Иногда не крутит стартер
Re: Иногда не крутит стартер
Сообщение Alexandr_1982 » 08 янв 2016, 21:05
Первый раз не сработал стартер летом, помогла перестановка релюх, перед новым годом ,как раз спешил сильно, не сработал опять. Перестановка реле не помогла, помог несильный :!: удар по втягивающему. Ничего не делал, пока все в норме.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение batyapskov » 08 янв 2016, 23:38
Alexandr_1982 писал(а): удар по втягивающему.
Как, вариант. :D То же, в начале попробовал местами релюхи переставить, не помогло. Думаю, основная причина или в реле, или в плохом контакте на "+" втягивающего. Аккум, осенний и напряжение за два дня при -11 гр. (В гараже) напряжение 12,7 в. и если начал крутить, то крутит бодро, если бы, сильная была просадка напряжения на акум. в момент пуска, то скорее всего надо щётки смотреть. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Да, забыл отметить, импортные реле на наши авто по коду OK53A67740 стоит в районе 600руб, а наши на 30А, всего 62руб. :crazy:
batyapskov
Сообщение Alexandr_1982 » 09 янв 2016, 11:09
Просадки напряжения в момент пуска нет, я думаю щетки в порядке, просто что -то, где-то отошло. :D
Alexandr_1982
Сообщение millturn » 09 янв 2016, 13:15
у меня было тоже самое,первым делом поменял втягивающее,через время опять все началось заного,я выходил из машины брал тонкую палку и слегка ударял по проводам к втягивающему и машина заводилась,потом один раз завелся как обычно без всяких палок и стартер закнлинило.а я этого не понял и он сгорел,я купил новый стартер и через какое то время опять началась эта фигня,я приехал к электрикам,они там пошарились и оказалась контактная пара,купил ее рублей 700 что ли в кореане,поставил и больше ни каких проблем с этим не было
millturn
Re: Не крутит стартер
Сообщение OrEAN » 19 янв 2016, 14:57
Мучаюсь с такой же проблемой.
В сервисе сделали ревизию стартера - сказали все ок.
Пока спасают следующие шаманские действия в обязательной поледовательности:
открываю капот, подую на плюс, подую на минус, подергаю провод идущий на стартер от АКБ - заводится сразу :lol:
OrEAN
Доп. информация: Кореец, EX, EGR полностью заглушен
Сообщение ArturKZ » 23 янв 2016, 14:44
Сорентоводы, нужен совет!
Вчера пробую завести с пульта нет, только щелкает в районе блока предохранителей. Стартер не крутит. Аккумулятор хороший. Панель приборов горит. Но почему то стал темным дисплей климата и если нажимать на его кнопки по кругу бегают цифры, буквы. Предохранители стартера проверил, нормальные.
Ни ключом, ни пультом не заводится, только щелчки. По форумам не смог определить, а в поселке электрика нет. Самому лезть в стартер не хочу и не могу.
На пульт не нажимаю, но если соединить клеммы аккумулятора, электроника пробуждается, пытается заводиться как с пульта. Т.е. горит приборка, щелчки, но стартер не крутит. На улице -25, но ездила нормально.
Прошу подсказать, с чего начинать?
ArturKZ
Доп. информация: KNAJC52184A335445
2004г, 2.5дизель, d4cb 4715145
Сообщение batyapskov » 23 янв 2016, 15:26
ArturKZ писал(а): Стартер не крутит.
Артур,в другой теме тебе скинул ссылку Тема: Иногда не крутит стартер
Ещё раз повторю, после данных манипуляций глюк прошёл. :D
batyapskov
Сообщение Warpan » 25 янв 2016, 13:57
Появилась проблема со стартером, при повороте ключа зажигания слышно как стартер крутит, но без зацепления маховика. Приходится несколько раз ключом крутить пока не схватит и не заведется, иногда долго ждать приходится.
Но автозапуском с сигналки заводится практически сразу.
Первый симптом - вроде как бендикс накрывается, а вот при запуске через автозапуск говорят меняй контактные пары в замке зажигания.
Правда и если так номер контакной пары замка зажигания подскажите.
Warpan
Сообщение batyapskov » 25 янв 2016, 22:59
Warpan писал(а): номер контакной пары замка зажигания подскажите.
93110 2D000 - лови :D
batyapskov
Сообщение universal » 02 фев 2016, 18:47
Доброго дня всем. Появилась проблема, периодически после продолжительной езды, остановки и выключения двигателя, если в течение от 0 до 1 часа попробовать завестись, то как правило не срабатывает стартер, при этом втягивающее реле не срабатывает, слышно лишь как срабатывает реле в блоке предохранителей под капотом. Иногда сей глюк лечится множественными переключениями рычага АКП во все положения, один раз вынул и вставил предохранитель на 10 А в салоне, крайний раз постукивание по блоку предохранителей под капотом, но самое верное средство это дать остыть машине от 1 часа и более, один раз даже оставил машину во дворе под окнами у тещи и на утро завелась. В общем сплошные танцы с бубном, пробовал поговорить с электриком, говорит как совсем замолчит тогда добро пожаловать в бокс на ремонт. Подскажите в какую сторону рыть, может у кого были похожие симптомы.
Делаешь – не бойся, боишься – не делай!
universal
Доп. информация: "Черная Молния"
Сообщение YAN » 02 фев 2016, 19:29
universal
Ну у тебя есть ещё не использованные средства,как- то ударить по колесам, протереть фары,хлопнуть капотом. :D
Сними стартер и произведи ревизионный осмотр его. Без снятия и осмотра помогут только советы выше.
Сообщение universal » 02 фев 2016, 20:09
Ну такие вещи я держу на самый крайний случай :crazy: А совета просил именно по причине что стартер работает очень даже бодро, вопрос в том что не всегда. Кстати не тыкнете ссылкой на снятие стартера V6? а то по форуму только дизель встречается или рядники бензинки.
universal
Сообщение YAN » 02 фев 2016, 21:34
universal
А заводишь в положении паркинг? Попробуй заводить в положении нейтраль. У меня бывает такое,как у тебя,если не реагирует в Р то перевожу в N и завожу.Попробуй поменять реле стартера,не знаю,как на бензинке ,а на дизеле есть одинаковые реле в блоке предохранителей. Или используй жука,просто перемкни контакты куском провода в блоке предохранителей,вынув реле стартера.Я заводил так,когда сломался замок зажигания. Какие контакты, нужно смотреть на корпусе реле.
Сообщение ansuome » 02 фев 2016, 21:51
YAN писал(а):Я заводил так,когда сломался замок зажигания. Какие контакты, нужно смотреть на корпусе реле.
Перемыкать нужно контакты, которые перпендикулярно, т.е. образуют букву "Т"
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Если эффект будет такой же - то надо смотреть провод на втягивающем и сам стартер. Если все ок - то рыть уже в сторону блока предохранителей, контактной группы, датчика положения АКПП.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
