Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Андрей 55 » 02 фев 2016, 21:03
Блок обдувается, при условии если карлсон работает от мозгов. И этого уже достаточно.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение игоряныч » 02 фев 2016, 21:07
Андрей 55 писал(а):Блок обдувается, И этого уже достаточно.
Этого не достаточно никак. Резкое повышение температуры в момент выключения двигателя идет от цилиндров и легкое дуновение от вентилятора не влияет на этот процесс. И обдувается при этом горячим воздухом от радиатора-передняя крышка с ремнями, геной и насосом ГУРа.
игоряныч
Сообщение КСИ » 03 фев 2016, 11:23
Полностью поддержу игоряныча.
Мне кажется работающие вентиляторы при стоящем двигателе - это даже минус. Потому как в блоке температура один фиг вырастет, а в радиаторе упадет и при следующем запуске элементы системы испытают больший перепад температур.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Андрей 55 » 03 фев 2016, 11:59
Ну если предположить, что термостат работает по известной вам одним алгоритмам, и перепад около 100градусов, то конечно. Интересно, как вы преодолеваете свои страхи, когда зимой при - 25-и открывается термостат, а темпиратура двигателя около 90 градусов.
На 406-м двигателе я боролся с этим при помощи двух датчиков(на блоке и на радиаторе) и двухскоростным мотором вентилятора охлаждения. Минус данной затеи в том, что датчик, на блоке, был установлен у 4-го цилиндра, в связи с чем карлсон долго работал, до 4-х минут в жаркий день, после выключения зажигания. Датчик у 4-го стоял на 92-99 градусов, термостат 87-92 градусов, датчик на радиаторе 82-87 градусов. Ещë стоял переходник под маслянный фильтр Мокал с термостатом на 92 градуса и маслянный радиатор.
Андрей 55
Сообщение Александр 235 » 12 фев 2016, 13:30
jon565
ты родной термостат выкинул а от нивы поставил так что ли?
Александр 235
Сообщение Андрей 55 » 13 фев 2016, 08:38
Позавчера на одной из стоянок имел разговор с владельцем атомобиля, проблему которого мы обсуждаем здесь, в ветке. Был очень удивлён его ответом: - прошёл 200 000 км. и кроме замены расширительного бачка(лопнул) ни чего не делал, и в холоде не закипает, патрубки нагреваются, при открытии термостата, равномерно. Форум, говорит, читал, и не понимает почему данная проблема возникла у многих форумчан.
Вот такой вот диалог вышел. Интересно почему у него нормально, а у меня на машине нет, пришлось ставить удлинёный термостат? :(
Андрей 55
Сообщение КСИ » 14 фев 2016, 10:08
Андрей 55 писал(а):Позавчера на одной из стоянок имел разговор с владельцем атомобиля, проблему которого мы обсуждаем здесь, в ветке. Был очень удивлён его ответом: - прошёл 200 000 км. и кроме замены расширительного бачка(лопнул) ни чего не делал, и в холоде не закипает, патрубки нагреваются, при открытии термостата, равномерно. Форум, говорит, читал, и не понимает почему данная проблема возникла у многих форумчан.
Я думаю, если этот товарищ поставит БК, то будет неприятно удивлен...
КСИ
Сообщение Андрей 55 » 14 фев 2016, 10:13
Так двести тыщ грит проехал и пока не жужит. Говорит от замены до замены (10 000) килодвести-килопятьсот доливает масла. Прям парадокс.
Андрей 55
Сообщение самигор » 14 фев 2016, 12:07
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!! ПЕРЕГрев ЦПГ(Невидимый) (стрелка на месте, кипения нет) должен присутствовать!!!! кстати блок ни кто не гильзовал?
самигор
Сообщение КСИ » 14 фев 2016, 12:55
Андрей 55 писал(а):Так двести тыщ грит проехал и пока не жужит. Говорит от замены до замены (10 000) килодвести-килопятьсот доливает масла. Прям парадокс.
Так он температуру по стрелке смотрит?
Я тоже не жужжал пока БК не поставил. А как поставил - стало в глаза бросаться.
з.ы. а может до него уж сделано всё? машина-то с новья или с рук?
КСИ
Сообщение Андрей 55 » 14 фев 2016, 14:54
С салона новую брал-говорит.
Андрей 55
Сообщение игоряныч » 14 фев 2016, 16:50
КСИ писал(а): если этот товарищ поставит БК, то будет неприятно удивлен
100500
игоряныч
Сообщение timkoff » 17 фев 2016, 17:08
КСИ писал(а):Я думаю, если этот товарищ поставит БК, то будет неприятно удивлен...
Я тоже почти год ездил не замечал, пока не прочитал данную ветку, стал замечать. На работающем двигателе вообще не слышу когда вентилятор включается.
timkoff
Сообщение Davidoff » 19 фев 2016, 12:40
alex324
Здраствуйте подскажите пожалуйста, нивовский термостат хорошо подходит? и надо ли его подтачивать? измучались с термостатом сил нет. Заранее спасибо.
Davidoff
Сообщение alex324 » 19 фев 2016, 14:54
Davidoff
Привет новому форумчанину!
Термостат точить не надо.
Ответил в личку.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
