Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение dr_slam » 01 окт 2015, 07:58
Приехали передние алюминиевые проставки, но они круглые, подскажите кто ставил на ХМ 2009-2012 какие они должны быть круглые или треугольные, продавец "божится", что всё правильно прислал.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Янц Евгений » 01 окт 2015, 08:08
dr_slam писал(а):какие они должны быть круглые или треугольные
Без разницы, места там предостаточно. Полиуритановые делают треугольными из соображений экономии материала, алюминиевые точат из круглой заготовки и фрезеровка наложит расходы.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Olegmay75 » 28 окт 2015, 21:06
Привет друзья! Может у кого есть чертеж передних и задних проставок для увеличения клиренса, на модель 2014 года, киньте пожайлуста.
Olegmay75
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение utorsmp » 24 янв 2016, 15:01
Так получается что всетаки пружины желательно тоже поменять? А уж потом ставить проставки чтобы не пробивало зад . подвеску
utorsmp
Сообщение Янц Евгений » 25 янв 2016, 06:51
utorsmp писал(а):Так получается что всетаки пружины желательно тоже поменять? А уж потом ставить проставки чтобы не пробивало зад . подвеску
Если поменять пружины на правильные, необходимость в проставках отпадает полностью.
Янц Евгений
Сообщение utorsmp » 25 янв 2016, 23:16
А какой фирмы лучше покупать пружины?
utorsmp
Сообщение Serg. » 26 янв 2016, 18:10
utorsmp
Все покупают Klakson 14990 - передняя, Klakson 54990 - задняя. Пока только положительные отзывы. Про то что проседают отзывов нет. С ними и проставки ставить не обязательно.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Себе не покупал, т. к. до их появления успел установить проставки. С проставками штатные просевшие пружины больше не садяться. Так что выбор за вами.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Saruman » 26 янв 2016, 21:44
Serg. писал(а):Пока только положительные отзывы.
а я вот нашел несколько отрицательных отзывов..
Saruman
Сообщение BrEd » 27 янв 2016, 15:57
Serg. писал(а):се покупают Klakson
Ну не все, а некоторые.
Большинство покупает пружины или Херы или от Влада.
Saruman писал(а):а я вот нашел несколько отрицательных отзывов..
ссылку запости, почитаем
BrEd
Сообщение Saruman » 27 янв 2016, 16:21
BrEd писал(а):ссылку запости, почитаем
https://www.drive2.ru/l/30588/ это первая ссылка выдаваемая поисковиком на запрос "klakson пружины", ну или вторая, точно цже не помню. Ну и далее можно еще пару постов найти про "лопнувшие клаксоны" после 2-5 тыс. км пробега..
Знаю что Сориком там даже и не пахнет. Я всего лишь хотел сказать, что про них не только положительные отзывы..
Saruman
Сообщение BrEd » 27 янв 2016, 16:29
Saruman писал(а):"klakson пружины"
На нашем форуме, читал что некоторые ставили эти пружины, но их настолько мало, что можно считать, что для Сорика данные пружины не актуальны, когда есть уже проверенные пружины.
BrEd
Сообщение Saruman » 27 янв 2016, 16:53
BrEd писал(а):есть уже проверенные пружины.
Вот я никак не приду к окончательному решению, какие же пружины поставить..
Saruman
Сообщение BrEd » 27 янв 2016, 16:58
Saruman писал(а):акие же пружины поставить..
Ставь от Влада - оптимальный вариант.
BrEd
Сообщение vitjara » 29 янв 2016, 21:00
Ставил проставки на форд фокус, отличная вещь, брал легко, не было заморочек с выбором. А здесь я всю голову сломал. Мож кто подскажет точно, какие же заказать, у меня соренто фл 2013, бензин, думаю 20 перед и 30 зад. Обитаю в Астрахани, поэтому заказывать только в инете, если не подойдут, будет опа. И тут ещё пишут, что лучше алюминиевые, мож оно и правильно, если можно и на них ссыль(вот только не будут ли они стучать со временем?
vitjara
Сообщение abrams » 29 янв 2016, 22:19
vitjara писал(а):И тут ещё пишут, что лучше алюминиевые, мож оно и правильно, если можно и на них ссыль(вот только не будут ли они стучать со временем?
Из личного опыта и установки на другие машины, алюминий не будет стучать, но есть небольшой косяк, коррозия, из каких материалов ставил, лучше всего себя показал, перед текстолит, зад нержавейка, можно просто сталь, но нж лучше.всегда ставил себе и людям перед 20, зад 30, меньше смысла нет, больше смотрится как луноход, а так выбор за вами. Больше этого размера ставить, большая нагрузка на шрусы, если не перетянуть сайлентблоки, убиваются на раз
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
