Масляный фильтр на дизель 2,5
Re: Масляный фильтр на дизель 2,5
Сообщение Gubkin » 25 янв 2016, 17:36
Hadmin 300 руб (yandex)
Tulyak 100 руб (yandex)
Gubkin 400 руб (yandex)
Ждём остальных
Добавлено через 18 часов 6 минут 21 секунду:
Вчера Асакаши распилил http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=15221#p15221
Понравился фильтр
И по площади фильтрации хорош среди конкурентов
Гудвилл 1128 см2
Асакаши 1358 см2
Сакура 1600 см2
АМС 1120 см2
Чери 600 см2
Нам вот этот масляный подходит http://www.autodoc.ru/Web/price/art/C10 ... n&access=1
Если денег насобираем, наверное его тоже стоит пильнуть
Добавлено через 11 часов 26 минут 22 секунды:
Поднажмём ?
Ещё 1000 р надо
Сообщение OrEAN » 01 фев 2016, 14:35
Закинул 100р :!:
OrEAN
Доп. информация: Кореец, EX, EGR полностью заглушен
Сообщение Sorik2006 » 01 фев 2016, 18:03
Соточку забросил :D
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение Gubkin » 01 фев 2016, 19:08
OrEAN 100 руб yandex
Sorik2006 100 руб yandex
Результаты прошлого сбора!
UFI 23.486.00 - в черный список
MECAFILTER ELH4379 - отличный фильтр. Очень большая площадь фильтрации.
MANDO MOF4000 - отличный фильтр
Теперь на какой собираем ? :)
Сообщение TRD777 » 02 фев 2016, 06:20
Gubkin писал(а):MANDO MOF4000 - отличный фильтр
MANDO вообще фильтра хорошие! Себе ставлю MANDO MOF4203 8)
TRD777
Сообщение Gubkin » 02 фев 2016, 08:56
Предлагаю следующий KOLBENSCHMIDT 50014540
390 руб
Ещё надо 190 руб
Сообщение Hadmin » 02 фев 2016, 16:27
Gubkin писал(а):Ещё надо 190 руб
на яндекс.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Gubkin » 05 фев 2016, 15:56
распил масляного KOLBENSCHMIDT 50014540 (4540-OS)
Куплен в автодоке, склад BMH, 390 руб
Упаковка, нажмите для увеличения
Изображение Изображение Изображение Изображение
Диаметр фильтра 92 мм, высота 116,5 мм. Вес 511г
Диаметр резинки 62 и 72 мм
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие открытия 1,5 кг, давление срабатывания ~ 1,3 атм
Площадь фильтрации 1840 см2, материал 0,35 мм
Понравилась резьба и перепускной клапан (тут уже почему-то с шайбой между резиной и пружиной), так же резиновый обратный не сильно дубеет на морозе.
Много места для открытия перепускного клапана - это хорошо (на фото не показано)
Герметик распределен не равномерно, в одном месте чуть ли не переток.
Складки крайне неравномерны
Не очень всё качественно выглядит внутри, всё какое-то неравномерное, тонкое...
Центральная трубка как у латвийского MFilter
Да и вообще конструкции везде разные у Кольбеншмидт. Упаковывают всё подрят, бывают и отличные фильтра, бывает ерунда как в данном обзоре. Нет своего производства сразу видно.
Общая оценка 4-
Лучше вообще такой избегать
Сообщение Gubkin » 05 фев 2016, 16:37
В таблице
Завтра будет UNION C161
Добавлено через 23 часа 6 минут 6 секунд:
Распил масляного UNION C-161 (аналог toyota 15601-78010, Hino 15607-1480)
Но выдается как аналог на соренто
Применимость Toyota DYNA
Куплен в автодоке, склад VAR, цена 259 руб
Упаковка. нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 102 мм, высота 153 мм. Вес 726 г.
Резьба M26x1.5
Диаметр уплотнения 67...73 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие открытия 1,1 кг. Давление срабатывания 1,15 атм
Площадь фильтрации 2784 см2. Толщина материла 0,4 мм
Обратного клапана нет.
Резьба качественная, заусенцев нет.
Пружина поджатия катушки меньше диаметром чем ответная штамповка под неё. Не айс.
Нижняя часть катушки вся заляпана каким-то цементом/герметиком белым. Как будто от пальцев.
Катушка залита герметиком не равномерна. В одном месте даже очень похоже на пробел.
На предпоследней фотографии, в нижней части.
Перепускной клапан какой-то непропорциональный размеру фильтра, даже меньше чем в фильтрах-карликах
Дисбаланс какой-то
Общая оценка "4 -"
Ни в одном месте не увидел японского качества (если вообще такое понятие ещё существует)
Но дешевле и лучше чем UFI или Кольбеншмидт
Сообщение Gubkin » 06 фев 2016, 15:58
Нам подойдет фильтр BOSCH M5
Чуть больше размера нашего, аналог hengst H96W03 для PAJERO III
Это премиальная линейка
Сделано в японии, силиконовый клапан должен быть
544 руб.
Наберём ?
Сообщение kapger » 06 фев 2016, 19:55
Gubkin писал(а):усилие открытия 1,5 кг, давление срабатывания ~ 1,3 атм
Gubkin писал(а):усилие открытия 1,1 кг. Давление срабатывания 1,15 атм
Саня, а откуда ты эти данные берешь, т.е. насколько им можно верить? Или ты сам измеряешь?
И что значит "усилие открытия" (причем в килограммах) если есть параметр "давление срабатывания" в правильных единицах?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Hadmin » 06 фев 2016, 20:29
Gubkin писал(а):Наберём ?
А то.
Hadmin
Сообщение Gubkin » 06 фев 2016, 22:46
kapger
Усилие это F .. измеряется в Н или кг
Что там измерять. Давление = сила / площадь. Силу на весах. Площадь = п*d*d/4.
Первый класс.
Сообщение kapger » 07 фев 2016, 00:20
Gubkin писал(а):Усилие это F .. измеряется в Н или кг
Дык я это знаю. Вопрос-то в другом. Нафига нам значение силы в килограммах, которое характеризует перепускной клапан масляного фильтра? Значение давления, при котором клапан сработает, надо, однозначно. А сила... ХЗ.
kapger
Сообщение Gubkin » 07 фев 2016, 06:15
kapger
а как я определю давление ? вот и измеряю площадь и силу
Добавлено через 2 дня 2 часа 59 минут 48 секунд:
Предлагаю скинутся на нормальные фильтра в бюджете ~500 руб
Т.е. то, что обычно и покупают.
Выяснить какой всё таки лучше брать....
2600 руб надо.
Я - 500 руб
