Течь дизтоплива около форсунок
Re: Течь диз. топлива
Сообщение Владимир 47 » 02 июл 2008, 21:41
ок.
Владимир 47
Сообщение Nikoz » 07 июл 2008, 21:15
Птицевод писал(а): описатасься не забудь
:D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Птицевод » 07 июл 2008, 21:46
Nikoz
ты ударение не туда поставил... а может и туда :lol:
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Nikoz » 07 июл 2008, 22:04
+1
Nikoz
Сообщение Владимир 47 » 11 июл 2008, 21:38
Пока вы тут "шутю"... машинку сделали. Дело было в шайбах, которые уплотняют соединение втулка-корпус форсунки. Старые, видимо, эрозоровали, возможно, и ослабли. Новые шайбы, котороые я устанавливал, как мне сказали, не подходили по толщине. Но по внутреннему и внешнему диаметру - все четко. В общем, они установили медные шайбы и обожгли их. Плюс ко всему то усилие, которое я прикладывал для затяжки по словам мастеров оказались недостаточными, хотя, в описании сказано, что это около 3 кгм (не так уж и много). Про загадочные отверстия никто ничего сказать не мог. Говорят, ни немцы, ни англичане, ни французы, ни японцы таких не делали. Кстати, на первой форсунке течь подкладкой шайб так и не удалось устранить, поэтому они заглушили отверстие латунным винтиком. Тоже старнно. Проехал сегодня около 200 км. Все сухо и комфортно :) Надо засечь расход. Об этом напишу позже.
Владимир 47
Сообщение stanislav » 13 июл 2008, 11:35
Спасибо за итоговую информацию! :)
Думаю, что в принципе, при условии, что такое может повториться, запаять отверстия - самое правильное решение. В любом случае припой можно легко в дальнейшем удалить!
8)
stanislav
Сообщение Евген81 » 13 июл 2008, 20:56
stanislav писал(а):Спасибо за итоговую информацию! :)
был аналогичный косяк как у автора топика после диагностики двигателя в Москэбе (не антиреклама Москэбу,не думайте),вылечилось тем,что позажимал все трубки усилием (сила есть,....) :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
солярка вокруг форсунки
Сообщение Генри » 05 апр 2009, 12:53
проблема :подтекает ДТ из форсунки в месте соединения со штуцером
Генри
Re: солярка вокруг форсунки
Сообщение Hrom » 05 апр 2009, 13:34
Последний раз редактировалось Hrom 05 апр 2009, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Nikoz » 05 апр 2009, 13:36
Hrom писал(а):Течь диз. топлива
Hrom,Сергей,ты .как метеор..... :D
Nikoz
Сообщение DUMA1 » 05 апр 2009, 15:51
Hrom ты бы на мой вопросик так же быстро ответил! Было бы чудно!
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Генри » 07 апр 2009, 05:52
ТЕЧЬ МЕЖДУ ШТУЦЕРОМ И ФОРСУНКОЙ
причем проверка на стенде держит давление до 300 ставишь едешь опять пробивает прокладку :evil: :evil: :evil:
Добавил через 1 день
ВСЕ ТАКИЕ ОТЗЫВЧИВЫЕ!!!!
1. Не нарушаем пункт 6 "Правил форума" - КАПСить не надо!
2. Последнее сообщение похоже на нарушение пункта 1 "Правил форума". На первое время делаю замечание.
Генри
Сообщение dozprod » 18 апр 2009, 20:45
На днях нарисовалась аналогичная проблема. Заказал шайбы, псмотрим что получится.
Добавил через 3 дня
Народ, проблема продолжается точно как описывалась у других пострадавших, течь из под штуцера. В сервисе приговорили к замене форсунки, даже не снимая ее. Но что то довеия к ним нет. А замена не в копеечку. Кто с этим сталкивался.
Проблема решена, знающими спецами. Сначала заменили штуцер - течет. Затем заменили корпус форсунки, потроха оставили прежние. Все ок!
dozprod
Доп. информация: Корейская сборка. Куплен в Германии в 2008г.
Сообщение lilichka » 19 апр 2009, 09:58
Возможно,что у вас на форсунках пришли в негодность уплотнительные прокладки .
lilichka
Сообщение Генри » 19 апр 2009, 14:07
Я менял прокладки раз наверно100 или больше потом намотал фум ленту не запаивая отверстие и всё прошло.
проехал уже около2000км.
А отверстие это технологическое только для того чтобы другое просверлить вот!!!
Генри
