Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбираем домашний WiFi-роутер
Сообщение ShineOn » 30 янв 2016, 00:20
Это да, 4G надо с полной спецификацией каналов выбирать, на Али китайское описание может быть той ещё жестью.
Из автономных пока ничего другого в голову не приходит.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение operator » 30 янв 2016, 00:31
Пролистал последние страницы, обговариваются в основном технические моменты.
А кто может просто посоветовать хороший раздатчик домашнего Wi-Fi. В нюансах не разбираюсь вообще, никогда не пользовался, интернет только будет заводиться.
Приоритет - качество, относительная простота в эксплуатации, безглючность. Дальность действия и цена значения не имеют.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ShineOn » 30 янв 2016, 00:52
Сергей, чтобы не растекаться мыслью по экрану на ночь глядя, скажу кратко: я использую ASUS RT-68AC, рекомендую. Качество, простота (но при желании и приличная гибкость настроек), безглючность имеют место быть.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение operator » 30 янв 2016, 00:58
Спасибо, гляну.
А имеет значение для выбора роутера, каким образом будет заходить интернет в квартиру, по выделенной линии или по телефонной, например?!
operator
Сообщение diggerded » 30 янв 2016, 02:01
имеет - технологии разные, ассиметричный хдсл далеко не все роутеры понимают, я не беру в расчет специализированные модели... универсалов меньше...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение ShineOn » 30 янв 2016, 10:24
Сергей, ты лучше сразу изложи все условия эксплуатации, например: тип входящей линии, планируемое количество проводных и беспроводных клиентов, размеры помещения и количество промежуточных малопроницаемых перегородок и т.п.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение operator » 30 янв 2016, 10:50
ShineOn писал(а):изложи все условия эксплуатации...
- Двухкомнатная квартира, кирпичный дом советской постройки;
- Тип входной линии ещё не знаю, не определился. Есть несколько вариантов, или выделенная линия или по телефонной сети;
- Проводных подключений не планируется, только Wi-Fi.
- Несколько Smart-TV, ноутбук, планшет, смартфон. Возможно, со временем добавится один компьютер. Вероятность одновременного использования всего этого мала, но исключать нельзя.
- Место размещения роутера или в коридоре при входе, если роутер будет культурный, рядом с домофоном и базой домашнего радиотелефона (кстати, ещё не интересовался, не помешают ли они друг другу) или в кладовке, рядом с квартирой прямо за стенкой (линию завести не проблема, питание тоже). Вариант самый интересный для меня, но если роутер требует регулярного доступа к нему для настроек или обслуживания, то отпадает. Можно с той же кладовки вывести через стену в другое место коридора или в кухню. Вообщем, варианты есть разные, мне не принципиально, буду исходить из соображений минимальной порчи недавнего ремонта. Крепление однозначно настенное.
Малопроницаемых перегородок нет.
operator
Сообщение ShineOn » 30 янв 2016, 18:33
1. ADSL лучше не рассматривать в принципе, при возможности завести нормальный Ethernet.
2. Про проводные клиенты ты явно погорячился, сказав, что их нет. При частом просмотре потокового вещания (IP-TV, видеосервисы типа IVI, ÖKKO, Netflix и пр.) я настоятельно рекомендую телевизоры подключить по кабелю, несмотря на наличие в ТВ беспроводных модулей - стабильность передачи по кабелю будет намного выше, чем по воздуху.
3. Размещать роутер я рекомендую в самой квартире, примерно на равноудалённом расстоянии от возможного положения беспроводных клиентов. Хотя если помех мало и если выбрать незагаженный канал, то можно и в кладовке поставить - управление роутером по кабелю надо будет делать только при первом подключении, да и то необязательно.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение operator » 31 янв 2016, 14:43
Спасибо. Буду смотреть разные варианты, в том числе и по типу входной линии. Есть нюансы.
Насчёт проводного подключения согласен, но здесь приходится выбирать из двух зол меньшее. Телевизор смотрю редко, в основном в качестве фона. Санитарный ремонт делал только в прошлом году, цивилизованно подвести кабеля к точкам не получится, а портить ремонт или кидать сопли по всей квартире не комильфо.
По месту установки проблем нет вообще. Квартира относительно небольшая, дом без ж/б, сигнал не теряется. Одних соседских сетей вижу с десяток. Одна из них долгое время была открытой, подключался без проблем, собственно, поэтому ранее и не заморачивался. С полгода, как халява накрылась, теперяча надо думать о своей линии.
Вообщем, буду курить обзоры в нете и тему.
operator
Сообщение impfree » 31 янв 2016, 15:09
operator писал(а):Санитарный ремонт делал только в прошлом году
плинтус какой использовал? у меня пластиковый, недорогой, под цвет выбирали, а в нём, сразу не увидел, уже потом выяснил, под витуху канал. я в него и проложил. только ввод и вывод в него прорезал, но за мебелью, чтоб не видно было. теперь роутер строго посредине квартиры, удобно. ещё асус дизайном как раз в интерьер вписался. да и без канала если пластиковый, в нем все равно минимум на одну жилу будет место. неудобства только с деревянным.
impfree
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение operator » 31 янв 2016, 15:17
Плинтус пластиковый, но опуститься к нему сначала и пройти через дверные проёмы потом, всё равно, придётся. Да и вопрос сейчас стоит о выборе оптимального роутера, можно и с запасом по характеристикам и возможностям, остальное можно будет откорректировать в процессе эксплуатации.
operator
Сообщение KoMon34 » 11 мар 2016, 16:14
Если уж совсем далеко - можно купить Ethernet-удлинители - через электрическую розетку подключаются два устройства - на одном вход, а на другом выход...
Сам использую в работе либо ASUS либо ZyXEL, хотя последний по моим ощущения немного испортился - роутер иногда приходится принудительно перезагружать раз в сутки.
KoMon34
Доп. информация: корейская сборка
Сообщение bog13bog » 11 мар 2016, 17:24
ShineOn писал(а):ASUS RT-68AC, рекомендую
По отзывам один из лучших, некоторые ставят даже на границу, бытовой-профи. Сам присматриваюсь к нему, на Алиэкспресс он дешевле.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение LEO » 11 мар 2016, 21:11
У нас asus rt-12, вообще никаких проблем. Один раз при перезагрузке потерял Mac-адрес, а так за полтора года ни разу не глюканул :)
LEO
Сообщение Gubkin » 12 июн 2016, 20:06
Может ли (и какой) роутер справится с раздачей инета на 200 м ?
пробовал Asus RT-N10U - вообще нет сигнала
Вернуться в Периферийные устройства
