Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Sorento 2009MY (HAVN-100XMCIS)
Сообщение bazurga » 01 фев 2016, 08:10
Всем привет, возникла такая проблема не с того не с сего)
Магнитола показывает логотип, работает только радио, периодически экран гаснет, включается и опять появляется лого КИА.
https://cs7061.vk.me/c629402/v629402386/375b8/Bh6r6UeNZBo.jpg
bazurga
Сообщение ShineOn » 01 фев 2016, 08:53
Навигация была Навител? Если да, то это его известная болячка, особенно на версиях 5.х: по прошествии какого-то времени по непонятным причинам повреждаются файлы настроек. В принципе, это излечимо - заедь к официалам, перешьют заново на Навител 7.5. Правда, могут денег взять за 1-1.5-2 нормочаса, если ГУ не гарантийное.
Если же стоял iGO, то он сам не помирает, не исключён дефект флэш-диска. Проблема редкая, но меткая. В этом случае, скорее всего, потребуется замена процессорного модуля. Но первым делом желательно также попробовать перепрошить у дилера, может быть не потребуется ничего менять.
Tapatalk @ iPhone
Добавлено через 17 минут 56 секунд:
bazurga писал(а):Автомобиль: Sorento UM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Уточнение: машину в профиле поправь, у тебя не UM, а XM (не F/L).
Сообщение bazurga » 01 фев 2016, 09:14
Стояла навител. Спасибо, попробую к официалам заехать, гу не гарантийное, машина с кореи, для корейского рынка.
bazurga
Сообщение ShineOn » 01 фев 2016, 09:18
А, вон там что! Так с этого надо было начинать. Тогда такой вариант не прокатит. У официалов нет прошивок для корейских ГУ, если попробуют поставить российскую прошивку, то убьют голову вообще. Восстановить систему можно, но придётся высылать её в Москву для ремонта. Подробности напишу в личку.
PS: на корейские ГУ Навител противопоказано ставить, почему-то он на них регулярно наедается. К тому же для этих ГУ более-менее работающий Навител только 7.5 со старыми картами. Стабильно работает только iGO, и карты под него всегда свежие есть.
Сообщение bazurga » 01 фев 2016, 09:38
Хорошо, буду ждать сообщения, посмотрим что за условия)
bazurga
Сообщение krasdoctor » 09 фев 2016, 20:27
ShineOn писал(а):
olegg0707 писал(а):1. Влияет ли версия прошивки на связь со спутниками, т.к. я насчитал их 4-6 и все они красные
Данный симптом говорит о слабом сигнале с GPS-антенны. Либо плохой контакт в разъёме, либо усилитель в антенне дохленький, но для нештатной антенны скорее всего неудачное место расположения самой антенны внутри салона автомобиля. "Бляху" антенны обычно рекомендуют устанавливать в нижнем правом углу лобового стекла, если нет возможности установить её на крыше авто (предварительно загерметизировав).
olegg0707 писал(а):2. Флешка не читается((( кроме, как покупкой кабеля за 3-4 тыс.р., чем нибудь лечится?
Проводка на автомобилях с ГУ с навигацией и с "обычной" магнитолой отличается. В частности, это касается проводки от USB-колодки и самой колодки AUX/USB. Наиболее правильный вариант: приобрести совместимую колодку с проприетарным кабелем. Другой вариант - колхозить проводку самостоятельно. Надо будет вычленять провода из косы и каким-то образом пристраивать их на ГУ (там несколько хитрый разъём для подключения USB). В последнем случае я навскидку не припомню удачных исходов (хотя может быть эти случаи есть, но мне неизвестны). В конце концов новые владельцы ГУ, которые по незнанию приобрели ГУ без родной колодки и кабеля USB, были вынуждены всё-таки покупать их отдельно. Попробуй обратиться в MOTREX, раньше у них колодки с кабелями были в наличии, но в связи с окончанием гарантийных сроков на автомобили с HAVN-100 может уже и не осталось.
olegg0707 писал(а):3. Цена обновления карт igo?
Напишу в личку, здесь тема больше техническая, нежели коммерческая.
А телефон будет работать, или беда только с usb?
krasdoctor
Сообщение BlkDem » 10 фев 2016, 04:41
krasdoctor
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение krasdoctor » 10 фев 2016, 05:55
Вопрос по поводу кабеля USB от ГУ к колодке: аналогов от других аудиосистем или от другой оргтехники не существует?
krasdoctor
Сообщение ShineOn » 10 фев 2016, 06:26
1. Телефон по Bluetooth работать будет, при условии исправного контроллера BT на ГУ.
2. Лично я не встречал 100% совместимых аналогов колодки с кабелем USB, но мало ли, может и есть что-то. По-хорошему, надо спросить у бывшего владельца ГУ, ему-то эта колодка и кабель всё равно не понадобятся - куда-либо подключить будет довольно проблематично, проще всего на новом ГУ использовать что-то более простое.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение krasdoctor » 10 фев 2016, 07:37
Я уже об этом подумал, чтобы у прежнего владельца забрать колодку и кабель. Вот только согласиться ли человек разбирать торпеду :(
krasdoctor
Сообщение ShineOn » 10 фев 2016, 07:38
Там дел то на 15 минут...
Tapatalk @ iPhone
Сообщение krasdoctor » 10 фев 2016, 07:40
А колодка в панель встанет как родная? я ему свою отдам тогда чтобы он у себя отверстие закрыл.
krasdoctor
Сообщение ShineOn » 10 фев 2016, 07:42
По габаритам встанет нормально. По проводке AUX тебе придётся немного повозиться. А у старого владельца, скорее всего, колодка просто для декорации стоит.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение krasdoctor » 10 фев 2016, 07:45
Спасибо за информацию, мне AUX то и не нужен. Просто разочаровало то, что не могу ни карты обновить, ни музыку послушать. Без USB обычное радио получается :D
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
или без AUX работать USB не будет? :shock:
krasdoctor
Сообщение ShineOn » 10 фев 2016, 10:42
Будет нормально работать и без AUX.
Tapatalk @ iPhone
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry_23 и гости: 1
