Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Roman73 » 31 янв 2016, 13:50
anton_gl писал(а):Других датчиков вроде нет.
31150-3E910 - одна дорожка, два провода. Похоже 300-ый должен подойти на замену.
Тема: Указатель уровня топлива, Сообщение #760377, Автор: SD Alone
Тема: Указатель уровня топлива, Сообщение #865131, Автор: SD Alone
Стас, отпишись, как оно с другим датчиком?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение SD Alone » 01 фев 2016, 09:56
Датчик работает и показывает. Нареканий нет. Что еще сказать не знаю. То что уровень не равномерно падает это есть. Можно на одном делении проехать больше чем на следующим. Но это не в датчике дело. Вроде даже обсуждали это. А так нормально.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Roman73 » 01 фев 2016, 10:39
Значит буду заказывать.
Roman73
Сообщение Roman73 » 20 фев 2016, 20:32
Заменил. Поводок на 300-м длиннее, по идее, при прочих равных, должен показывать уровень несколько больше родного. Посмотрим.
Roman73
Сообщение SD Alone » 04 мар 2016, 12:45
И как показывает?
SD Alone
Сообщение Roman73 » 04 мар 2016, 14:24
Позже выложу результат. Щас под горло заправился, четверть осталось выкатать.
Вот, как-то так получилось
Показания одометра конечно же приблизительно указаны. В общем ситуация такая: показания стабильно снижаются в зависимости от пробега, конкретных скачков нет, но... всё равно обращаю внимание, что стрелка иногда немного опускается вниз (миллиметр примерно), потом опять возвращается на исходную. Несколько напрягает. В итоге снова заправился под горло при 229238, влезло 72 литра. Расход получился примерно 13л на сотню по городу. Пойдёт.
Roman73
Сообщение SD Alone » 11 мар 2016, 09:32
Так же показывает. Если до отсечки заправляешься, то стрелка стоит как положено.
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2016, 15:29
Roman73 писал(а):под горло при 229238, влезло 72 литра. Расход получился примерно 13л на сотню по городу. Пойдёт.
Какие 13-ть Рома???
229228км-228806км=422км. 72литра/422км= 17,1л/100км.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Roman73 » 11 мар 2016, 16:43
229238-228686
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2016, 16:52
Roman73
Я по рисунку считал :D
Обрати внимание,если верить цифрам с привязкой на деления,то получается,что на каждом делении(т.е.прим 20л) ты проезжал плюс/минус по 120км,что так же ближе к моим расчетам.
Или ты разделил условно?
Сообщение Roman73 » 11 мар 2016, 17:07
Метка "полный " соответствует показаниям одометра на фото. Дальше рост цифр и заправка при 229238.
Roman73
Лампа низкого уровня топлива
Сообщение preffix » 04 апр 2016, 21:10
В книжке написано так:
Признак неисправности - не загорается индикатор низкого уровня топлива.
Вероятная причина - 1) Перегорел предохранитель (10А); 2) Перегорел индикатор; 3) Не исправлен датчик уровня топлива; 4) Неисправность в проводке или цепи соединения с "массой"
Вопрос №1 Какой предохранитель смотреть?
Вопрос №2 Если с предохранителем всё в поряде, может подскажет кто-нить наиболее вероятную причину?
preffix
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Sedorelli » 16 май 2016, 01:01
Чёт читал, читал и в конец запутался... В общем у меня после заправки до полного бака и пробеге в 50км стрелка падает до половины.
Или бывает что при загоревшейся лампочке (~12 литров) заливаю 28 и по идее должно показать пол бака, ан нет... Показывает треть...
Или вообще при выключенном зажигании вот такая хрень:
НО! Такая хрень не всегда... В большинстве случаев при выключении зажигания стрелка падает ниже нуля.
В общем куда копать? В бак или приборку?
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
Михаил-Andover писал(а):Век живи, век учись. В мануале данный факт отсутствует.
Оказывается, маленькая стрелочка около указателя топлива (возле значка раздаточной колонки) показывает сторону авто, на которой расположен лючок заправочной горловины....
Как видно из моего фото выше, у меня данной опции нет.
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 май 2016, 01:56
Sedorelli писал(а): меня данной опции нет
У тебя америкос, им видимо не обязательно знать с какой стороны бак. :D
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Sedorelli » 16 май 2016, 08:37
Denis_Vladivostok
С чего ты взял что у меня америкос?! Чистокровный кореец ввезённый из Финляндии.
Вот как раз тупым америкосам и рисуют стрелочку, чтобы не забыли с какой стороны у них бак!!! :wink:
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Ещё такой вопрос: Это реально купить по такой цене? Или лучше не связываться?! И почему такой долгий срок?! :shock:
Sedorelli
