Умерла турбина.
Re: Умерла турбина.
Сообщение Echelon » 24 янв 2016, 14:18
sergengn
в цитатах не мои слова :)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Умерла турбина.
Сообщение sergengn » 24 янв 2016, 14:20
Вообщем разобрали турбину и вот что увидели
Место где была крыльчатка
Обратите внимание на лопасти
Оторванная крыльчатка
Вот така как из ЕГР
sergengn
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Заглушен EGR, удален сажевик и катализатор, чип
Re: Умерла турбина.
Сообщение Echelon » 24 янв 2016, 14:22
да уж. Интересно бы увидеть начальный вид крыльчатки, чтобы оценить масштаб разрушения...
А на последней фото что в отверстии набилось?
Последний раз редактировалось Echelon 24 янв 2016, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Echelon
Re: Умерла турбина.
Сообщение sergengn » 24 янв 2016, 14:23
По словам мастера кусок грязи из ЕГР попал на лопасти крыльчатки и вызвал дисбаланс вала, чем вызвал откручивание гайки на вале и облом самого вала.
sergengn
Re: Умерла турбина.
Сообщение Echelon » 24 янв 2016, 14:26
если такая грязь в ЕГР это нормальное состояние, то мы все под риском ходим :shock:
Echelon
Re: Умерла турбина.
Сообщение sergengn » 24 янв 2016, 14:27
Да ещё при снятии турбины были сорваны 2 шпильки. Мастер сказал, что был нагрев (скорей всего из-за обеднённой смеси).
sergengn
Re: Умерла турбина.
Сообщение Ramb » 24 янв 2016, 14:27
sergengn
да её в мясо разнесло... походу на брак... сфоткай сажевик!!!!!!!!!!!
Добавлено через 36 секунд:
перегрев понятен... ты загляни в головку у тебя там все чисто???
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Умерла турбина.
Сообщение sergengn » 24 янв 2016, 14:30
Echelon писал(а):если такая грязь в ЕГР это нормальное состояние, то мы все под риском ходим :shock:
Так и есть. По словам мастера его нужно периодически чистить или сразу глушить. Но лучше второе, раз и навсегда
sergengn
Re: Умерла турбина.
Сообщение Ramb » 24 янв 2016, 14:30
sergengn
скорей всего... был забит сажевик ... и часто включалась регенерация... а ты при активированной регенерации выключал двигатель... вот и получил перегрев
температура при регенерации достигают 620 градусов...
Последний раз редактировалось Ramb 24 янв 2016, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Re: Умерла турбина.
Сообщение sergengn » 24 янв 2016, 14:32
Ramb писал(а):sergengn
Сажевиком попробую сфоткать позже, так как уехал с места ремонта. В какую головку?
sergengn
Re: Умерла турбина.
Сообщение Ramb » 24 янв 2016, 14:32
sergengn
Ramb
Re: Умерла турбина.
Сообщение sergengn » 24 янв 2016, 14:33
А как понять активирова регенерация или нет?
sergengn
Re: Умерла турбина.
Сообщение Ramb » 24 янв 2016, 14:36
sergengn писал(а):А как понять активирова регенерация или нет?
корейцы идиоты что не вывили значек регенерации на панель... понять можно по косвенным признакам...
уменьшении вибрации, чуть выше обороты, запах накаленного железа, иногда дым из трубы белый, ну и температура под капотом, при остановке регенерации сразу чувствуется увеличение вибрации
Ramb
Re: Умерла турбина.
Сообщение Echelon » 24 янв 2016, 14:42
Да тезка, неприятные хлопоты. И гарантии на машину нет, как понимаю.. Еще раз сочувствую.
Если цепочка событий действительно берет свое начало с проблемы сажевика, то это немногим легче. На части машин (в том числе у меня) этого прибамбаса нет. А тем у кого установлен DPF нужно просто следить в оба за его правильной регенерацией.
Чистите систему, ставьте новую турбину, и пусть турбодизель впредь только радует вас своей мощью как минимум млн. км. :good:
Интересно, повышенная грязь в ЕГР как-нибудь связана с обедненной смесью по мнению мастера?
Echelon
Re: Умерла турбина.
Сообщение Ramb » 24 янв 2016, 14:50
Echelon
проблема не в сажевике а в солярке... и её не соответствии... да машины с сажевиком за ними надо присматривать при ТО надо проверять уровень загрузки и включать принудительный режим регенерации...
в зимний период у меня регенирация срабатывала раз в несколько дней... то есть ну очень часть... при этом при остановке надо подождать 3-5 минут и машина сама прекратит и остудит турбину и сажевик... даже если не закончила процесс...
Ramb
