продавцами пружин, может дадут более точную информацию.
nicky
Сообщение GogVan » 07 апр 2009, 06:22
dok
Сергей, а подскажи еще, плз, пружины на кроун какого года? Желательно бы с номером кузова кроуна.
По ссылке, что ты указал на справочник два типа пружин предлагается - до 1996 года и до 2001.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение lex0370 » 07 апр 2009, 09:07
У меня Sorento производства ИЖ-авто расшифровка VIN:
Номер Модели : FYW56A85E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Дата Производства : 2007/08/14
Цвет Кузова : 3D 3D
Цвет Внутренней Отделки : WK
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Engine Type: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Transaxle: 5AT 4WD
Тип Управления: LHDDIESEL
Пол года назад поставил KONI FSD, не нравится то, что при загрузке на кочках пробивают задние аммортизаторы, может мне тоже надо пружины менять?
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение mas35 » 07 апр 2009, 09:23
У меня такая же ситуация с конями при езде по городу вроде бы все хорошо, но как выезжаешь на трассу на ямах подбрасывает зад при этом пробоя нет. На родных аммо была другая ситуация на этих же самых ямах пробивало зад так что аж дурно было. Езда с конями конечно комфортней стала, но вот эти подбросы очень сильно напрягают. Сначала подумал может дело в дороге и решил проехать там же на паджеро спорт (в новом кузове) ничего подобного даже и мыслей нет что тебя подбросит. Ведет себя на дороге жестко но комфортно. Вот бы так на сорике сделать :!: Сейчас мучаюсь вопросом почему подбрасывает задок, ведь спереди тоже кони и все отлично пружины родные стоят. Да еще забыл сказать, как только прицепляешь прицеп, и сзади сидят 2чел + полный багажник вещей, то езда становится намного комфортнее :ROFL: . Если менят пружины, то какие ставить :?:
mas35
Сообщение lex0370 » 07 апр 2009, 10:10
Меня еще напрегает то, что когда зимой едешь по дороге со льдом машину подбрасывает на кочках и сносит в сторону непредсказуемо, приходится ехать медленно, обидно когда обгоняют УАЗы и даже 10-ки...
lex0370
Сообщение nicky » 07 апр 2009, 10:29
Выход на мой взгляд один, пружины необходимы более МЯГКИЕ, тогда не будет козления, необходимо подобрать высоту, что бы в сжатом состоянии не было пробоев.
nicky
Сообщение mas35 » 07 апр 2009, 11:53
Где их купить подскажите :oops:
mas35
Сообщение Karapuz. » 07 апр 2009, 12:44
Итаг вывод: на рестайл на зад при наличии коней нужны мягкие пружины?
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение nicky » 07 апр 2009, 15:00
Точный номер пружин по ОВК С4Т30052Н, но это Тойота Краун. Хотел попробовать, но пока не нашел.
ДОК, напиши пожалуйста цену в Новосибирске за пару, могу выслать деньги.
КАПАПУЗ, думаю, что под Кони и под стандартные амо на зад пружины будут одинаковые , мягкие и высокие в свободном состоянии, под нагрузкой должны обеспечить необходимую стандартную высоту для незагруженного автомобиля.Пока это только мое предположение, а не утверждение.
nicky
Сообщение Karapuz. » 07 апр 2009, 15:03
nicky писал(а):думаю, что под Кони и под стандартные амо на зад пружины будут одинаковые , мягкие и высокие в свободном состоянии, под нагрузкой должны обеспечить необходимую стандартную высоту для незагруженного автомобиля.Пока это только мое предположение, а не утверждение.
вот в связи с рождением дочки и пересаживанием жены назад, мне было высказано пожелание вернуть взад родные амо ибо они там прыгают как на табуретке, в выхи буду ставить родные амо назад, есди не решим чего с пружинами.
Karapuz.
Сообщение nicky » 07 апр 2009, 15:31
У меня такая же проблема, мелкому 4года, семья требует комфорта для пассажиров второго ряда, придется искать золотую середину.
nicky
Сообщение Karapuz. » 08 апр 2009, 17:14
я так понял основной вывод мы никак сформулировать не можем??? А именно под коней на рестайл нужна более мягкая/жесткая и высокая/низкая пружина ?
Karapuz.
Сообщение Mexovoi » 08 апр 2009, 17:37
а есть добинсонс на рестаил +3 см ? что-то ищу и не могу найти?
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
