Hyundai CMDN6000
Re: Hyundai CMDN6000
Сообщение DESo » 24 мар 2009, 20:44
А почитать тему совсем лениво? Стоило бы дочитать хотя бы до 4 страницы.
Читать проще, чем писать, кстати...
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение trommm1 » 12 апр 2009, 14:54
xM писал(а):
xM писал(а):Проблема, похоже, решена. Одной строчкой стартового скрипта.
Качать ниже. Заменить этим файлом аналогичный в папке MobileNavigator на флэш-карте.
http://webfile.ru/2208303
А, простите, нельзя ли освежить заливку файлика - на http://webfile.ru/2208303 его уже нету :hi: .
Добавил через 5 дней
Ничего не получилось - просто серый экран на экране Нyundai CMDN6000
В чем может быть проблема?
кто разбирается - подскажите, что не так?
trommm1
Доп. информация: едет
Сообщение Sorento813 » 12 апр 2009, 15:19
Ежели чего нужно из запчастей или отремонтировать Хюндаи,Варта, Саундмакс - добро пожаловать. Это все теперь мое :oops: :cry:
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение trommm1 » 17 апр 2009, 19:32
А в ответ тишина....
Сюда никто не ходит что ли? :pooh_go:
trommm1
Сообщение xM » 26 май 2009, 21:27
Ходят.
Читайте в красках вот здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=116205
Если объем осилите :P
За нечтение там банят. Так что таки читайте...
xM
Сообщение DESo » 27 май 2009, 14:51
К входу подключил видеорегистратор. Теперь можно ездить по приборам, не глядя в стекло :Yahoo!:
Также прикольно работает iPhone при подлючении к линейному входу. Удобно слушать книжки и музыку, но был удивлен, когда пришел звонок и оказалось, что я еще и громкую связь поимел за просто так!
iGo проапгрейдил до Amigo. В качестве оболочки - WolfNCU.
Жена столкнулась с неработоспособностью навигатора из-за того, что Wolf вовремя не освободил COM-порт GPS, глюк или бага....
С прошивками доигрался, вкрячив какую-то с поддержкой папок - на третий день умерла. Пришлось спаять конвертер (детальки обошлись в 30 руб в Чип&Дип, доставка 250), всё перепрошилось, работает и радует интерфейсом.
Железяка всё-таки прикольная, единственный минус - отсутствие блютуза и USB, но пока не напрягает.
DESo
Сообщение xM » 27 май 2009, 16:57
DESo писал(а): отсутствие блютуза и USB
Имхо, самый большой недостаток. Был бы первый (и/или второй), уже давно туда б влепили Google Maps, браузер и т.п.
Вышел был полноценный компьютер.
xM
Сообщение Comrade » 16 ноя 2009, 15:16
Господа, а какую антену для тв используете в этом аппарате? И как приём? У меня внутренняя (тв + радио) хундаевская стоит (без усилителя на лобовом стекле), тв работает паршиво, советуют какую-то отечественную (тоже внутренняя) с усилителем (стоит она около 700 руб.) Подскажите, может кто юзал, стоит ли менять?
Comrade
Сообщение Fisher » 16 ноя 2009, 16:00
Про отечественную не скажу,не знаю.А сам юзаю вот эту
http://www.stopol.biz/catalogue-5-19-5-166.
Стоят две штуки,одна на лобовом в правом верхнем углу,вторая на левоом маленьком оконшке в багажнике.Приём уверенный(когда стоишь).За городом(120 км) берёт пару-тройку сильных каналов.
Fisher
Сообщение sandr » 16 ноя 2009, 21:08
А нет ли случайно у кого,рабочей версии "Навитела"для Hyundai.А то уже штук шесть разных версий ставил,и не одна не пошла.Либо виснит при загрузке,либо не видит спутников.
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение GeodeZ » 06 ноя 2010, 22:40
Устанавливаю сейчас данный аппарат своими силами. С подключением кое-как разобрался. Только вот есть непонятка одна: у меня, значит, штатная магнитола Delco с усилителем под водит. сиденьем. Сняв усилок, под сиденьем остаётся два разъёма - один из них приходит с магнитолы 24-контактный, а второй с усилка на акустику 8-контактный. Прозвонил то, что приходит с новой головы - всё в порядке: LF+/-, RF+/-, LR+/-, RR+/-, напряжение есть, какие контакты откуда понятно. Теперь осталось правильно подать их на акустику. Передние и задние динамики у меня разные (не знаю как у других), хоть и штатные все. Как + и - определить в данном случае не знаю, потому что играет и так, и так одинаково, НО только фронт! Тыловые почему-то молчат :?: Что может быть :?:
Кстати, если подавать их сигнал на передние, то они играют, но как-то фигово, тихо, глухо (на ГУ баланс перед-зад стоит на нуле). Получается, что им чего-то не хватает? Усилок нужен что-ли? Сами динамики живые, вроде.
Ногами не пинайте, пжлста - я не профи в автозвуке и денег установщикам за это платить не хочу, как бы...
Сам осилю.
Последний раз редактировалось GeodeZ 07 ноя 2010, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение BlkDem » 06 ноя 2010, 23:11
А нет ли на данном ГУ выбора режима работы тыловых линейных выходов? Или режима работы?
Типа Rear/Subwoofer. В режиме саба включается частотный фильтр, подавляющий сигнал выше 100 Гц (например).
Это только предположение.
Инструкции в цифровом виде нет? Я бы глянул.
Добавил через 6 минут
Сам нашел. Есть такая функция "Subwoofer". По умолчанию - включена. Пробуй выключить.
Добавил через 3 минут
Долбаных китайцев надо прибивать за такие мануалы. Функция есть, а что и как делает не понятно.
Сообщение GeodeZ » 06 ноя 2010, 23:50
О, сенкс! Попробую!
Вот ещё вопросик: питание на голову подаётся +12В постоянно и +12В от зажигания. Если постоянку не подключать, то настройки радиостанций и т.п. останутся после выключения ГУ?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2010, 07:43
Скорее всего, нет.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
