top.mail.ru
Синхронизация контактов и фотографий
Обсуждение устройств и программ на базе ОС Android
Re: Синхронизация контактов и фотографий
Сообщение BellaDonna » 28 янв 2016, 13:06
Вот 2 гугла
BellaDonna
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Микетыч » 28 янв 2016, 17:23
Перед удалением контактов просто выйди из аккаунта Гугл. Анроид запросит разрешение на разрыв "цепочек", подтверждаешь и все.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение BellaDonna » 28 янв 2016, 18:13
Микетыч
а какие цепочки разорвутся?
BellaDonna
Сообщение Dosey » 29 янв 2016, 00:26
BellaDonna писал(а):Вот 2 гугла
у человека часом не 2 емейла?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение BellaDonna » 29 янв 2016, 00:27
Dosey
нет. Я, вообще, его почты не знаю.
BellaDonna
Сообщение Dosey » 29 янв 2016, 00:37
есть мнение, что данный контакт заведен 2 раза с разными номерами, но с одним именем.
И умный гугл слепил 2 контакта в 1
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
ты в контактах гугла (на gmail.com) смотрела этот контакт?
Dosey
Сообщение BellaDonna » 29 янв 2016, 14:54
Dosey писал(а):ты в контактах гугла (на gmail.com) смотрела этот контакт?
Нет, сегодня посмотрю. Попробую найти, где это все там смотреть с компьютера.
BellaDonna
Сообщение ShineOn » 29 янв 2016, 14:58
BellaDonna писал(а):Попробую найти, где это все там смотреть с компьютера.
В контактах на самом телефоне можно галочками отметить, с каких источников отображать контакты. Там как раз и количество источников будет видно (если сейчас подключено два разных гугл-аккаунта, то сразу увидишь), и можно будет посмотреть контакты на каждом из источников отдельно от других - просто сними галки с ненужных в данный момент источников (телефон, SIM-карта, гугл1, гугл2 и т.п).
Сообщение BellaDonna » 29 янв 2016, 15:35
у меня тут телефон обновился, п.о. И теперь на нем остался один гугл, на втором телефоне, гугл всегда был один. Так вот на первом телефоне, там контакты были и на устройстве и в гугле. На втором только в гугле. Но на первом контакты все равно были и в 2х экземплярах и даже в 3х (галочка отображения стояла только на гугл.) Я решила грохнуть контакты на устройстве (все равно в гугле есть), грохнула и после этого обнаружила, что часть контактов пропала с гугла НА ОБОИХ устройствах...
BellaDonna
Сообщение ShineOn » 29 янв 2016, 15:46
BellaDonna писал(а):Я решила грохнуть контакты на устройстве (все равно в гугле есть), грохнула и после этого обнаружила, что часть контактов пропала с гугла НА ОБОИХ устройствах.
Тут либо какая-то случайная ошибка при выполнении операций (человеческий фактор, типа "оно какое-то ненужное сообщение выдало, я нажал ОК, больше ничего не делал"), либо кривота конкретной прошивки Android. Например, при обнаружении дублирующих контактов в нескольких источниках кривоватая ОС могла удалить этот контакт из всех найденных источников, не взирая на режим отображения "только на телефоне".
К сожалению, никто от подобных подлянок не застрахован. Вообще надо взять себе за правило регулярно делать резервную копию всех критически важных данных, в частности контактов. В случае, подобном описанному выше, это поможет быстро и просто восстановить данные.
Сообщение BellaDonna » 29 янв 2016, 16:23
ShineOn писал(а):взять себе за правило регулярно делать резервную копию всех критически важных данных, в частности контактов
А куда эту копию делать? Вот какой программой лучше пользоваться?
BellaDonna
Сообщение operator » 29 янв 2016, 16:35
BellaDonna писал(а):А куда эту копию делать?
На свой компьютер. Для пущей страховки, это если совсем уж важны данные, сам файл синхронизации можно скопировать и на другой носитель.
BellaDonna писал(а):Вот какой программой лучше пользоваться?
Каждый производитель смартфонов имеет свою программу. Должна быть или на диске с ПО, идущем в комплекте с телефоном или на сайте производителя.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение BellaDonna » 29 янв 2016, 16:39
operator писал(а):Должна быть или на диске с ПО
Дисков с телефона уже давно не идет. У меня оба самсунги серии НОТ
BellaDonna
Сообщение operator » 29 янв 2016, 16:47
operator
Сообщение BellaDonna » 29 янв 2016, 16:57
operator
Спасибо, посмотрю. Теперь хоть знаю, что искать.
BellaDonna
Вернуться в Всё про Android
