Установка ГБО на двигатель 3.5
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Установка ГБО на двигатель 3.5
Сообщение Accent-58 » 03 сен 2015, 09:49
Зачем пластина? Вот шкиф.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 03 сен 2015, 10:42
Accent-58
Зачем? =)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Accent-58 » 03 сен 2015, 11:42
обычно на нем стоит ДПКВ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 03 сен 2015, 11:59
Accent-58 писал(а):Вот шкиф
Это маховик. А шкив приводных ремней впереди, а за ним 3-хлучевая импульсозадающая шайба с ДПКВ
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Accent-58 » 03 сен 2015, 12:01
Вообщем нашел, что стоит датчик холла
Вот ваша тема на Пропане.
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.ph ... nto#p78039
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sasha2902 » 03 сен 2015, 17:09
Понятно спасибо
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Gnomus » 07 сен 2015, 10:09
Так что по подключению omvl к obd никто не подскажет ?
может распиновка obd разъёма на 3.5 есть у кого ?
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение paxa111 » 23 янв 2016, 04:59
всем привет как у кого печка работает после установки гбо у меня до -25 норм после-30 еле тёплым дует до установки гбо -40 в майке ездил?
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Gnomus » 23 янв 2016, 08:06
да вроде как дула так и дует, не заметил изменений.
Gnomus
Сообщение Sasha2902 » 23 янв 2016, 12:09
paxa111 писал(а):гбо у меня до -25 норм после-30 еле тёплым дует до установки гбо -4
есть такое на всех машинах после уст газа.
Sasha2902
Сообщение Бубайло » 23 янв 2016, 12:27
Sasha2902
Как это объясняется?
paxa111
А уровень ОЖ на месте? А то как меньше минимума падает - так сразу не греет, видать давления не хватает(воздух сжимается в бачке, и нужного давления не получается).
Бубайло
Сообщение Sasha2902 » 23 янв 2016, 13:22
там 2 тройника вставляют с патрубков печных и циркуляция делится на 2.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
а еще если сразу ехать до включения газа на ходу холодным воздухом все обдувается, редуктор газовыйпозже набирает т включения газа и газ включается на более высокой темп по приборам.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
на газели с доп насосом печки это менее заметно, но он течет постоянно и тратит электричество.
Sasha2902
Сообщение Бубайло » 23 янв 2016, 13:43
Sasha2902
Чё-то у меня мировоздание переворачивается=)
Зачем это делать? Вроде просто подводят трубки к распределителю, от него идут к форсункам, что во впускном коллекторе торчат. Зачем там с ОЖ что-то делать? Или оборудования охлаждается\нагревается от неё?
Бубайло
Сообщение Komod » 23 янв 2016, 13:53
А ничего, что газ нужно подать во впускной именно в газообразном виде, а не как он в баке в виде жидкости плещется? Вот как раз в редукторе газ нагревается, чтоб дальше в коллектор пойти. А нагревается как раз антифризом. По этой причине ты зимой на холодную на газу не заведешься, а летом, когда тепло, - вполне!
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Бубайло » 23 янв 2016, 14:33
Komod
Аааа, вононочё! Спасибо за разъяснение! Я думал, что газ успевает в газообразное перейти в момент впрыска=)
Ну тогда понятно, что греть газ(-70С) ОЖ то для печки ничего не остается :)
Бубайло
Вернуться в ГБО
