Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод. (TOD)
Сообщение Gubkin » 28 янв 2016, 21:43
Absent писал(а):Про эксперименты с маслами узнал много нового
и ? поведаешь ?
Сообщение Absent » 28 янв 2016, 22:22
Саш, тебе лучше с Дмитрием (Дим66) на эту тему поговорить. Я так, как он, объяснить не смогу. Конец моей раздатке, фрикционам в частности, пришел из-за масла.
Absent
Сообщение Крановой » 29 янв 2016, 10:08
Из-за масла,вот это уже интересно!
Пожалуйста,поподробней-что с маслом не так!???
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение Absent » 29 янв 2016, 10:09
Absent писал(а):тебе лучше с Дмитрием (Дим66) на эту тему поговорить. Я так, как он, объяснить не смогу.
Основной посыл - масла с LS все это временное решение проблемы. И что-то про не неправильную вязкость масел. Сцуко, а ремонт дорогой. :(
Последний раз редактировалось Absent 30 янв 2016, 05:56, всего редактировалось 1 раз.
Absent
Сообщение smoky61 » 30 янв 2016, 00:58
Absent писал(а):Ах, да, общая стоимость всех работ и запчастей - 50 тыр. Обратная дорога по Киевке - жуть. :(
А без ходовки, только ремонт раздатки с запчастями во сколько обошелся?
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Absent » 30 янв 2016, 05:34
Ходовую не ремонтировали. Только раздатку.
Добавлено через 22 минуты 57 секунд:
smoky61 писал(а):А без ходовки, только ремонт раздатки с запчастями во сколько обошелся?
Что имел в виду? Это только раздатка.
Absent
Сообщение smoky61 » 30 янв 2016, 09:58
Absent писал(а): В процессе выяснилось, что умерла левая наружная граната. Причем очень сильно умерла.
Вот это.
smoky61
Сообщение Absent » 30 янв 2016, 10:01
Еще не менял. В понедельник Емекс привезет.
Absent
Сообщение smoky61 » 30 янв 2016, 10:03
Absent писал(а):Еще не менял.
Что-то дорого. А если новую раздатку брать, каков ценник?
smoky61
Re: Не включается полный привод от крутилки?
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 09 янв 2017, 22:50
Hrom писал(а):Начни с простейшего,проверь разъем.
парни такая же проблема-ни индикация ни передок не работают.на диагностике не видят блок управления 4wd якобы на нем нет питания.что делать ?
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Сообщение DiCh » 10 янв 2017, 23:43
Логично, проверить питание на блоке, чтоб не было слова якобы.
Если его там нет проверять предохранитель и проводку.
DiCh
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 11 янв 2017, 13:38
DiCh писал(а):Логично, проверить питание на блоке, чтоб не было слова якобы.
а как проверить питание на блоке? до блока добрался,снял фишки,снял блок-посмотрел и обратно всё поставил -не работает,завтра хочу снять моторчик с раздатки
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Сообщение DiCh » 11 янв 2017, 17:59
Тестором или контрольной проверяется приходит ли питание. Сомневаюсь, что вы зрительно умеете определять напряжение и силу тока.
DiCh
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 11 янв 2017, 18:10
DiCh писал(а):Тестором или контрольной проверяется приходит ли питание. Сомневаюсь, что вы зрительно умеете определять напряжение и силу тока.
Вы имеете ввиду снять блок и посмотреть напряж.на разъёмах в проводах?
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 15 янв 2017, 22:37
Подскажите ,а при диагностике к блоку управления полным приводом можно подключится? Три диагностических центра не смогли подключиться-может такое быть?
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
