Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2016, 11:55
Сань,так у тебя же котёл Северс есть!(или провод 220 не дотянуть :( )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 27 янв 2016, 12:28
Колян, я авто на стоянке ставлю, там 220В далеко. Но видимо надо тащить удлинитель с собой )
Или отключать свечи и пробовать на эфире )
Сообщение Воевода » 27 янв 2016, 20:28
Gubkin писал(а):Колян, я авто на стоянке ставлю, там 220В далеко. Но видимо надо тащить удлинитель с собой )
Доброго дня.
А свечи то зачем отключать при запуске с быстрым стартом ? Что в теории сними может быть плохого, когда сам подобный запуск, естественно некоторый шок для всего ДВС. А свечи от контакта с эфиром, в среднем страдают не более всего ДВС, даже возможно, чище чуть станут. Если не прав, коллеги, поправьте.
Рекомендую ознакомиться с этой темой
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение moiseeff80 » 27 янв 2016, 20:34
Может взрыв в обратку пойти в воздухан. Патрубок может разорвать или короб фильтра. В теории.
Кинуто с Lenovы п-780
На практике не видел
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Сергей564 » 27 янв 2016, 20:38
Свечам ничего не будет, а вот когда зажигание включишь, эфир бабахнет, впуск разорвать может.
Вроде в этой теме, фотки после таких запусков выкладывали.
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Gubkin » 27 янв 2016, 21:07
Завёл
Топливо подвело, несмотря на паспорт )
Грел 3 часа северсом, движок аж горячий
Крут бодро, вспышек ноль.
Полил фильтр кипятком из термоса... через 30 сек завелся с просто ужасным грохотом.
Хотя в прозрачном фильтре солярка было прозрачная и при взбалтывании жидкая.
Как такое может быть ? :)
Сообщение moiseeff80 » 27 янв 2016, 21:11
Паспорт не видать совсем. Где заправлялся? Грел движку поэтому в пластиковом фильтре быстрее нагрелась чем в металлическом.
moiseeff80
Сообщение Gubkin » 27 янв 2016, 21:17
moiseeff80 писал(а):Паспорт не видать совсем
если я выкладываю фото, то там всегда прекрасно видно. Попробуй кликнуть.
в прозрачном фильтре я наблюдал солярку и ДО подогрева. Я ж не тупой ))
Сообщение moiseeff80 » 27 янв 2016, 21:33
По ссылке реклама банит. В галерее мутно. Успел рассмотреть Башнефть. Где такую заправку-то нашёл. Я такую одну только видел на трассе перед Владимиром. Я заправляюсь на Роснефти и заипок. Заводится без проблем.
Я с телефона не с компа
У меня друзья тоже на Роснефти и Лукойле заливаются. Заводятся без проблем Ауди а6 1,9 TD и тигуан 2.0TD на ЛУКойле тока дораха.
Последний раз редактировалось moiseeff80 27 янв 2016, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
moiseeff80
Сообщение Gubkin » 27 янв 2016, 21:38
Мне вот интересно, сильно ли цетановое число сказывается на запуске
на ДТ от Татнефти с завода ТАНЕКО цетановое 54,2
а тут 48 всего....
Сообщение moiseeff80 » 27 янв 2016, 21:40
Батя на тат заправился при -22 даже не схватывала. Но крутило бодрячком.
moiseeff80
Сообщение Хабибулин » 27 янв 2016, 21:45
Gubkin писал(а): тут 48 всего
На наших тепловозах солярка лучше чем на этой заправке.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение morbid » 28 янв 2016, 09:17
val_grig писал(а):На улице -23. Выставил автозапуск на температуру двигателя -9
Я думал у меня быстро остывает... Автозапуск по температуре тоже на -9 выставлен, по 20 минут.
Валера, у тебя меньше интервал работы?
Вчера в 7 вечера примерно поставил-заглушил.
Ночью -28 примерно было.
1-ый раз в 01:45 завелась, второй около 7 утра.
Добавлено через 10 минут 46 секунд:
Gubkin писал(а): ДТ от Татнефти
moiseeff80 писал(а):Батя на тат заправился
Классика...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение YAN » 28 янв 2016, 16:55
morbid
Лёша! Если верить статистике,что один запуск в мороз равен 500- та километров пробега,получается,что ты за ночь тыщщу выкатываешь! :shock:
Сообщение sosed69 » 28 янв 2016, 18:51
YAN писал(а):один запуск в мороз равен 500- та километров пробега
А у меня за сутки два раза заводится. Так это я до Воронежа и обратно махнул не трогаясь!? :)
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
