Генератор на Sorento 2.4 . Недозаряд
Сообщение Maestro70 » 27 янв 2016, 17:25
Раз в три месяца (а зимой и почаще) ставлю аккум на зарядку.ELM-327 показал что выход с генератора 13.2 V.Получается идет недозаряд?Кто с таким явлением сам боролся?Или сразу бежать к электрикам ?
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Re: Генератор на Sorento 2.4 . Недозаряд
Сообщение игоряныч » 27 янв 2016, 18:54
Диод пробит. ИМХО. Если так, то покупай подкову и меняй. Благо гену снять 5мин.
игоряныч
Сообщение Maestro70 » 27 янв 2016, 20:09
О...Может щетки нужно проверить просто-напросто?))))
Maestro70
Сообщение alex324 » 27 янв 2016, 20:43
Это самое первое, что приходит в голову на машине с приличным пробегом. Щетки я подгонял напильником от жигулей, перепаивал сам. Есть ещё два потенциальных подозрительных места, недонатянутый ремень и толстый плюсовой провод отгнивает-отламывается от наконечника на изломе.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение игоряныч » 28 янв 2016, 21:49
Щетки либо снимают напругу (если рабочие), либо нет. Если ремень недотянут-свистело б под нагрузкой. Отгнивающий провод уменьшает проходное сечение и в этом случае напряжение остается в норме, а вот ток через это место пойдет уже меньший, а остальная часть его будет расходоваться на жуткий нагрев.
игоряныч
Сообщение Maestro70 » 31 янв 2016, 20:22
Провод целый...Ремень не свистит.Однако мощности гена так и не выдает.Включаешь обогрев заднего стекла-падают обороты сразу.(((
Maestro70
Сообщение sund » 31 янв 2016, 22:54
Maestro70
Лучше снять генератор и отдать на проверку в сервис по генераторам/стартерам. Могут быть дефектные обмотки
По поводу плюсового провода: у родственника на Вите 2 месяца голову ломали на пропадающей зарядкой. Причина нашлась случайно, дернул за провод, а он порвался. Был дефект в изоляции и провод перегнил в средней части. Догадаться сложно, обычно отгнивают наконечники.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
