Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Stas32 » 29 янв 2016, 19:27
Конструкция такая, без «БУМ» никак. На трагсмиссионке мягче, на декстроне жестче.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение игоряныч » 29 янв 2016, 20:34
Nikolay0812 писал(а):но с новой я сравнивал две растянутых цепи(которые проскальзывали/трещали при нагрузке),одна у Дениса пасечник,другая у Саши ака sash0505 и у обоих разница не превышала 5мм :!:
Это точно.Когда менял свою-тоже растяжения почти не видно было
игоряныч
Сообщение Darsen » 29 янв 2016, 21:36
Вот каталог Borgwarner http://www.rsgear.com/catalogs/borgwarnercat-2007.pdf
Может кому пригодится :wink:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Soric 1 » 29 янв 2016, 22:33
игоряныч писал(а):растяжения почти не видно
И чё менял :?: нет растяжения, нет люфтов = нормальная Цепь :!: ставь и ездий :idea:
Учить не буду - Но закинь мне своё старьё - ПОСМОТРИМ... :umnik2:
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение игоряныч » 30 янв 2016, 06:41
Soric 1 писал(а):И чё менял :?: нет растяжения, нет люфтов = нормальная Цепь :!: ставь и ездий :idea:
Менял так как трещала она при резком старте и очень сильно.
игоряныч
Сообщение Дим66 » 30 янв 2016, 09:34
Stas32 писал(а):Конструкция такая, без «БУМ» никак
конструкция нормальная , исправная раздатка работает без "бума"
если бумкает ,значит есть не исправность и как правило это бумканье и приводит к раннему растяжению цепи т,к. "бум" это рывок или удар
так же такое подключение раздатки с "бум" разбивает крестовины переднего кардана
Дим66
Сообщение Darsen » 30 янв 2016, 14:20
Дим66 писал(а):если бумкает ,значит есть не исправность
Дим,а какие основные неисправности при "бум-бада-бум" ? :)
Darsen
Сообщение Дим66 » 30 янв 2016, 14:38
основные ..электромагнитная муфта (катушка) 47384-Н1000
бум-это позднее подключение раздатки на больших оборотах карданного вала ,когда на эту катушку подается большее напряжение ..а это значит что на малых оборотах при малом напряжении эта муфта не достаточно эффективно работает
Дим66
Сообщение Darsen » 30 янв 2016, 14:51
Дим66 писал(а):а это значит что на малых оборотах при малом напряжении эта муфта не достаточно эффективно работает
это от времени или у этого есть своя причина?
Darsen
Сообщение Дим66 » 30 янв 2016, 16:51
скорее от времени ...это же обычная катушка..может со временем возникнут межвитковое замыкание.
скажем там намотано 50 метров провода, а работает как 30 метров ..это условно
магнитное поле меняется
Дим66
Сообщение Darsen » 30 янв 2016, 19:59
А она может быть как то проверена ? Или - вскрыл раздатку - меняй и катушку ?
Darsen
Сообщение Stas32 » 31 янв 2016, 08:29
А еще в ТОДе шарики, которые конструктивно имеют угол вращения до блокировки. Вот БУМ и происходит, когда выбирается этот угол. И чем он больше, тем БУМ сильнее. И это не является неисправностью. Кому интересно. Я ранее выкладывл видео. Какой угол поворота передненго кардана имеет раздатка в режиме 4Н, полной блокировки. И давайте определимся, что значит БУМ? Я это понимаю когда машина буксует и БУМ происходит в момент трогания с места из режима вперед- в режим назад и наоборот. Все остальные БУМы можно уже классифицировать как неисправность.
Stas32
Сообщение Дим66 » 31 янв 2016, 10:05
Дим66 писал(а):бум-это позднее подключение раздатки на больших оборотах карданного вала ,когда на эту катушку подается большее напряжение
. Ой ,кажется это именного когда машина буксует. буксовать нужно исключительно на пониженной передаче 4Low и включать её нужно до въезда в грязь а не после того как застрял . В других случаях даже если трогаещься с пробуксовкой на нормальной дороге ни какого бума из раздатчика не должно быть ,
Дим66
Сообщение РАМАРОИО » 31 янв 2016, 23:23
Кстати бум,можно сказать небольшой ударчик был замечен по лету, на сухом асфальте, при среднем разгоне, в момент когда обороты доходили 3500-4000.
Будем решать...
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение evgen19782312 » 02 фев 2016, 17:38
приветствую форумчане.Подскажите размеры подшипников(не оригинал) вала переднего кардана передний и задний.Может они от чегото подходят? :o А то на экзисте очень не реальные цены.и от чего подойдет стопорное кольцо? :o
evgen19782312
Доп. информация: сборка ИЖ, предыдущий авто Audi A4 Avant 1,9TDI 2006Г. Супер TOD от Gubkin
