Дизель-сервис "Эксперт" (Москва)
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Дизель-сервис "Эксперт" (Москва)
Сообщение ромчег » 20 янв 2016, 21:46
У мну машина 2013г.в. там вроде не через реле, а компьютер управляет. А топливо тоже разное было, и тоже двоит скорее всего, я просто выразился как обычно, когда не все горшки работают.
Добавлено через 9 минут 16 секунд:
PavelIgorevich писал(а):Добрый день или вечер!))
Если мотор запустился , то свечи тут уже не причем. Троение мотора говорит о том , что одна форсунка не правильно работает.
В случаи , если это единичный случай, то здесь может быть много причин... В том числе и плохое качество топлива.
После замены топливного фильтра проблема ушла , троит или уже нет ?
Далее . Если все таки купили новые свечи , зачем же старый вкрутили обратно ? Надо было уж новые и поставить)))
Случай не единичный, как было несколько дней на НГ каникулах -16, так это по утрам при первом пуске и проявлялось. Только потеплело -14 и выше - все ок. Машина ночует на улице. Как я писал Константину - мотор даже не троит, а двоит, если точнее выражаться.
Свечи оставил из соображений, что это родные, а вкручу неизвестно какого качества. Слышал, что родные керамические ходят долго.
После замены фильтра вчера было только -15 - один раз фыркнула и дизель замурлыкал. Жду морозов))
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение PavelIgorevich » 21 янв 2016, 19:10
Если случай не единичный , то есть предположение , что это клапан форсунок залегает. Возможно когда то было залито топливо с присадкой или просто на ВР заправились зимнем ... И пока форсунка холодная , клапан как бы залипший , как только форсунка начинает работать, начинает греться и клапан отлипает....
Было такое не один раз . Но это только предположение. Надо увидеть своими глазами..
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение ромчег » 22 янв 2016, 19:19
PavelIgorevich писал(а):Возможно когда то было залито топливо с присадкой
Я всегда заливаю топливо с присадкой. Раньше это был кастрол тда, теперь винс.
ромчег
Сообщение PavelIgorevich » 22 янв 2016, 21:17
я в присадках не специалист.. но по моему это моющая присадка ...
PavelIgorevich
Сообщение ромчег » 22 янв 2016, 21:55
PavelIgorevich писал(а):я в присадках не специалист.. но по моему это моющая присадка ...
Это смазывающая присадка.
ромчег
Сообщение PavelIgorevich » 22 янв 2016, 21:56
что она смазывает ?
PavelIgorevich
Сообщение ромчег » 22 янв 2016, 22:09
да я вообще не спец, ТНВД наверно)
ромчег
Сообщение PavelIgorevich » 22 янв 2016, 22:10
я просто все это к тому что льете в топливо то что сами не знаете )))))
PavelIgorevich
Сообщение ромчег » 22 янв 2016, 22:13
ну почему, когда выбирал, много перечитал, разговаривал и т.п. Это сейчас как то забылось уже.
ромчег
Сообщение PavelIgorevich » 22 янв 2016, 22:31
Если будет возможность, приезжайте ! Посмотрим!
PavelIgorevich
Сообщение Alexander » 23 янв 2016, 01:06
PavelIgorevich писал(а):просто на ВР заправились зимнем .
А что ты имеешь против ВР, ОБС или конкретные факты ? Я бывает и зимнЕм и летним там заправляюсь, лет уж 20, и косяков не наблюдаю,но предпочитаю Лукоил, хотя и Татнефтью не брезгую.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение PavelIgorevich » 23 янв 2016, 16:43
что я конкретно имею против ?
Да ничего. Просто есть факты ремонта форсунок после заправки на ВР, ТНК и прочего....
PavelIgorevich
Сообщение ромчег » 23 янв 2016, 19:48
PavelIgorevich писал(а):Если будет возможность, приезжайте ! Посмотрим!
Спасибо за приглашение.
ромчег
Сообщение Cartmann » 28 янв 2016, 09:17
Был у Павла на днях в очередной раз. На этот раз с мелочью в виде замены топливного фильтра. Все было сделано в лучшем виде :)
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение PavelIgorevich » 28 янв 2016, 19:40
тебя всегда рад видеть!)))
PavelIgorevich
Вернуться в Партнёры (Москва)
