Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение ilay_nsk » 11 дек 2015, 17:46
Здравствуйте уважаемые форумчане, нужен очень ваш совет что делать не знаю: я случайно приподнял щуп и увидел что от туда масло давит хотя все вроде в идеале пробег всего 116 тыс заводится с пол оборота даже без вебасты, когда завожу едет не дымит, расход масло может пол литра от замены до замены и то с учетом что сальник коренной бежал,расход по трассе 9 литров легко обгоняет не тупит, не троит, что искать сам не знаю шайбы под форсунками менял.
ilay_nsk
Сообщение Cacktus » 21 дек 2015, 22:25
ilay_nsk писал(а):я случайно приподнял щуп и увидел что от туда масло давит
Что значит "давит"?
Если летят мелкие брызги, то это особенность работы двигателя.
Давит, это когда вынул щуп и всё подкапотное в масле.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Gubkin » 17 янв 2016, 13:45
Игорян ещё не купил такой прибор ? :)
Сообщение Стасан » 18 янв 2016, 01:21
У меня с вентиляции двигателя аж дым сизый пол квартала затягивал и масло летело , думал писец капиталить ))), в итоге умные люди фрезой колодцы форсунок подправили ,колечки медные отожгли и поставили форсунки на свои места! И все дыма нет и газы в норме, открученная крышка масло заливной горловины не пляшет как раньше на заведенной машине! пробег 169 т . сейчас ))) в колодцах аж прогары видимые были(( про масло забываю до замены . Меняю через 7500 .Лью Мобил 3000 Дизель .
Стасан
Сообщение Smit » 18 янв 2016, 06:19
Стасан писал(а):Лью Мобил 3000 Дизель
:shock: Да простят меня масломаны если я не прав, но хуже масла в моем движке не было и больше не будет
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Стасан » 18 янв 2016, 19:09
Ну при покупке авто такое было залито то и заливаю! А чем оно плохо? вроде синтетика что еще надо? Нагара ни где не появилось лишнего )) может лукоил лить :D
Стасан
Сообщение Стеф » 26 янв 2016, 20:34
Масло Могил 5W40 хорошее масло! Лью только его, и радуюсь! Мужики подскажите сколько на форсе резиновых колечек, одна или две?
Стеф
Доп. информация: Пробег 176тыс.
Сообщение dimdimich » 26 янв 2016, 20:39
Стеф
Интерессное масло Могил :D Колечко одно.
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение Стеф » 26 янв 2016, 21:38
Конечно же ,,Б,, когда пишу не смотрю на текст.
Стеф
Сообщение TRD777 » 15 фев 2016, 13:57
Подскажите, сегодня на заведенной машине вытащил щуп и полетели брызги масла по сторонам, все во круге забрызгало. Это нормально? или куда копать? Один умелец говорит что это типо поршневой группе кирдык....... вообщем типо движок не айс..
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2016, 16:38
TRD777 писал(а):машине вытащил щуп и полетели брызги масла по сторонам, все во круге забрызгало. Это нормально?
Смотря за какой период забрызгало.Так то-капли масла с КГ из под щупа-обычное дело.
А вообще-это "тест ниочём",лучше замерь объем газов через сапун вентиляции на клапанной крышке(способы здесь опИсаны).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение TRD777 » 15 фев 2016, 16:51
Nikolay0812 писал(а):Смотря за какой период забрызгало.Так то-капли масла с КГ из под щупа-обычное дело.
Как вытащил щуп, так сразу быстро начало капельками брызгать масло, аж бампер забрызгало))
А картерные газы мерял только пакетом через крышку заливной горловины масла.
И показало что пакет 30л надулся очень быстро.
Из-за чего эти картерные газы, медные кольца под форсами или поршням уже приходит трындец?
TRD777
Сообщение kost » 15 фев 2016, 16:53
TRD777 писал(а):заведенной машине вытащил щуп и полетели брызги масла по сторонам
А заливная пробка в открученном положении сильно прыгает? У меня лежит не прыгает, но капельки масла что из щупа, что из заливной горловины есть. Думаю так и должно быть, как никак масло должно доходить во все места в двигателе.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2016, 17:04
TRD777 писал(а):показало что пакет 30л надулся очень быстро.
Быстро-это сколько?За 10 сек,30-ть или за минуту?
Тут важна точность."Где то","примерно"-не катит.
Сделай замер,как положено:на горячем двигателе,с применением мешка известного объема и секундомера и только потом спрашивай,если хочешь получить максимально правильные рекомендации.
Сообщение TRD777 » 15 фев 2016, 20:11
kost писал(а):А заливная пробка в открученном положении сильно прыгает? У меня лежит не прыгает, но капельки масла что из щупа, что из заливной горловины есть. Думаю так и должно быть, как никак масло должно доходить во все места в двигателе
Заливная пробка прыгает! А вот когда ее откручиваешь масло не летит, но идёт дымок((
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
Nikolay0812 писал(а):Быстро-это сколько?За 10 сек,30-ть или за минуту?
Тут важна точность.
За 20-25 сек надувается 30л мешок.
Что значит?
TRD777
