Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение sergeyssk » 15 янв 2016, 00:16
подскажите.при замене форсунок резьбу никто не срывал?от чего новые болты ставились?у меня произошла такая беда(крутил динамометрическим ключом до 3 кг.)до меня уже кто-то тоже 1 срывал.приколхожен болт м 10 на 1,25 с нарезанием новой резьбы.сделал тоже самое и вот жду заказанные болты м 10.под внутр.шестигранник.
sergeyssk
Сообщение Nikolay0812 » 15 янв 2016, 01:17
sergeyssk
В этой теме Тема: Оборвало болт крепления форсунки более подробно-про сорванные резьбы и способы ремонта.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение sergeyssk » 15 янв 2016, 12:51
еще подскажите.если на 170 л.с. поменять местами форсунки так надо или не надо их прописывать?
sergeyssk
Сообщение SDT-lmu » 15 янв 2016, 13:22
sergeyssk
Надо.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Waso » 15 янв 2016, 13:24
Не обязательно. На работе не сказывается.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 15 янв 2016, 17:03
сказывается.
б/у форсунки лучше не менять местами - мало того что кодировка разная так ещё и накопленная адаптация уже под каждую форсунку своя, и поменяв местами б/у форсунки имеете хороший шанс получить головняк
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Воевода » 30 янв 2016, 15:22
Коллеги. Доброго дня. Соренто 2004 г., 145 л.с. 2,5 литра. Искал по темам, пока конкретики не нашел.У меня стоит вопрос о замене одной форсунки. Сегодня посмотрел, что стоит у меня. Стоят все одинаковые. К сожалению фото мутное, напишу, что увидел. Все четыре С2, на них номера 0445110 186 33800 4А 110, значек Хундаевский на них. Подскажите, надо брать обязательно с этим номером или подойдут другие, например 0 445 110 279. И что означает маркировка С2 и цифры 961 ? У других видел и С1 стоят.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение Nikolay0812 » 30 янв 2016, 17:53
Сообщение Лёха Юрич » 30 янв 2016, 18:55
279 подойдет как нельзя лучше , т.к 186 и 279 - это ОДНА И ТА ЖЕ форсунка.
Лёха Юрич
Сообщение Воевода » 31 янв 2016, 13:11
Лёха Юрич писал(а):279 подойдет как нельзя лучше , т.к 186 и 279 - это ОДНА И ТА ЖЕ форсунка.
Юрич. Спасибо.
Еще вопрос, стоит льющую и дымящую форсунку ремонтировать или сразу ставить новую ?
Воевода
Сообщение Litr » 01 фев 2016, 11:25
Решил сделать тест со шприцами, т.к. никаких претензий к работе двигателя нет делал больше для успокоения. Вот результаты (от бампера):
1 - 10мл
2 - 11мл
3 - 9мл
4 - 11мл
Тест делал на не совсем прогретый движок. Вроде в пределах нормы, что скажете?
И еще, соскочил фиксатор обратки с 4-ой форсунки при установке и улетел в неизвестном направлении, не выдавит ли обратку при езде?
Заказал этот фиксатор, стоимость 296 рэ... Что-то многовато для кусочка проволоки в 2 см...
Litr
Сообщение Nikolay0812 » 01 фев 2016, 11:31
Litr писал(а):стоимость 296 рэ.
В емексе-ровно в половину дешевле https://www.emex.ru/f?detailNum=33801-27000&packet=-1
а так-да,дорого. :( У меня-то же "улетали",теперь парочка в запасе лежит всегда :D .
Сообщение TRD777 » 01 фев 2016, 16:09
Litr писал(а):не выдавит ли обратку при езде?
Вылетит как пробка и будет соляра течь рекой! Я когда тест так же делал, я не до защелкнул этот самый фиксатор и у меня из обрптки всю движку залило солярой......
Благо что это соляра, был бы бензин то беды не избежать!
TRD777
Сообщение Лёха Юрич » 01 фев 2016, 20:21
вылетит однозначно.
самому что не судьба согнуть из спицы??
Лёха Юрич
Сообщение Litr » 02 фев 2016, 11:29
TRD777 писал(а):Вылетит как пробка
Лёха Юрич писал(а):вылетит однозначно
Во напугали-то! Завтра должны привезти эту железку, пока второй день держится обратка, на гашетку не жмакаю, езжу по пенсионерски и слежу за стрелкой уровня топлива...
Лёха, а по моему тесту что скажешь? Сам вижу что в пределах нормы, но если ты как специалист подтвердишь то мне спокойней будет :D
Litr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
