Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение hoopoe » 27 янв 2016, 14:06
это надо привязывать к расходу горючки, причем абсолютному расходу, практически к количеству заправок, тяжелые условия тут немного индифферентны
hoopoe
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Dima79 » 29 янв 2016, 23:41
дольф писал(а):ром, а как часто фильтр нужно менять? просто много мнений. кто то через 7-10 тыс меняет.
я например раз в 20 тыс не позновата такая замена?
А какие предпосылки менять чаще, чем прописано по регламенту???
ИМХО, 7-10тыс это вообще бред, фильтр по мере загрязнения чистит лучше, а слишком частые замены могут быть даже вредны
Добавлено через 11 минут 2 секунды:
hoopoe писал(а):это надо привязывать к расходу горючки, причем абсолютному расходу, практически к количеству заправок, тяжелые условия тут немного индифферентны
Думаю, что регламент и завязан на средний расход топлива, т.е. ресурс фильтра X литров умножаем на расход и усё
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение suvfan » 30 янв 2016, 13:11
Я как то распилил фильтр после 30000км пробега (по регламенту). Грязи, забитости никакой не обнаружил. При том, что в эти 30 тык пробега вошли 2 поездки в Питер, Сочи, Казань, Прибалтику, Астрахань. Та что думаю, можно не заморачиваться с более частой заменой топливного фильтра, вот воздушный меняю каждые 15.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение operator » 30 янв 2016, 13:25
suvfan писал(а):... можно не заморачиваться с более частой заменой топливного фильтра, вот воздушный меняю каждые 15.
А чё так "часто"?! :) :wink:
Мне после пяти тысяч страшно ездить с неменянным воздушным, приходится жабу душить, но менять. Очень неудачное его расположение, складывается ощущение, что корейцы его поставили для очистки окружающей атмосферы, а не для защиты самого двигателя. Работает, как пылесос.
Необходимость же менять топливный фильтр определяется скорее качеством топлива, а потом уж моточасами. Здесь лучше тщательнее подходить к выбору АЗС, а не к замене или выбору самого фильтра.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ромчег » 31 янв 2016, 00:39
А мне пару раз меняли топливный фильтр с подключением сканера и включением через него насоса (слышно было как работает), но все равно стартер при запуске несколько секунд маслает около 7сек.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение Ramb » 31 янв 2016, 09:56
ромчег
для того что бы машина завелась сразу нужно... сначала прокачать фильтр вы бутылку а потом уже собирать систему и её прокачать.... тогда все заведется с первого раза)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ромчег » 31 янв 2016, 10:04
Спасибо Ром, Ладно я этого не знал, но ребята... вроде занимаются киа и хюндаем? Надо будет их просвятить!
ромчег
Сообщение Dima79 » 31 янв 2016, 10:11
В ролике замена топливного и заводка почти с пустым фильтром
https://youtu.be/mV_Q9akdweg?list=PLlDZ ... PMqyWapVKQ
Dima79
Сообщение Ramb » 31 янв 2016, 10:30
Dima79
так лучше не делать... не понятно что и куда залил...
лучше установить отдельно заполнить фильтр через насос... слить литр полтора соляры... что бы исключить мусор в чистой системе... а потому же подключить выходную трубку из фильтра и еще раз прокачать чтобы воздух исключить...
Ramb
Сообщение ромчег » 31 янв 2016, 10:33
Быстро завелась, может потому что он с 2-х раз, а мне с одного раза и ждали пока не заведется.
ромчег
Сообщение Ramb » 31 янв 2016, 10:38
ромчег
при грамотной замене машина заводится как обычно... меня смущает его слова что он залил туда соляру... куда именно не сказал в чистый контур или грязный... не понятно... + есть возможность что с фильтрующего элемента может отрываться пыль при сборке или еще чего ... по этому лучше прокачать...
Ramb
Сообщение andrey27a » 31 янв 2016, 11:15
operator писал(а):Необходимость же менять топливный фильтр определяется скорее качеством топлива, а потом уж моточасами. Здесь лучше тщательнее подходить к выбору АЗС, а не к замене или выбору самого фильтра.
Все верно, только вот выбор самого фильтра(топливного) я бы рекомендовал только оригинал, микронная пористость бумаги на глаз не видна, а аналоги которые наверняка берут дешевле не гарантируют нужной пористости, если воздушный еще визуально можно можно оценить по степени загрязненности, да и меняется он легко, то в топливной системе "рулетка" с качеством аналогов может обойтись очень дорого , да и как то не практично получается, покупая авто за не малую цену и экономить на жизненно важном расходнике.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение operator » 31 янв 2016, 11:22
andrey27a писал(а):Все верно, только вот выбор самого фильтра(топливного) я бы рекомендовал только оригинал...
Согласен, но вроде от меня и не шло речи о заменниках.
Здесь каждый решение принимает сам. Я предпочитаю на расходниках не экономить, во всяком случае, топливный, маслянный и воздушный ставлю только оригинал. Быть может и есть достойные альтернативы, но смысла играться в повезёт/не повезёт не вижу. Адреналина в реальной действительности и так хватает. Имхо.
operator
Сообщение ромчег » 31 янв 2016, 11:24
Ramb писал(а):при грамотной замене машина заводится как обычно...
Секрет заключается в прокачке в емкость?
ромчег
Сообщение Ramb » 31 янв 2016, 11:34
ромчег
да))))
Ramb
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 0
